 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 13:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
По многочисленным просьбам решил поделиться своим опытом изготовления откатных, я их называю почему-то - сдвижных ворот.
У меня это уже третьи по счету. Идею взял в интернете, и конечно доработал под свои условия.
Первые двое ворот делал у себя на даче. Так получилось, что пришлось делать сразу двое - для заезда на участок и для въезда в гараж. Оба по 4 метра. Всё желал с нуля,полностьб снеся старый забор. Последние ворота я делал у сестры на даче. Вчерась сдал в эксплуатацию.
Там было такое техзадание - скинуть нах распашные ворота, сделанные чурками и сделать вместо них сдвижные.
Необходимость возникла потому, что с улицы, куда открывались распашные, было приличное возвышение дороги, и чурки повесили ворота с таким расстоянием от земли, что любой худосочный бомж запросто мог под ними проползти.
Да что там бомж, даже я, сильно выдохнув, наверное тоже смог бы.
Если свой забор с воротами я строил с основательной подготовкой, где-то пол года готовился, все прикидывал и взвешивал. то последние ворота я делал 3 дня. 1 день на закупку недостающих материалов и два дня сама работа. Можно было и в один день уложиться, но сцуко краска 3в1 должа предварительно высохнуть.
Для начала выложу три видоса по последним воротам. Посмотрите, что будет не понятно - попытаюсь объяснить как смогу.
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
Дополнение.
phpBB [video]
Добавлено спустя 37 секунд:
Фотки всех узлов и деталей имеются.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 15:23
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Ну у меня правда не бюджетные.
ТехЗадание было такое, проем чистых 4 метра, высота 1,6 метра, без направляющих, грунтовые води 1м -1,2м в зависимости от времени года, грунт - чернозем, ил, песок, практически без разумного дна, ворота на изгиб должны выдерживать сильный ветер
Вот что получилось.
6570
6571
6572
6561
phpBB [media]
Автоматики пока нет, в процессе выбора
Три стойки, две по которым движутся ворота, и стойка, в которую входят ворота, должны быть сварены между собой и забетонированы как одно целое, у меня ширина проема ворот чистых 4 метра, подземная часть почти 2 м в глубину, 9 м в длину и 0,5 м в ширину, но у меня участок почти на берегу в 100 метрах от воды
Вспомнил, что у меня и четвертая стойка калитки тоже в один монолит залито
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 15:34
  •  1952
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@interface , :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 15:52
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Griff , :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes: Очень сложное техзадание.
Насколько я понимаю - отсутствие верхней направляющей было одним из основных условий, что бы высокий транспорт заезжал?
Я этот вопрос решил легко. Верхняя направляющая у сестры съемная. Отгоняешь ворота в полностью открытое состояние, одной рукой снимаешь верхний ролик с направляющей и ставишь правый конец ворот просто на землю. Откручиваешь шуруповертом пару фиксирующих саморезов на стойках верхней направляющей и просто её снимаешь.
У себя я не стал далать их съёмными. Высота проёма у ворот напротив гаража - 2,3 м от земли, у ворот на участок - 2,5 м. Мне хватит за глаза, и ничего большого на полностью обжитый участок я загонять не собираюсь даже в самой далёкой перспективе. А П-образный проем, жестко свареный из профиля толщиной 5 мм получился аномально прочным.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
@Griff , И ещё большая сложность у тебя - повышенная ветроустойчивость. Я немного могу представить какие ветра вас иногда трепят. Конечно моим "воздушным" створкам из профиля 20Х40Х1,8 плюс зашитым сплошным профильным железом тяжеловато пришлось бы. Хотя в полностью открытом или полностью закрытом состоянии они весьма крепко держатся. Чтобы их согнуть - одного ветра мало, нужен как минимум пьяный тракторист на тракторе.
На моей даче металлоштакетник - ветровая нагрузка у него раза в полтора меньше.
В качестве гипотетики. Я видел момент закрытия ворот вручную на твоём видео - надо стараться попасть в уловитель. Автоматикой будет ещё сложнее, особенно при сильном ветре. А почему бы не удлиннить крайние столбы и не приделать съемную верхнюю направляющую как у меня?
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Основные узлы я отфоткал. Ща выложу. Заранее прошу не придираться к качеству сварных швов. Я не профессионал и даже не любитель сварки. Плюс у сестры на дачах с напругой просто полтергейст какой-то, видимо трансформатор слабенький и всех сразу уже плохо тянет. Ну и конечно удлиннитель длинной 40 метров и всего 1,5 квадрата сечением свою негативную лепту тоже вложил. Сварочник у меня серии ПН, то есть по идее должен работать при пониженном напряжении. На нём написано - от 160 вольт. Это когда оно равномерно пониженное. Здесь же то на 130-140 амперах не варит нихрена, то на 85-90 амперах прожигать начинает. Поэтому металла я накладывал по возможности с запасом. О сплошных швах и речи не могло идти. Всё лишнее потом, где смог подлезть лепестковым кругом болгарки подровнял как смог. Электроды по совету наших сварных - ОК46, кстати тоже всю зиму пролежали у меня в шкафу на даче, а подсушить негде было.
Короче фигня всё это. В итоге ворота готовы и работают. И всё весьма крепко получилось.
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Ролики.
На моих воротах я поставил ролики с Алиэкспресса. Пластиковые с подшипником. Минусы - диаметр внутреннего отверстия подшипника всего 8 мм. Соответственно оси, на которых держатся ворота, мягко говоря тонковаты. Плюс один, но он того стОит - ворота сдвигаются практически бесшумно.
В последнем варианте я пошёл другим путём - заказал ролики у токарей.
Диаметр внутреннего отверстия сделал 12 мм :smile_muscle:
Потом отнёс девчёнкам на гальванику
Размер роликов сильно зависел от болванки, которую могли бы нарыть токаря. Основные критерии - внешний диаметр не должен быть меньше 50 мм и больше 70 мм. Глубину канавки рекомендую не менее 10 мм, что бы в процессе эксплуатации, при нежелательных подвижках, провисаниях, деформациях и прочее, нижних задний ролик всё равно продолжал цепляться за направляющий уголок своими глубокими бортиками. Верхние и так никуда не денутся под тяжестью воротины. Внутри нет никакого подшипника. Ось - болт диаметром 12 мм + хорошая густая смазка. В первоисточнике сделано так же. После зимы и во время зимы авторы спокойно открывати ворота. А так то конечно- кто на что горазд.
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды:
Уловитель.
Он же фиксатор.
Устанавливается снизу на приемном столбе ворот. Сверху их держит ролик, снизу уловитель-фиксатор.
Резиновый шайбы мне попались под руку от какой-то упаковки оборудования. Толщина 10мм, внешний диаметр около 40 мм, отверстие 10 мм. Набрал из них этажерку. Они должны немного прокручиваться. В первоисточнике вообще ребята использовали старую хоккейную шайбу. Опять кто на что горазд, важна сама идея.
У меня на даче их соответственно 2 штуки
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 17:16
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
У меня Came второй год уже.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 17:29
  •  8929
  •   154
Ага, бетононасос, миксеры, краны, предстоит строительство капитального дома, будет монолит, так как грунт вообще ХЗ какой, геодезия 15 метров дна нет. поэтому только плита, а раз плита - так уж и стойки со второй верхней плитой, чтоб нагрузки на стены не было, будет качаться - так целиком.
у меня так не получится, тяжелая техника может продавить грунт, потом хрен что обратно прикрутишь.
с ветром до 5-7м/с проблем нет, на видео показалось, при бОльшем ветре надо будет помогать, может после окончания стройки подумаю о направляющих
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Спасибо, подумаю, посмотрю.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 17:37
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Запорный узел.
Самая прикольная часть всей конструкции. Скажу сразу - идея не моя. Да и вряд ли я сам такое придумал сходу. Конечно доработал.
Суть его в том, что запорный стержень, при полностью закрытых воротах, зафиксированных в нижнем уловителе-фиксаторе проходит через рамку ворот и через весь столб. В итоге он не позволяет сдвинуть ворота в сторону, а главное - приподнять их вверх, что бы снять верхний ролик с направляющей. Задняя часть ворот держится наглухо встречным расположением роликов - её никак не снять, если только ролики не открутить, но для этого надо залезть вовнутрь участка. А чтобы кто нибудь ушлый не смекнул скрутить верхний ролик, к которому доступ при таком низком расположении верхней балки в принципе реален, я изобрел ещё один фиксатор. Даже если открутить ролик, ворота столкнуть вовнутрь двора нипалучица. Конечно металл можно было для него и потолще взять, но что было, из того и сделал. У меня на даче верхние ролики скрутить сложно, ибо высоко и нужна лестница.
Да и вообще - фигня всё это. Имея простой аккумуляторный шуруповерт с головкой на 8мм и сверлом 5мм, можно вскрыть забор в любом месте без шума и пыли, выкрутив саморезы или высверлив закрёпки. Поэтому ИМХО такой уровень безопасности вполне приемлем. Все эти заборы, всего лишь защита от идиотов. А у идиота вряд ли хватит ума тащить с собой лестницу, что бы скрутить ролик.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Насколько я понял, у тебя под всеми воротами залита шикарнейшая бетонная балка. Думаю ничего страшного не случится, но ты прав - пока стройка, лучше ничего не менять - потом поправить проще будет есличо.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 18:04
  •  8929
  •   154
Да, поэтому вся конструкция может куда нить двинутся только целиком, поэтому и залили
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 18:09
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Griff , Эх.......ИМХО под воротами надо было крест делать из бетонных балок. Тогдаб уже наверняка.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 18:19
  •  8929
  •   154
ещё 8 кубов бетона? :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Селянин и гости: 1
