 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 05:16
  •  70
  •  14 июн 2012, 00:58
  •  Столица Российской империи город - герой Москва
Всем привет! Дело в следующем, как обычно завелся, прогрелся, поехал работать, все вроде не че так. Потом почувствовал, что задыхается моторчик, заглушил, обошел вокруг и вижу, не хватает одной жёлтой крышечки на заливной горловине. Быстренько дотащил бедолагу до гаража, плеснул масла, пробую дергануть кик, а оно приварилось походу((( Блин, чего мне делать и как нам быть?! Вот вот придамся панике! Это всё или еще можно починить, куда податься, к кому обратиться??? Снегоотбрасыватель Canadiana, двигатель B&S 800 205сс зимней серии.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 05:55
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Двигатель разбирать придется. Скорее всего вкладыши поплавило и прихватило к КВ. Если и на холодную не проварачивается то в ремонт сдавай. Вклвдыши под замену точно а КК и РВ в дависимости от степени перегрева.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 06:10
  •  20324
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Иногда на подобных двигателях вместо вкладышей применяется шатун из алюминия. Тогда его и надо менять. Старый шатун приварился, его надо отбить-отломить от шейки коленвала. А коленвал освободить от остатков алюминия от шатуна можно болгаркой с такой штукой:
Кроме шатуна могут понадобиться сальники коленвала, герметик, прокладка под головку цилиндра, поршневые кольца (заодно заменить, если давно работает).
Глянул, так и есть, шатун алюминиевый. Он?
Вот снегоуборщик:
http://championspb.nethouse.ru/static/d ... opbo4f.pdf
А вот его двигатель 12А103-0147-Е8:
http://www.partstree.com/parts/briggs-a ... ton-group/
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 16:33
  •  70
На холодную не проворачивается. К мастеру отвез бы без проблем, но к какому? Набирал пару тройку номеров, телефонные диагносты вынесли вердикт, ежли кратко то работа на сухую под нагрузкой это списание и проще заказать у них новый двигатель, а я как то не готов на -19 000, ну вот совсем не готов((( Вот такой дрыгатель http://m.sadpom.ru/products/4542/ в описание на этом сайте, сказано, что данная модель имеет защиту от низкого уровня масла, ага имеет) И почему всё фатальное происходит так быстро и глупо?!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 12:55
  •  20324
  •  Oranienburg
Это как новую машину купить потому, что пепельница вся заполнилась. Там реально дел на пару часов. Двигатель очень простой.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 14:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Купи кетайский мотобур.. или двигатель. Реально дешевле.. :smile_bigsmile:
На первый взгляд, визуально похож. Но он стоит тыщ на пять дешевле этого и в два раза слабее.
У мну мопед китайский 30 тыщ. Новый мтор стоил 7 тыщ. Но там мотор другой конфигурации.
Не, мопед тьху-тьху.. работает, я просто увидел и приценился к мртору. Мао ли чо с мопедом случится.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 16:42
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
А при нынешних ценах. Криворукости сервисменов и жадности продавцов, возможно в итоге, в долгосрочной перспективе купить новый мотор станет дешевле. Ну отдашь в ремонт. Скажут за работу 5 плюс запчасти хз сколько выйдет. И никакой гарантии что после такого ремонта долго ходить будет, а кроме того не факт, что кроме шатуна еще че нибудь не прилипло. А потом как часто бывает ценник за ремонт поднимут при выдаче до 7 ми. А еще пока сделают с заказом запчастей снег уже растает. Тут хз. Если только кулибиных поискать но дешево и на долго ИМХО не выйдет.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 17:03
  •  20324
  •  Oranienburg
Я такие моторы ремонтировал, там что-то испортить -- это специально постараться надо. Всё равно, что АК -- как ни разбирай-собирай, а всё равно стреляет.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 21:45
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Если этот движок поработал без масла, то ничего хорошего, в принципе. быть не может. Да ещё и заклинило.
100%, что шатун накрылся.
99%, что коленвал под замену, или на шлифовку.
Если на шлифовку, то ещё хрен знает, найдут ли ремонтный шатун. Америкосы их делают и в запчасти поставляют, но у наших дилеров ремонтные шатуны и поршни редкость офигенная.
И 50% на поршневую.
Если поршень в цилиндре не прихватило, то худо-бедно в десятку уложиться можно, а если поршневая повреждена, то даже и не начинать. У них там цилиндр теоретически ремонтируемый, может быть два ремонтных размера поршня, но такой ремонт будет стоить совсем не реальных денег, новый движок обойдётся дешевле. (Да и не факт, что ремонтный поршень найдётся.
В общем, надо его снимать и не спеша разбирать. Разборка и покажет, что там делать.
Это самостоятельно не так и сложно. Только пластину регулятора лучше по возможности снять в сборе. Или зафотографировать, куда там какая пружинка прицеплена была. Рычаг с того вала, что из картера выходит, не снимать и вал не демонтировать, оно не мешает в диагностике и ремонте.
Если ремонт будет сильно дорогой, лучше моторчик заменить на другой. Такой же Бриггс будет стоить уже не 19, а за двадцатку.
Если у старого вал диаметром 19,05. то купить хоть тот же Чемпионовский шести -, или шестисполовиной двигатель (это пока до десятки) По крепежу он подойдёт, только заплечик вала у них немножко другого размера, может быть, шайбу под шкив придётся подложить, чтобы параллельность шкивов обеспечить. А может и не надо будет.
Но будет проблемка. Старый двигатель "зимний", а новый будет общего назначения. Это обмерзание фильтра и карбюратора и замерзание трубки отсоса катрерных газов. Лечится небольшим "колхозом", но это потом.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Добавлю:
Список дилеров Бриггса вот здесь: http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/ ... lerlocator
Это - куда идти за запчастями.
Если вот здесь http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/support кликнуть на двигатель и забить в поле свои модель и тип, то можно будет скачать деталировку этой серии двигателей. Только они у них там на много модификаций и "свою" запчасть надо искать по коду.
Ну, да там всё понятно.
Буду в тему заглядывать, если что не понятно, подскажу по возможности.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 22:15
  •  578
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Кстати, разрешите вклиниться в вашу высокоинтеллектуальную беседу :smile_wondering: . Произошло аналогичное событие: снегоуборщик "самоуничтожился". Модель "Yanmar". Двигатель GA300SEGS. Кто может подсказать, где купить шатун и, возможно коленвал на данный двигатель за вменяемые деньги? Возможно у кого-то есть друзья/знакомые/родственники на Востоке нашей страны. Так-же ищу варианты покупки контрактных/ с разбора шатуна и коленвала или двигателя.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
