 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев теплицы весной и осенью.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 14:34
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Подогрев теплицы стал беспокоить ,когда весной ударил мороз и рассада погибла. Весенние и осенние заморозки очень опасны, поэтому и решил сделать подогрев. Печь , газ, электро не устраивало. Решено собрать, что то универсальное. Задача создать определенною температуру внутри теплицы ,а также подогрев почвы ,где будет высажена ранняя рассада. За основу использовал отопительную установку типа 015 на 12 вольт. Предназначается для обогрева небольших автобусов, фургонов, кунгов, санитарных и легковых автомобилей, при пониженных температурах окружаюшей среды. Валялась установка лет 20 .Год выпуска 1962,осталась от отца работавшего на газ 66 в лесхозе. Эта установка согревала лесорубов при валке леса, установлена была на кунге , и как рассказывал отец очень эффективно. В сильные морозы самогон и водка не помогали, а вот установка спасала .Из рассказа в сильные морозы усталость наваливалась быстро .Мороз ,снег, ветер продувал лесорубов, полазив по глубокому снегу с Дружбой Уралом тело требовало тепла .Люди были благодарны этой установки. Кстати, эти установки были скопированы от немцев времен второй мировой войны. Блока управления у меня не было .Пришлось собрать блок питания ,а в него вмонтировать блок управления, б/п выносной (сьемный) ,он и зарядник , он же питает «шурик».Установку можно питать отАКБ ,но ток запуска около 20 ампер. Вот результат.
http://i-fotki.info/18/44a62222b7362815 ... 8.jpg.html
http://i-fotki.info/18/431bc08fa7e8ce6a ... 8.jpg.html
http://i-fotki.info/18/32625653e1dd98f4 ... 9.jpg.html
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 14:56
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Так то все хорошо, но хотелось бы знать, сколько бензина и эл-ва уходит за сутки поддержания разности температур, ну, скажем 5 градусов? И какая площадь теплицы?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:05
  •  335
Добрый день,Арзамазкий красавиц.Арзя(е)мордовская национальность,Маз(ы) с перевода на русский красивый.Прошу извинить за комплемент.Люблю приезжать,
люблю этот тихий,спокойный,красивый город ,с его золотыми куполами.А теперь по теме.Теплица стандарт 3Х10,расход топлива А-66,А-72 л\ч-0.35,непрерывная работа 24часа.Стоит датчик температуры при перегреве система отключается.В режиме включения (разогрев свечи накаливания СР65А) 30 сек,ток потр.16-20 А .Следующиий процесс 2 -ой этап работа вентилятора 1500 об/мин ток потр 3 А.Уже говорил,можно АКБ запитать.Можно подсчитать,читал тебя с ОМОМ вы знакомы.поддержания разности температур, ну, скажем 5 градусов,извини это пока на прогоне,а может мне не понятен вопрос.Разность- это температура в теплице и уличная так или нет.?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:14
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
tachin 55, если сутки отапливать, какая разница температур будет на улице и в теплице?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:26
  •  335
alexarz1,На сутки не запускал,но после двух часов работы не выносимая жара.Но это зависит от ряда факторов обьем теплицы,температура "за бортом",температура почвы,герметичность теплице.\ и так далее.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:29
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
tachin 55, у меня без подогрева летом "не выносимая жара", если двери-окна не открывать. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:33
  •  335
alexarz1,Этот летний сезон не рассматривается,весна (ранняя) осень.(поздняя).
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:36
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
tachin 55, понятно, в-общем температуру и время не измерял. А гофра в грядку идет, а дальше что там, тоже воздуховоды по всей теплице или как?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:39
  •  335
alexarz1 http://www.kurdyumov.ru/knigi/teplica/teplica00.php Надо правильно пользоваться не выносимая жара", если двери-окна не открывать.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:49
  •  335
alexarz1,А гофра в грядку идет, а дальше что там, тоже воздуховоды по всей теплице или как? Вопрос не обывателя ,а профессионала.В качестве воздуховода использовал старый слив воды с крыш диаметр 100-110мм.Закопал в грунт на глубину 15 -20см,длинна 7-8 метров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
