 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 12:11
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
mashinist, штанина, прикольно надо попробыват.
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 12:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
mashinist писал(а):
Glu, самое главное : ставить на косе , на свале : и будет тебе удача :
эт я знаю. Все никаг эхолот не куплю.......
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 12:52
  •  424
  •  01 ноя 2010, 15:21
  •  г.Нижний Новгород п.Высоково
sergr, Зачетная Рыбалка!!! : : :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4338847#4338847] Керженец [/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5389455#5389455] ПоЛнАя ЧуХлОмА 2012г[/url]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 00:12
  •  17
  •  09 апр 2011, 16:17
  •  Тверская обл., Выползово
Glu писал(а):
Откройте страшную тайну!! Как рассчитывать длину резинки, в зависимости от дистанции крючков от берега ?? Отец покойник учил в детстве, а я чо-та забыл. То мало привяжу - груз двигается, то крючки в 10 метрах от берега оказываются! Досталомля!......... :smile_bigsmile:
Груз использую 1 кг достаточно за глаза.
Резинка бывает разного диаметра, и качества, отсюда и соотношение растяжки, на практике 1 , 1 ,т.е. берем резинку 20м, затягиваем на 100м, следовательно лески уйдет около 80м, 20+80=100.Можно связывать резинки между собой, соответственно увеличивается длина утаскиваемой лески в пропорции.Но это приблизительно.Перетягивать резинку не стоит до предела, надо оставлять запас, иначе когда ночью во время клева леща происходит обрыв резинки(перетяжка или заусенец от травы или камней ну и мало ли чего) , а глубина 3-5м, то плыть связывать концы это значит будешь без улова или его большинства.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 00:25
  •  17
Если крючки требуется положить четко в заданное место ловли то поступаем так: затягиваем на лодке резинку, опускаем груз.Затем стравливаем леску пока полностью не ослабнет, вешаем будулай(сторожок сделанный из обрубка ветки или колокольчик но не легкий),настраиваем положение будулая.После этого вытаскиваем леску,цепляем на первый и последний крючок куски пенопласта, отпускаем.Пенопласт всплывает, если требуется корректировка положения крючков, то соответственно груз двигаем или от берега или назад.Где плавают крючки с пенопластом это и будет место разброса прикормки плюс 2м к берегу по этой линии на случай если леска не будет уходить полностью во время ловли.
Основная леска 0,2 мм это очень мало, такую только на поводки, если тянешь леща порядка 1.5-2 кг, руки в кровь(может и щука сесть).Основная леска 0,8-0,9 а то и 1мм.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 00:29
  •  17
Десяткин писал(а):
Glu, Вить, ну сам прикинь. Резинка должна растягиваться в 5 раз. Если 10 метров резинка - то леска 40-50 метров. Поводки сразу после резинки начинаются. Мы по 10-15 вешали от жадности :smile_bigsmile:
Если груз двигается - нужно привязать еще один кирпич.
Я так по децтву чехонь на волге ловил. Хорошо на поролон цветной брала.
При активном клеве насаживать 10-15 крючков очень долго и хлопотно, да и по правилам вроде не более 5.Использую 5 крючков, хватает.
Всем ни хвоста ни чехуи!!!Удачной рыбалки!!!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 16:04
  •  62
  •  02 авг 2011, 10:52
И я внесу свой вклад!
Попробовал фидер. Купил дешевую палку 3 м, тестом 60-120 гр, с тремя хлыстиками. Катушка 3500 с передним фрикционом. Леска спец. для фидера(черная какая-то). Кормушки в основном квадратные, открытые, весом от 30 до 80 гр. Выше писали про поводок, лично я отдаю предпочтение флоурокарбону. Поводок не длиннее 25 см. К такой длине пришел опытным путем. Груз обязательно должен скользить свободно.
Про сигнализатор поклевки не скажу, нет предпочтений пока. Практика покажет:smile_nod:
На такую снасть у меня ловятся карасики, густера и подлещик.
Друзья используют плетенку, короткий поводок и груз вместо кормушки, ловят ночью сомиков на смачного червя. Самому не доводилось, но в следующем сезоне опробую обязательно. :smile_bigsmile:
Если руки золотые, то неважно из какого места они растут!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 17:46
  •  93
  •  20 дек 2011, 11:08
А я люблю рыбачить на "пружину". По сути, тот же фидер, только проще. У меня три удилища "крокодиле" длиной 2,4 - 2,7 м, тестом 150-250 гр.; простые китайские катушки-мясорубки "кобра" с задним фрикционом; основная моно-леска 0,4 мм; грузило-пружина (кормушка), весом около 100 гр. и крючки (по одному на каждую снасть) №10 (по отечественной классификации). Грузило-пружина скользит по основной леске, ограниченное с одной стороны бусинкой и застёжкой, а с другой - бусинкой с вертлюжком, крючок с поводком из лески 0,25 мм привязывается к вертлюжку. На крючки насаживаю либо шариковый ароматизированный пенопласт (если есть тяга), либо опарыш (если тяги нет), в пружину набиваю прикорм (чаще специальную кашу). Да, чуть не забыл: выше пружины креплю на основной леске специальное крыло-стабилизатор, вырезанное из бока пластиковой бутылки-полторашки - чтобы при доставании снасти грузило с крючком шло поверху, а не волочилось по дну и не цеплялось за всевозможные подводные препятствия. На эту нехитрую снасть у нас на Каме ловится в основном лещ. Иногда язь, изредка сорога и даже чехонь...
Счастливый владелец русского джипа ;)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 13:52
  •  15
  •  29 ноя 2011, 12:20
Всем доброго дня и удачи!
В прошедшее лето открыл для себя фидер... в результате проб и ошибок сформировалась следующая снасть... Удилище фидерное бюджетное ( в районе 1 т.р) 3 метровое тест 60-120 со сменными вершинками, катушка дешевый китай, леска плетенка 0,12-0,16, оснастка патерностер. Поводки 30-40 см.
Кормушки стандартная клетка с грузом
чувствительность шикарная... поклевку карасика со спичечный коробок чует.
Пока все параметры снасти устраивают...жду открытой воды для новых экспериментов.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 10:36
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
А вот интересно, по карасю фидер на торфяных карьерах вещь бесполезная? :
Еще есть глубокое озеро, есть красноперка, подлещик, окунь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
