 [ Сообщений: 3760 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие лодки юзает?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 21:42
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@dachnik ,
Еще рекомендую питерский Флинк посмотреть. Обычные пайолки - книжки. Собираются - разбираются несложно, недорогие и довольно легкие, поскольку плоскодонки - то хорошо идут под мелкомоторами. У меня с 2013 года Флинк320 под Я2 аж до 14 км/ч летает :smile_bigsmile: , чет в том году собирался продавать, но передумал - подремонтировал и оставил, по любому мелкокомплект бывает нужен.
Они тоже стали НДНД делать. (правда я совершенно не любитель "матрасов", у меня даже гребная Флинк240 и то с самодельный пайолом).
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 05:17
  •  55
  •  29 июн 2019, 10:45
  •  Рес.Коми, г.Ухта
krakadil писал(а):
У меня лодка еще "Ротан". Сейчас они обзываются по другому. Брал из расчета что таскать придется одному. Ну и в принципе, не пожалел.
Как они сейчас называются?
Они разделились на две конторы - "Ротан" и "Братан". У кого брал - это теперь "Братан". При ширине 1,65м и длине 3,8м имеет вес в комплекте со всем примерно 35-36 кг. Позволяет мне одному её таскать. Раньше накачанную взвалил на спину и понес от речки до машины. Сейчас надоело - приделал транцевые колёса. Да, "матрас", но под "Тохой" в 5лс спокойно выходит на глисс и груженая под 100 кг идет около 25 км/ч. Но надо всегда следить за давлением. Один раз прозевал и дно вздулось. Пришлось в ремонт отправлять. Поставили усиленное дно (держит большее давление), которое только вошло в комплектацию. Иногда немного рыскает, но для меня это не критично. Больше всего мне в ней нравится то, что осадка всего 10 см. Это позволяет под соответствующим мотором все перекаты пролетать не обращая внимания на них. А речки у нас все сплошь в перекатах.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 06:24
  •  8431
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
РыболовЪ писал(а):
@dachnik ,
Тоже имею Флинк 320. Нормально, брал из-за маленького веса, не хочу на старости лет надрываться. Под 5-й идет хорошо.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 07:27
  •  11369
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@dachnik , на лодках написано -РИВЬЕРА!!!!
А москвичи -это моторы Москва-12,5
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 08:41
  •  10475
Матрасы удобно разбирать - собирать - никакой врзни с пайолами, плюс, безусловно, они идут быстрее, чем дрова. Но на Волге, чуть волна и матрасники уже в одиночку не ходят - очень некомфортно, если ловить с матраса сидя - то ноги " за ушами" , а стоя, всеж есть определенные неудобства мягкого пола, хотя наверное дело привычки. Опять таки - "пляски с бубном" при установке датчика эхолота, особенно лаптя структурника. И, как ни крути, риск проткнуть дно со всеми вытекающими выше.
Хотя, для многих удобство сборки разборки перевешивает все остальное.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 09:49
  •  55
  •  Рес.Коми, г.Ухта
Я нормально по своей хожу. Стоя ловлю, сидя ловлю. Обычно сижу ближе к мотору, и если надо поработать с якорем, то спокойно иду к носу.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 12:16
  •  10475
@krakadil ,
Уверен - дело привычки!
Я вот попробовал - мне как то не понравилось. А с учетом ловли на Волге, часто с волной, вщял пайолку с легко собираемым/разбираемым полом.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 12:35
  •  697
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
Мужики, спасибо за советы! :smile_handshake:
Оказывается я уже знаком с лодкой Флинк. Был в том году в Карелии, у товарища такая лодка, FT290L с надувным дном.
Максимальная скорость 7-8 км/ч. с 3 сильным мотором + 2 мужика, по спокойной воде. Мотор он будет менять на 5 л.с.
Вообще сначала хотел надувную байдарку килограмм на 10 (Ермак, Щука), чтобы можно было на велосипеде до воды доехать, потом подумал что против течения тяжеловато будет (да и на большой воде то же), начал смотреть байдарки под мотор. Такая байдарка уже почти лодка. Так что будем выбирать лодку :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 06:11
  •  8431
  •   23
  •  Тюмень
Мне 290 Флинк показался маленьким и поменял на 320. Транец у новой оказался чуть криво приклеен. Написал на завод, ребята предложили, чтоб не заниматься отправками туда-сюда, просто небольшую компенсацию в виде спасжилета( окол 1000 руб.), уверяя, что на мореходные качества это не отразится. Действительно, на направление движения понял, влияет много факторов, в т.ч. и как сидишь, как шмурдяк лежит и т.п. Так что, претензий нет.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 18:18
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
моя лодочка с права - все москвичи...
Ну что за мода такая дурацкая — говорить загадками? Или вот так вот: писать про лодки, вставлять фотки с ними, отмечать, какая из них именно твоя, затем уточнять, что все они москвичи (лодки или рыбаки?), а потом вдруг внезапно развернуться признаться, что ОНА — это МОТОР! :smile_headbang:
РыболовЪ писал(а):
А какой у тебя пузырь?
Почему-то поначалу думал, что "пузырём" мотор обзывают, потом догадался, что всё-таки речь идёт про надувные баллоны... :smile_giggle:
Если я правильно понимаю и въезжаю в терминологию, "матрас" — это лодка с НДНД (или airdeck?), "пайолка" — лодка с полом-вкладышем, а "дрова" — это классические деревянные лодки, так? :smile_smile:
РыболовЪ писал(а):
чуть волна и матрасники уже в одиночку не ходят - очень некомфортно...
Это как? Чуть выше писали, что в одной лодке вдвоём очень неудобно (правда, имелась ввиду длина, а не подвид лодки), или "матрасники" при этих обстоятельствах выходят на двух-трёх лодках и делают что-то типа катамарана или иначе как-то их скрепляют? :smile_wink:
РыболовЪ писал(а):
И, как ни крути, риск проткнуть дно со всеми вытекающими выше...
Раньше я недоумевал, почему это приверженцы лодок с НДНД среди других плюсов отмечают, что мыть их проще, чем с пайолами — мне казалось, что вынуть гладкий пол и ополоснуть его всё же легче, чем ребристый, а тут в магазине рассмотрел, что пол-то, оказывается, вклеен! :smile_cool: Так вот, теперь возник вопрос: если наехать на острый сук или камень и пропороть дно, то в одном случае вода должна хлынуть в лодку, а в другом всего лишь заполнить пространство между слоями надувного дна, разве не так? :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3760 ]  На страницу Пред.    След.
