 [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 12:07
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
vovabeer, на Кайман-330 максимум 18 л.с.
катал без фанатизма, т.к. долго изучал форумы и собирал инфу
комплект действительно хорош для двоих, в одного еще не пробовал
большею частью катать буду прогресс, т.к. собирать-разбирать пвх-шку лень, да и прог всегда на берегу стоит, она будет только как мобильный вариант типа Юрьевец, Карелия, Астрахань
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 11:10
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
А я рискнул и взял "Волгарь" 15-ку, с простым зажиганием и карбом поплавочным, не Тилстоном. Так называемый - модернизированный. В эти выхи посмотрим на воде, что за зверь. Вес 29 кг. Забыл написать - Скат-330.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 09:07
  •  2057
  •  Иваново
В субботу поехал на прогрессе с братом и сыном в сторону Плеса со спиннингами и эхолотом поискать свалы и поджиговать. На нашем берегу уж очень ветренно было. Долетели быстро, стали потихоньку кружить у берега искать резкий перепад глубины. Нашли с 4 до 8 метров, недалеко от берега. Пока кружились моторчким вдруг заглох. Ну думаю и ладно, бросили якорь начали ловить.
Не клюет, надо менять точку, дрыг за шморгалку - тишина, еще раз - то же самое.
В течение часа перепробовал все, газ прибавить-убавить, засонку вытащить-убрать, свечи прочистить-продуть, цилиндры без свечей провентилировать.
Толку ноль. Мля думаю, а на веслах грести часа 2 не меньше. Вот тебе и японо-мать!
и вдруг, О ЧУДО! смотрю на штуцер бензобака, а шланг слегонечка так соскочил с него, не до конца, а бензин уже видимо не идет.
Воткнул, подкачал грушей - дрынь и все работает!
П.С. приобрел весьма ценный опыт в общении с иномаркой.
Резюме: если дрыгатель не заводиться - значит ты САМ что-то делаешь не то.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 19:19
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Подскажите такой вопросик. Мотор мерк 6 4х.т. На холостом ходу на нейтрали работает нормально, не глохнет. Включаем передний ход, если ручка стоит на минимуме, то мотор попердит малость и заглохнет, если чуть больше минимума нормально работает. Поднимаем обороты выше, там рисочка стоит типа обороты на которых нужно заводить двигатель, дык когда газ стоит на этой риске мотор тоже попердит и глохнет. Если дать газу либо уменьшить то нормально работает.
Дык вот и вопрос, правильно ли это, что мотор на передаче может глохнуть или надо искать причину? Ну и в чем причина может быть? Свечи, карб?
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 20:35
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Волк 720, фигня, вот когда чеку забудешь воткнуть и с час дергать - вот это ЖОПА! ))))
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 07:48
  •  2057
  •  Иваново
vovabeer, про чеку помню
главное пианым не кататься, вот тогда ЖОПА будет обязательно
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 07:58
  •  2057
  •  Иваново
ВятскийСерж, если дергается и глохнет скорей всего фильтры и карб
начни с фильтров, почисти, посмотри что измениться
это просто из опыта владения разной другой мото (неводной) техникой
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 11:36
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Нет это не правильно, начните с регулировки карбюратора и проверке свечей.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:27
  •  3170
  •  Киров
Спасибо, будем пробовать. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 19:24
  •  1291
  •  10 июл 2008, 20:15
Доброго дня мото гуру!!!!Сегодня купил мотор тохацу 2.5 А2перечитал инструкцию от корки до корки но ни как не могу вьехать как проходит обкатка по инструкции написано:самый малый ход-0 минут,приблизительно 500-3500 оборотов\в минуту-10минут, приблизительно 4000оборотов\в минуту-3часа, полный ход-5часов. Потом приписка"В период обкатки мотор ни вкоем случае не должен работать непрерывно на высоких оборотах".И вот тут и возник вопрос:необходимо или нет прорабатывать цикл на холостом ходу(слышал что у моторов меркури5 цикл на холостом ходу 3 часа)и вторая часть вопроса-как отрабатывать полный ход если двигло нельзя нагружать на полую мощность.............Раскажите что и как правильносделать чтобы двигло работало долго и счасливо : Спасибо!!!! :
Нравственная ценность человека определяеться тем,готов ли он ради своих убеждений пожертвовать жизнью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
