 [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 19:22
  •  35
  •  17 янв 2011, 17:37
  •  Москва,Сев.Бутово.
den34 писал(а):
по язю и голавлю что посоветуете :!:
мегабасс грифон,лучшее я за всю свою рыболовную практику не нашёл,но он стоит примерно 700-800 рублей,есть аналог у касадаки но я его использую для проверки ,чтоб мегабас за карягу не зацепить:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 19:59
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Сергей171279, ав можно более информативные названия, я в этом жаргоне не силен :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 21:00
  •  35
http://fisherbook.ru/fvobler/megabass-griffon
Вот,там вся цветовая гамма почти:smile_nod:При ловле в мутной воде желательно использовать кислотные цвета,при более-менее прозрачной натуральные,проводка воблера стоп/го(то есть покрутил катушку,пауза,опять покрутил)или равномерная,при высокой температуре воды или высоком давлении паузу лучше делать побольше.
У этого воблера есть копия ,сделала его фирма КАСАДАКА ,он значительно дешевле около 200-300 рублей ,но насчёт его уловистости я не знаю,использую только для проверки дна ,жалко воблер за 800 рублей отрывать на коряге:smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 21:04
  •  35
Так же я бы посоветовал бы купить чабика вот он
http://fisherbook.ru/fvobler/jackall-chubby
если грифон исключительно голавль/язь/шереспер(жерех),то чабик идёт как универсал и по головлю и по щуке с окунем.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 06:40
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Сергей171279, по бурному потоку посоветуешь. :!:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 15:43
  •  317
  •  12 янв 2010, 13:06
Ну знатоки подскажите мне воблерок.
Условия: спин шимано тест 7-21 катуха не помню фирму но цифирь 2500 Все дело стоило 4500рупий.
Река со средним течением(где то быстрее, в отводах иногда вообще нет)
Осваивать спин начал с прошлой весны. На вертухи пару шнурков поймал. Больше всего понравился поппер. На него поймал большее количество рыбы. В том числе трофейную по размерам плотву грамм на 500 :
Купил себе воблерок(на счет фирмы не помню, но не думаю что фирменный) с заглубление 10-20 см якобы на голавля. Поймал на него только окушка и небольшую платвичку.
Хочу попробовать нормальный воблер. Присматриваюсь к ю-зури L-minnou 66 или 44
Opel Antara 2.4АКПП
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:00
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
оп-па какой интересный тем!! пошел читать с начала! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:29
  •  35
Если собираешся ловить на перекатах и в водоворотах,то лучше орбит вот он
http://fisherbook.ru/fvobler/zipbaits-orbit
Если на хорошем течении то лучше ридж,я бы начал с 35 риджа если тест по бланку позваляет
http://fisherbook.ru/fvobler/zipbaits-rigge
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:43
  •  35
Значит по порядку:
На сколько я знаю палки шимано все со средним строем (то есть лапшеобразные) ими хорошо закидывать вертухи и джиг головки твичить ими проблемно, во всяком случае мне,хотя многим нравится,поэтому я бы выбрал из юзуриков(если другие никак)более вытянутый бы,который более менее держит струю.
Дальше у тебя нижний тест 7 грамм то биш закинуть 44 с весом в 5-ть грамм получится неохти как далеко(если конечно не с лодки ловиш)тогда не особо важно на сколько кидать,или всё таки брать 66.
для примера у меня любимая палка бассмания тест у меня 4-14 воблера весом в 3-5 грам кидаю метров 20-ть,но мне больше не надо там где я их пользую так как ловлю с лодки.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:47
  •  35
И ещё ,я не являюсь специалистом,всё что я писал это исходя из своего 10-ти летнего опыта,просто когда я начинал очень много хлама купил ненужного и понял одну вещь самый лучший воблер этот тот в которого веришь:smile_nod:Если бы меня спросили какой самый лучший я бы сказал ридж 35 однозначно:smile_nod:.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.    След.
