 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:07
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
В неделю один раз на пару часов стабильно отключают. Без предупреждения.
А с предупреждением на 12 часов тоже раз в неделю.
Хочу поставить АКБ с инвертором. Согласен на небольшую мощность, буду перед включением вручную отключать такие потребители как водогрейка, насос, холодильник. Останутся термопот (0.8кВт), телевизор (40Вт), парочка ноутбуков(по 60 Вт каждый), роутер (20Вт).
Т.е. примерно 1Квт всего.
АКБ я так понимаю, надо какой-то тяговый, с этим вопросов нет.
А вот инвертор непонятно какой искать. Опять же, сигнал пофигу если немодулированный т.к. будет или внешняя сеть или моя резервная, а не вместе ? С ваттами китайскими как, брать с двойным запасом ?
Ну и вообще, может кто уже у себя такое монтировал, поделится секретами ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:13
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Чтобы 12 часов при нагрузке 1 КВт на инверторе протянуть - это какая же батарея должна быть?
Тут только если инверторный бензогенератор купить и запас топлива к нему...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
У самого бензогенератор + внешний инвертор для улучшения синусоиды (иначе упсы не хотели работать).
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нужен ИБП для котлов. АКБ свой. На твои нужды можно долго протянуть. Я здесь покупал, АОптима 9 база, АКБ 100.
https://akbprom.ru/ibp_external_battery/49/21/
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:36
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну если денег хватит. По ссылке требуемый комплект на 1Квт и 14 часов стоит больше 200 тыс... Бензо будет бюджетнее.
"ОПТИМА-30-200 -Pro - 1000 - 14ч - 225240 руб"
В комплекте 12 аккумов на 100 Ач - их еще тоже надо где-то разместить и желательно при плюсовой температуре, т.е. в доме.
Последний раз редактировалось Pavel_CH 09 сен 2022, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:50
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@dark70 , Под твои нужды (1 квт, 12 часов) нужен АКБ 12 в, 1000 а/ч. В нулях ошибки нет. Это расчетный при КПД системы 100% А так на полтора минимум умножь.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Pavel_CH , не, ну 1квт на 12ч без гены никак. Я имел в виду несколько часов, на такое сотки хватит. Оно все же не работает одновременно. А если реально думать от 12ч, любое решение будет стоить сотни тысяч, гена в разы дешевле.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
если вдуматься, указанные приборы никак не будут потреблять непрерывно 1квт 12 часов.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 11:56
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
В исходных данных самый мощный потребитель - термопот (0.8кВт). Он работает циклически. Если так важно наличие горячей питьевой воды без света, то может обычный чайник и резервная газовая плитка с баллоном?
Добавлено спустя 56 секунд:
Я как-то купил туристическую плитку с набором баллонов - за 5 лет так и не смог все использовать еще :)
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 12:08
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
с 2013 года на котел и освещение дома трудится SVEN Reserve Home-1000 + sonnenshein gf 6 180V (6-ти вольтовые последовательно, гелевые, 180Ач, сколько они до меня протрудились - хз, в 2020 году было долиты дистиллатом до состояния намокания геля и потренированы. в данное время плотность вышла на 1.28 примерно равномерно. Тестовый разряд без подзаряда дал почти двое суток работы котла при минусовой температуре на улице (расчетно, около 180Ач и получилось) + несколько 10ВТ ламп 220В и несколько 10Вт 12В ламп напрямую от акб, но это не постоянные потребители. в начале эксплуатации эта цифра составляла порядка 120-130Ач и хватало на 1.5 суток.
ИБП уже подвергся ремонту году этак в 2015-16 ( отказала схема заряда), в хорошей мастерской справились, по их словам даже чуть усилили, полет нормальный. особенностью ИБП является еще и достаточно неплохая стабилизация напруги, звуковое предупреждение при превышении питания свыше 265 и ниже не помню скольки....
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 13:15
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
При заявленной мощности потребления в 1кВт ИБП нужен на 2-3кВт чтоб без напряга работал. Посоветую обратить внимание на отечественного производителя "Штиль" https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/
Опыт эксплуатации на предприятии имеется, надежные.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 13:28
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вот от штиля у меня и стоит промежуточный инверторный стабилизатор. По работе вопросов нет кроме вч свиста, если находишься рядом с ним.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
