 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 16:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
SHEWIK, SERGO73,
На головах - 100% есть.
На ножах - типа подкалки ТВЧ.
Несколько лет назад общался с человеком, который спортсменам сотни этих ножей переточил. По его опыту - при стачивании на 4 - 5 мм нож переставал держать заточку.
Не исключаю, что на данный момент технология изменилась.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 09:44
  •  85
  •  04 авг 2011, 18:04
  •  г.Кулебаки
РыболовЪ, Изготовление режущих ножей любого ледобура очень ответственный производственный процесс. Он практически полностью механизирован. Режущие ножи ко всем ледобурам Mora of Sweden делают из нержавеющей стали шведского концерна Sandvik. Лента поступает в штамп пресса, где последовательно на заготовку наносится маркировка, в виде логотипа предприятия, пробиваются два крепежных отверстия, после штамповкой выгибается сферическая форма и происходит окончательная вырубка сферического ножа.
Далее заготовки транспортируются на следующую операцию, где в отверстиях будущих ножей роботы нарежут резьбу. Нарезка резьбы - полностью механизированный процесс. Поступающие по транспортеру заготовки ножей, захватает механическая рука и поочередно одевает их на вращающийся метчик. Метчик вращается с огромной скоростью и постоянно изменяет направление своего вращения. Все очень быстро движется, и просто удивляешься, как точно и синхронно работают все механизмы. Ведь даже мельчайшее отклонение любого из них хоть на долю миллиметра, моментально приведет к поломке режущего инструмента. Но точные и выверенные действия механической руки не допустят этого – все контролирует зоркий глаз лазера.
Заготовки ножей складываются в транспортировочную тару и поступают на следующую операцию – закалку. Это сложный и полностью механизированный процесс с участием робота. Его задача правильно разложить заготовки ножей на транспортер, который медленно увозит их в длинную закалочную печь. Так как ножи сферические, механическая рука укладывает их на ленту обязательно выпуклой частью вверх. Так предусматривает регламент, чтобы твердость стали после закалки была одинаковой и строго в заданном диапазоне. Также ножи укладываются равномерно, в шахматном порядке, с одинаковым расстоянием между заготовками. Контролером в этом процессе работает лазерный луч. Это он определяет, как надо уложить нож, чтобы он лежал правильно.
Цепочная лента медленно увозит ножи в печь, где они постепенно нагреваются. Печь состоит из нескольких зон, каждая зона контролируется электроникой, чтобы температура в ней была строго в соответствии с регламентом. Режущие ножи изготовляются из нержавеющей холоднокатаной стали концерна Sandvik. После нагрева, ножи в автоматическом режиме калятся на воду – раскаленные, они попадают под сильный водяной душ. Ножи получают объемную, а не поверхностную, как думают многие закалку. То есть металл, на поверхности и внутри имеет одинаковую твердость 55 единиц по роквеллу. Разброс твердости здесь минимальный плюс - минус 1 единица. Такую стабильную твердость обеспечивает строгий контроль температуры печи электроникой и полностью автоматизированный процесс. Брак из-за человеческого фактора здесь исключен. За рабочим-контролером все же остается проверка ножей на твердость. Строго контролируется здесь и толщина стали самого ножа. Рабочий делает нужные замеры, а измерительные приборы, подключенные к компьютеру, записывают все данные в историю этого технологического процесса.
Закаленные заготовки ножей транспортируются далее, на участок заточки. Этот участок огорожен металлической сеткой. Внутри огороженного участка усердно работают две механических руки робота. Они делает такие быстрые и размашистые движения, что можно получить серьезную травму, если случайно попадешь в зону их действия. Поражает очередная точность, а точнее ювелирность и высокая скорость, с которой механическая рука крепко захватает нож и поочередно отправляет его под вращающиеся заточные камни. Причем «кисти» робота делают и вращательные движения, так как лезвие у ножей для ледобура Expert имеют сферическую форму. Заточной комплекс занимает площадь размером с большую комнату, в которой непрерывно работает две механических руки совместно с несколькими заточными камнями с различным размером абразива. В данном процессе человек только контролирует технологический процесс или перепрограммирует программу для другого размера ножа или его конфигурации.
После каждой операции ножи аккуратно складываются в транспортировочную тару и поступают на сборку, где их прикручивают к шнеку. Этот процесс пока еще не автоматизирован. Рабочий с помощью угловой дрели вручную прикручивает каждый нож к режущей части шнека. Ножи очень острые, и надо иметь большой опыт и строго соблюдать порядок закручивания винтов, чтобы не получить серьезную травму рук. Тут же рядом, на режущую часть шнека Expert надевается защитный пластиковый колпак, и собранная сборочная единица укладывают в ящик. В нем готовый шнек будет находиться до тех пор, пока к нему не прикрутят рукоятку.
Информация взята здесь http://www.libertylures.ru/obzory-i-tes ... e-ledobury :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 10:01
  •  85
  •  г.Кулебаки
РыболовЪ писал(а):
SHEWIK, SERGO73,
Нож не потому заточку перестает держать что на 4-5 мм стачивается,а потому что стачивается заводская кромка .которая и делается для того чтобы нож тупился меньше!(посмотрите на новый нож и вы её увидите она там меньше миллиметра) :smile_nod:
Зато когда нож по всей плоскости сточен пару раз надфилем на рыбалке ширкнул и он опять острый.
Точил другу в начале сезона до сих пор бурит не жалуется что затупились(хотя просто наверно в песок не попадал я попал новыми мне трех лунок хватило ножи в ноль посадить) :smile_bigsmile:
Возможно на съемных режущих головках фирмы Heinola что то и есть потому как я читал там заточка происходит вручную специально обученным персоналом. На MORA в частности на MORA Nova System головка сделана из композитного материала типа углипластика и к ней уже ножи крепятся (кстати предусмотрено два вида ножей простые и скоростные). И еще отверстия для крепления там находятся перпендикулярно лезвию что дает возможность регулировать угол наклона ножа простым подкладыванием шайб.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 20:24
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
РыболовЪ, головы в руках задержал, но про ножи, могу 100% сказать, что ножи имеют одинаковую закалку по всей плоскости! Шведов точу болгаркой, 1 комплект вообще уже на половину источил, ухудшения метала не заметил!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 19:00
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Хотя не про заточку, но все же про ножи...
Купил неделю назад ножи на 130 к Барнаулу, после 5 лунок бур отказался бурить! При этом точно лёд был чистым (напарники свободно сверлили вокруг)
Оказалось - подделка! Напишу подробнее, может кому и пригодится.
Купил сегодня опять новые ножи, но уже в другом магазине и дешевле(180 руб против подделки за 212 руб.), сравнил их:
На одном из поддельных ножей изначально были видны какие то следы вокруг отверстий, которым я не придал особого значения, хотя какие то сомнения возникли :?
Длина самих лезвий тоже отличается:
Толщина ножей тоже разная, оригинал тоньше и болты вкручиваются "заподлицо" с поверхностью ножей, а на подделке болты утоплены внутрь.
Ну и упаковка :!:
На оригинале буквы в слове "НОЖИ" желтые!
На подделке "НОЖИ" - серые!
Даже в слове ошибка!
Берем ножи к ледобуру, а не к ледорубу
Завтра еду на рыбалку и убедюсь на деле.
PS: смотрим свои коробочки от ножиков :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 22:36
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
PL, Молодец ! Хорошее дело сделал ! :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 10:22
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
На подделке ещё значок сечения(диаметра) не по правилам сделан Который в овале рядом с "130"
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 16:00
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
SHEWIK писал(а):
КАМСКИЙ, способов много, зависит от наличия правильно растущих рук и степени убитости ножей! Если ножи похожи на зубы старушки, отточить сложнее, если просто поправить, гораздо проще! Сферические это типа от бура эксперт? Если да, то берёте банку литровую, можно больше, обтягиваете её наждачной бумагой желательноиметь по несколько листов к примеру 300-й и 1000-й, предварительно на 300-й подводите, потом на 1000 или мельче доводите, нож ставите на банку обтянутую наждачной бумагой жалот от себя, а нож тащите на себя, прижимая по поскости, при этом жало смотрит от себя!
Всё сделал именно так как описывает Ромик. Только вместо банки взял здоровенную кастрюлю - радиус практически по 130-му ножу получился, ну и держать ногами её удобно. На 2 ножа потратил максимум час, с рассуждениями. Товарищь, чьи ножи я точил, решил сдуру проверить, и сходу расхерачил себе палец :smile_bigsmile:
ЗЫ: пойду искать способ заточки болгаркой. Была такая мысля, но побоялся ножи перегреть, поэтому делал на кастрюле с наждаком вручную.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 21:09
  •  2825
точно, и это тоже :
Сегодня испытал оригинал, 30 лунок в метровом льду без проблем!
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 22:10
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
PL писал(а):
точно, и это тоже :
а вы к себе вообще весну пускать не собираетесь : (лед у них метровый : ) :smile_bigsmile:
а ну на Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
