 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как промыть дренажную трубу
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:31
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Суть проблемы- засорилась дренажная труба, по которой идёт сброс воды с моего и соседнего участка. Проблема в том что от колодца на моей территории до точки выхода трубы на поверхность метров 250 не меньше. Если кто-то чистил на таких расстояниях буду благодарен совету. Пока на ум приходит купить 100 метров ПНД трубы полдюйма и почистить трубой с обоих концов. Либо под давлением мотопомпой .
В конторах, которые занимаются чисткой труб берут 130 руб за метр. Ну мне за длину сказали около 100 руб. Все равно выходит негуманно.
Теперь на HAVAL F7X
 Заголовок сообщения: Re: Как промыть дренажную трубу
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:37
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
ИМХО, не вариант, ну упрется твоя стометровая труба в засор, и что? Опять же там может быть не засор, а "обрыв", тыж не описАл конструктив дренажа.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:41
  •  1010
  •  Тверь
Лежит асбоцементная труба соединенная муфтами , внутренний диаметр 100 мм.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:47
  •  15904
Опять же ИМХО, это не дренаж, это просто "водослив", и там скорее всего " обрыв"... Ни трубой ни помпой ты несправишься. А с чего ты решил что она неработает? Колодец полный?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:53
  •  1010
  •  Тверь
Назовём это водосливом, не суть . Колодец полный воды. "Обрыв"- это что такое? Сломаться она не может, я думаю.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 19:58
  •  15904
тупо лопнула и забилась грунтом.
Может, грунт просел под ней и лопнула, или кто на белазе проехался поверх....тыж вводных минимум дал....с другой стороны некапает ис трубы?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 20:09
  •  1010
  •  Тверь
Грунт просел давным давно. Труба лежит на глубине примерно 2,5 метра, если не 3. Может боинг сесть на поле, ей пофигу. С другой стороны не течёт вода, сантиметра на 2 лежит в трубе слой чёрного ила. Скорее всего затянуло в трубу веток и т.д.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 20:18
  •  15904
и т.д
вооооот! Там что угодно на этих 200+ метрах на глубине 3 метра могло произойти, в итоге что трубой стометровой, что фирмой по "прочистке" ты не решишь проблему. Фирма тупо пробьет давлением, результат есть, плати, а что колодец у тебя через неделю опять полный будет это не проблемы фирмы... Тратиться на сто метров трубы можно если ты знаешь куда эту трубу ты приспособиш потом....если знаешь куда трубу пристроить, то чисть трубой, если нет, то пустая трата денег...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 20:38
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Такую канашку обычно только гидродинамикой чистят. Но это стОит определенных денег, естественно.. Самому пытаться механически пробить - в 99% пустая трата денег и времени..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 20:47
  •  1010
  •  Тверь
Оптимистичненько. Вообщем будем пробовать. 70 метров я уже чистил, теперь попробуем 200+. О результате напишу.
Теперь на HAVAL F7X
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
