 [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 21:06
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Братан писал(а):
vak, это щас называется троллинг.. у нас до сих пор дорожкой зовут
да неплохо, юзал минкоту, аккум 75 щелочной, хватало на 4 часа на Казанке
Воо видишь .... и это с учётом течения как у вас , а на стоячей воде его на дольше хватит , да в принципе и 4 часов за глаза :smile_bigsmile: Даже если не троллинговать ... при перемещениях по водоёму , меньше вёслами махать :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 21:15
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
vak, главное. чтобы ветер не от берега был : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 21:21
  •  8477
  •  Волоколамск
:smile_bigsmile: а я грёблами помогу :
А так ... у нас многие такие моторчики юзают ....ничо нравится :smile_bigsmile:
Они канеш смешно будут смотреться где нибудь на Волжских водохранилищах , а на наших небольших и озёрах ....нормуль :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:06
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
DenSSS писал(а):
Братан писал(а):
черномор, про 9,9 ничего не скажу, а 8-ка отличный мотор, надежный как калаш.. уделает любую забугорную 5-ку
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 15:55
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
Мужики плиз подскажите
пришло время масло в ноге поменять
масло купил
насколько это геморойно и как лучше подступиться этому делу?
мож секреты какие есть
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 16:05
  •  23624
Волк 720, секрет в следующем:
Отвинчиваешь оба винта ( верхний и нижний) , сливаешь масло. Потом новое масло заливаешь через НИЖНЕЕ сливное отверстие до тех пор пока сверху не польется. Затем, не убирая тюбик, закручиваешь верхний винт, потом только нижний. Если масло в банке без носика, то надо что-то типа шприца, только он должен герметично прилегать к отверстию.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 20:06
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
DenSSS, я штуцер с подходящей для нижнего отверстия резьбой в автомагазине подобрал,далее всё просто-медицинский шприц на 60 мл.,кусок шланга нужного диаметра и штуцер...
FAM май 2007
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 21:04
  •  23624
Chief_Pilot, а я тюбик квиксилверовский не выбросил и теперь через него заливаю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 08:21
  •  2057
  •  Иваново
вот и я купил тюбик типа специальный
т.е. получается особого гемора нет, чуток нагадишь маслом вокруг и все :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 08:26
  •  23624
При определенной сноровке , не нагадишь :
Главное, у тюбика лишнего от носика не обрежь : Надо чтобы он плотненько внутрь отверстия входил. :smile_bigsmile:
Удобней всю процедуру делать вдвоем..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
