никак не увижу в какой момент это происходит, сброса лески или подмотки...
На подмотке.
буртик случаем не находится ниже ролика лесоукладывателя ? ..................лечится подкладкой дополнительных шайб под шпулю .
Солидарен. :
Ещё такое может быть когда плетня бежит не по ручью ,а по выступу ролика то есть выскальзывает из ручья . ........чаще происходит из -за недостаточной лёгкости вращения ролика , нужно смазать ролик или чуть отпустить затяжку винта ролика .
Вот здесь я не совсем согласен : Моё мнение - это два варианта:
1. Плетня побежала не по ролику с начала подмотки (затем заскочила в ролик), из-за неполного опускания скобы лескоукладывателя (ослабла пружина; отсутствует смазка в механизме лескоукладывателя; катушка побывала в воде (ловля происходит в воде богатой взвесями (грязная)).
Необходимо прочистить сам механизм лескоукладывателя (сброс скобы) и смазать его. Проверить работу...- при нормальном функционировании когда скобу сбрасываешь рукой (а не вращая за ручку) скоба должна упасть до своего крайнего положения..., если после сброса скобы пальцем ещё можно её слегка опустить (5-10мм) это не есть АЙС. Надо искать ещё причину - проверить не гнута ли скоба или не ослабла ли пружина сброса.
2. Плетня соскочила с ролика в средине подмотки. Чаще всего это наблюдается при твиче (неравномерной проводке), особенно когда ловля проводится очень лёгкими воблерками (не соответствующими тесту спина). Также при ловле лёгкими блёснами в очень ветренную погоду.
Аккуратней твичить, на лёгкие приманки ловить спином с соответствующими характеристиками. При ловле лёгкими блёсенками использовать и более тонкие шнуры.
