 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 08:56
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Снизу заклеил швы такой-же ПВХ-тканью, сверху наклеил наждак полосками на швы, и не только.
Мыть удобно - кидаю в воду просто, вытаскиваю, сушу, протираю.
Кидать спиннинг стоя стало как-то надежней, с наждаком.. :
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 22:42
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
у меня такая есть лодка, Иволга-3 называется. Слани сделал складные, из фанеры-восьмерки. Складываются вчетверо, чтобы шниве в багажнике как раз донышко занять. В носу сантиметров 30-40 открытым оставил. А из ненадобности - и еще там сосок, чтобы дно накачивать.
Скрепил обычными рояльными петлями на самых коротких саморезах. некоторые таки прошли насквозь - а я их наждаком! Две петли смотрят вверх - они под сиденьями, не мешают. Одна, посередке, смотрит вниз. Под нее, чтобы дно не протерла, полоску пластыря самого обычного. Два сезона простояла (ну полтора, в этом сезоне я себе казанку взял)
Мотор. 2 лс, ямаха. А лодка без транца. Делаем две длинные (1200 мм без загиба) палки алюминиевых, на конце - плавный загиб под 90 градусов. На них вешаем толстую деревяшку. Палки вставляются в резиновые проушины, держатся за счет трения. В результате усилие передается не только на задний баллон, но на всю лодку до ее середины.
Скорость 7 км/ч. Это если на четверти газа идти. Если дать полный, то вся конструкция начинает выражать неудовольствие. Скорость поднимается до 7.5 - 8, волна - до полуметра.
В принципе, это максимум, что можно выжать из надувнушки этого класса. А она ведь довольно-таки велика - 2.70 без мотора. Но баллоны съедают все пространство. ПВХ сильно не решит проблему, да и тяжеловата, так что теперь думаю о жестком картопе. Ежели найду что-то метра три, да шириной 1200 - то вот и самое оно будет.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 12:28
  •  62
  •  02 авг 2011, 10:52
Всем привет!
Может кто подскажет, как укрепить пайол на лодке Фрегат-280Е?
Не хватает его жесткости. На волнах его прогибает вовнутрь. Оченно не приятно.
Если руки золотые, то неважно из какого места они растут!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 17:59
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Стас Гур писал(а):
Всем привет!
А из чего он у тебя сделан ?
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 17:58
  •  62
Из водостойкой фанеры. Складывается книжкой.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 11:02
  •  384
  •  SPb
Стас Гур, Если фанера тонкая (8мм) и нет стрингеров, и фанера крепится друг к другу не алюминиевым профилем, то и будет прогибать, ничего с этим не сделать, кроме как установить вышеописанное.
Но это дорого, проще привыкнуть к прогибам, неприятно, но для такой маленькой лодки совсем не смертельно.
Я тоже, например, думал долго буду привыкать к Айрдеку, ничего подобного, за два выезда привык.
Еще и удобно лежать на нем, развалился, как на диване, и лови на поплавок.
А спин привыкайте кидать сидя.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 18:40
  •  62
Nemesys, Тонкая. Стрингеров нет :smile_doh: Вот и думаю как их примострячить.
Зима долгая... Придумаю что-нибудь. Еще хотелось бы усилить дно в проблемных местах. И приспособ разных наделать :smile_bigsmile: Эхолот закрепленный стационарно уже прошел испытания.
А спиннинг я стоя кидаю!)))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 11:11
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Как ощущения по прошествии времени? Какой клей лучше? И, почему взял эйрдек?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 17:58
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Какой клей лучше?
Лучше ЛОКТАЙТА, клей пока не встречал, главное выбрать из каталога по потребностям...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 17:27
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Всем привет!:smile_bigsmile:
Кому не сезон, а вот мне сейчас понадобилось : :smile_bigsmile: Ловлю я уже очень давно с лодок с надувным дном... Так уж сложилось, что стоя мне ловить ни к чему (не тянет : ), а с надувным дном не так тянет холодом от ледяной воды... , но сейчас когда уже не приходится плавать в валенках + чулки ОЗК, а в зимних рыболовных сапогах ловить комфортно и не холодно - это уже не так актуально и всплыл другой вопрос. Надувной вкладыш в ПВХшке в любом случае крадёт около 8-10см высоты, а это значит что сиденье получается низко и ноги затекают если их держать согнутыми в коленях (с вытянутыми не всегда удобно).
Ну вот и решил я попробовать вместо надувного вкладыша (который как раз потихоньку помирать собрался : ) использовать пайол.
Для моей лодки (Фрегат М2) есть заводского изготовления пайолы (точнее слань реечная..., но они обозвали пайолом, поэтому буду также называть) и слани .
Изображение Изображение
В магазине как то "гармошка" заводская мне не глянулась (узкие, тонкие ламели, крепление ремней обычными скобами..., какие то кривые...), в общем купил я три слани (по деньгам чуть дороже чем "гармошка":smile_wink:.
Теперь пара вопросов :?:
Что показывает практика пользования пайолами...
1. Есть ли необходимость скреплять слани в "гармонь"?
2. Нужно ли озаботится окантовкой торцов сланей (которые уходят в стык днища и баллона) каким либо способом (обклейка тканью, убрать в разрезанный шланг, обмотать изолентой и т.д.) дабы не протиралось там ничего :
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
