Евгений Палыч писал(а):
А я люблю рыбачить на "пружину". По сути, тот же фидер, только проще. У меня три удилища "крокодиле" длиной 2,4 - 2,7 м, тестом 150-250 гр.; простые китайские катушки-мясорубки "кобра" с задним фрикционом; основная моно-леска 0,4 мм; грузило-пружина (кормушка), весом около 100 гр. и крючки (по одному на каждую снасть) №10 (по отечественной классификации). Грузило-пружина скользит по основной леске, ограниченное с одной стороны бусинкой и застёжкой, а с другой - бусинкой с вертлюжком, крючок с поводком из лески 0,25 мм привязывается к вертлюжку. На крючки насаживаю либо шариковый ароматизированный пенопласт (если есть тяга), либо опарыш (если тяги нет), в пружину набиваю прикорм (чаще специальную кашу). Да, чуть не забыл: выше пружины креплю на основной леске специальное крыло-стабилизатор, вырезанное из бока пластиковой бутылки-полторашки - чтобы при доставании снасти грузило с крючком шло поверху, а не волочилось по дну и не цеплялось за всевозможные подводные препятствия. На эту нехитрую снасть у нас на Каме ловится в основном лещ. Иногда язь, изредка сорога и даже чехонь...
пользуюсь практически такой же снастью, но кормушку на каме все таки использую фидерную прямоугольную с закрытым дном и вяжу оснастку несимметричную петлю. начинал тоже на пружину. попробовал на эти кормушки, понравились больше, а друг ловит так же на пружину, при чем в принципе улов не отличается
