 Заголовок сообщения: ШевиНива как дачный генератор
Сообщение Добавлено: Сегодня, 09:17
  •  778
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Под случившийся в начале мая "блэкаут" на севере Московской области попал я и мои приготовления к подобной ситуации.
Для очень многих жителей многоэтажек он оказался очень серьёзным испытанием - нет электричества, воды, тепла, канализации...
Не приготовить еду, не подняться на лифте на высокий этаж. Не работает интернет, нет телефонной связи.
В первый день даже с электричками были проблемы...
У меня было попроще - достаточно обустроенная дача.
Прошлый год долго выбирал, что покупать - генератор или мощный ИБП?
Электричество в нашем СНТ пропадало достаточно часто, но на короткое время ... пока кто-нибудь не дойдёт до трансформатора и не включит выбитый автомат.
Выключения на сутки-двое происходили раз в 2 - 4 года
Мало-мощный ИБП на 600Вт справлялся только с компом, "умным домом", холодильником, аварийным светом и интернетом...
По итогу был куплен ИБП на 2кВт с тем, что бы при необходимости его можно было подзарядить от генератора Нивы...
До катаклизма ИБП хватало даже подкачать воду...
Но на долгую не хватило и его.
Обнаружились и другие проблемы...
Но главное - оказалось (кто-бы подумал!!), что генератора Нивы не хватает не то что подкачать воду (1.5кВт)
но даже подзарядить ИБП (220в*5А)...
Вот и вопрос - можно ли и насколько это дорого и болезненно установить в Шеви Ниву 2018гв генератор на 1.5кВт
http://www.walks.ru
 Заголовок сообщения: Re: ШевиНива как дачный генератор
Сообщение Добавлено: Сегодня, 09:45
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
внешний генератор.сча много разных.
Сообщение Добавлено: Сегодня, 09:57
  •  262
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Программа минимум - покупка бензогены
Программа максимум - бежать из СНТ, как из гиблой темы
Сообщение Добавлено: Сегодня, 09:59
  •  778
  •  Москва/Яхрома
Внешний в смысле — самостоятельный, отдельный?
А в чём преимущество?
Отдельное устройство требующее внимания и квалифицированного обслуживания.
Обустройства на улице или в помещении...
Бензин, масло..
Опять же — если потребуется его использование раз в несколько лет?
И их действительно — ДоФига!
Когда прошлым летом выбирал, то в финале было 3 марки от 50т.р. но и по ним было достаточно претензий.
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:08
  •  146
  •  05 июл 2023, 14:26
  •  Замкадинск
Крутить 60 килловатным двиглом генератор в полторашку? По моему скромному имхую, это как минимум не рентабельно
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!))
Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:13
  •  262
  •  Ленинград
Притом бензинке в отличие от дизеля длительная работа на холостых оборотах очень не полезна
Бензинка и так совершает паразитную работу, подрабатывает вакуумным насосом и удельный расход топлива в режиме хх самый неблагоприятный. Я уж не говорю про интенсивный перегрев и низкое давление масла
Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:16
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
1.5 квт это гдето на 12 в.ампер 120 140.этож какие проовода надо раз и обороты генератора должны быть в определенных пределах а это не холостые точно.а длинна кабеля при таких токах играет роль
Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:19
  •  262
  •  Ленинград
Бензин, масло..
В прошлом году соседу Чемпион 3квт на колесиках покупали. 24тыр с электростартом
Чуть раньше покупали Карвер в магазин 8квт с электростартом, тоже за 30-к
Какие нарекания? - ресурс двигателя воздушника 2000-м/ч , что ты с ним не делай
А эксплуатация - только на улице. Из сарая выкатил и гоняй-тарахти
А в помещении он тупо в парах своего же бензина взорвется. Бак-то над горячим двигателем. Через клапан в крышке парит немного
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Учитывая что 1,5 кВт это ниачем, даже чайник не вскипятишь
Главная задача генератора на даче - это конечно же удерживать холодильники
Минимальная комфортная мощность начинается от 3 кВт, кратковременно до 4кВт
А то соседка купила полуторку для холодильника Минск. Он как включается - скачек мощности и полуторка глохнет
Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:46
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
вот для этого и нужен ибп чтоб при пуске тяжелоц нагрузки подддержать .нормальный ибп тоже стоит немало.чайник надо на газу или на дровах(на даче).
https://youtu.be/qAF6pbZihiE?si=4o_I03Y8I_T-cPdY вот можно .на форуме был
Сообщение Добавлено: Сегодня, 12:30
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@leshak , У меня дача недалеко от тебя. Генератор купил давно,но когда поменяли провода на СИПовские законсервировал его проконсультировавшиссь в ремонтной конторе.
Выработать бензин из карбюратора, ложка масла в цилиндр и полный бак бензина(чоб не ржавел).
В эти катаклизмы запустил после четырёхлетнего простоя. С полтычка. Пять дней жил на нём.Выключал только на ночь.Бензин ест. А как же. Холодильник,телевизор,свет где надо,пылесос,насос откачки воды из подвала,духовой шкаф(жена рультиками баловала).Чем больше потребителей тем больше расход бензина. Примерно бак в сутки. Стоит в помешении (душ/туалет/склад+летняя жилая комната). Выхлоп (гофра 20мм) через стену на улицу. При работе дверь на улицу открыта.
Вобщем рекомендую.
ВАЗ2123-и быстро и везде
