 [ Сообщений: 3760 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие лодки юзает?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:46
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
автомасла при попадании воды практически перестают работать
Любый масла при попадании воды перестают работать.
Не угадал. Про водостойкие смазки слышал ?
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:48
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@vamp , Специально для тебя!
API GL-4
Масла для передач, работающих в условиях разной степени тяжести — от лёгких до тяжелых. Содержат 4,0 % эффективных противозадирных присадок. Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов, для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. Обычно содержит 50 % присадок применяемых для масел API GL-5.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:50
  •  2495
  •  Петрозаводск
GL-4 - Думаю, что это всё ставит на свои места.
Это всего лишь означает что масло трансмиссионное.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:51
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
@vamp , а дальше??? не автомобильное? Здесь нет описания его водостойкости и т.п.
Так почему же нельзя заливать трансмиссионку из моста Нивы в редуктор лодочного мотора!?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:52
  •  2495
  •  Петрозаводск
Читай внимательно что в инете копируешь :smile_bigsmile: !
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:55
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Не гадаю, а знаю. Ты умных слов где-то нахватался, а их значения не знаешь или не понимаешь, видимо.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 15:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Для особо одаренных
Для особо неодаренных - производители в инструкции пишут - если нет нашего "супер-пупер" масла, то лейте ЛЮБОЕ, удовлетворяющее уровню качества и вязкости (и дальше мудреные циферки и буковки).
Тебе в это вникать не надо, в фирменном сервисе нальют то что надо. :smile_wink:
Это пустой треп. Конкретно - марки мелкомотора с ремнем ГРМ, хоть парочку "народных" !
P.S. Так уж сложилось, что я говорю о том чем пользуюсь, а не чем в Гугле обдолбился ... :smile_bigsmile:
Пустой треп это про "народные" и "антинародные" моторы. И если ты не знаешь, что такие моторы существуют, это твое личное дело, остальные здесь не причем.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 13 фев 2020, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
@vamp , очень внимательно читаю!
Речь шла о том, что кто-то сказал о невозможности использовать "автомобильные трансмиссионные масла" в редукторах лодочных моторов в связи с их непригодностью для этого.
В рекомендации к лодочным моторам указано, что должно быть использовано масло класса GL-4. я представил описание этого класса, где написано, что это масло
что я не так написал и в чём невнимателен?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 16:01
  •  10468
Но автомасла при попадании воды практически перестают работать.
А Ямалюб продолжает работать? А?
  •  2495
  •  Петрозаводск
Занавес ! Да лейте вы что угодно в свои моторы, мне без разницы !
Маленькую хохму расскажу, на понимание - если роллеты лодочного гаража смазывать литолом, он облетит после пары подьемов, а если мазануть Yamalube A , то сезон стоит. Основа - одинаковая.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ты не поверишь, до конца сезона ! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3760 ]  На страницу Пред.    След.
