Такой же датчик на движение стоит в мини-коридорчике 1х3м. Но там свет нафик не нужен, разве что пропылесосить или подмести.
Я тебе предложил именно стационарный рабочий свет.
Не люблю потемки, всю жизнь очкарик. Уже за три года сменил три люстры. ужезнаю все нюансы
Лампы вверх-темно в углах.
Лампы вниз-темный потолок.
В доме (ты видел) есть комнаты 5,5х5,5м. там сразу планировал по 5 светильников. Один в центр, четыре по углам. По факту, одного Сатурна 60/50?Вт хватает на все помещение, даже при моих требованиях к нормальному равномерному освещению комнаты.
Светодиодный светильник идеально подходил под требования
-легкий (нет проблем с монтажом)
-не свисает (не крадет визуально высоту помещения)
-экономичный (дети включаю ВЕЗДЕ свет!) т.е. пять светильников с обычными лампами накаливания жрали бы около 500Вт только в одной комнате
-не греется, идеально для натяжных потолков, не почернеет и не пожелтеет.
Сначала купил три светильника в ...холл 7х4м 60Вт. Рекламе не доверяю.
Оказалось ооооочень избыточно! Два снял и повесил основными в больших комнатах 5х6м. Оказалось что в комнатах в-принципе тоже вполне достаточно света.
но торчащие из потолка провода пришлось закрыть дешманскими светильниками по 2000-2500руб, с круглой люмнисцентной лампой. Подобрал по стилю более-менее похожей формы.
По умолчанию они вкл на всю мощность с белым дневным светом. Если быстро перещелкивать выключателем, то вкл яркий белый, яркий желтый и ночной режим.
Потом в квартире выкинул из коридора 3х4м свисающий светильник с двумя эконом лампами по 18-25Вт и заменил на Сатурн 40(30)Вт. Отлично! Свисающий своим корпусом закрывал потолок и потолок был темным и не отражал. Были какие-то сумерки.
С детской комнаты 15м кв выкинул галогенный с 4х20Вт и повесил 60(50)Вт сатурн. Настало счастье! Уроки делать замечательно.
Короче, я от этих светильников писаю кипятком
Пульт воспринимаю как приятную опцию. Поэтому на "зависания" забил. У меня есть мобильный пульт "сына, иди сюда, выключи свет, у папы глазки болят!"
Вечером глаза сильно устают и переключение на желтый спектр оченна полезно.
В доме, в десткой комнате 5х3,5м я повесил два Сатурна 40(30)?Вт. Тоже прекраааасно!!!
В доме на все лампы и светильники ушло тысяч сто. При этом, использованы в основном бюджетные по 2500 и эти Сатурны самые дорогие+розетки и выключатели.
Если бы лепил какие-то финдиперсовые, то надо было бы тысяч триста
В гараже и по периметру светодиодные прожектора.
В подвале квадратные светодиодные панели (как для подвесных потолков, вкладываются вместо квадратиков. Их крепил на Г-образные хромированные дюпеля. Но с ними косяк -выносной БП. Поэтому БП кинул в дырку панели перекрытия и закрыл светильником. Толщина светильника около 1,0-1,5см. Там низкий потолок и любой светильник собьешь головой. Подвал делал сразу и давно.
Сатурны появились в магаизне недавно, где-то весной 2015, если не ближе к лету. Поразили максимальной светоодачей и компактностью+ требования выше. И цена оооочень гуманная. в сравнении с люстрами. При этом экономичнее и гораздо удачнее круговой засветкой.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:Такой же датчик на движение стоит в мини-коридорчике 1х3м. Но там свет нафик не нужен, разве что пропылесосить или подмести.
Сначала купил три светильника в ...холл 7х3м 60Вт. Рекламе не доверяю.
В доме на все лампы и светильники ушло тысяч сто. При этом, использованы в основном бюджетные по 2500 и эти Сатурны самые дорогие.
Можешь представить, если бы в центр вешал люстру и еще четыре что-то подобного стиля. Гемор с подбором и куча денег.
