 [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 18:22
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
SHEWIK писал(а):
DenSSS, прицеп в далёких планах, пока скорей всего сложенный в обычном прицепе, денег лишних нема, что бы сразу и прицеп купить!
По большому счёту, пользоваться будет пару раз в год, нужен для выезда на большие водоёмы!
Если пару раз в год, то наверное можно сдуть и надуть, тем более если буду помощники, если каждые выходные........ прицеп нужен однозначно. Я всего один раз надул и сдул, и уже ищу прицеп, чтоб каждую неделю этим сексом не заниматься, на дачу каждые выходные катаю. буду там около охраны надутым держать летом. Я тоже себе недели три назад комплект прикупил http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 23#5963223
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 18:55
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
Griff, Прицепов для лодок везде полно,только цена что б\у,что новый одинаковая.Себе тоже собрал комплект не плохой:Автобот(50кг) и зонг 9.9(15)л.с бывший Сельва.Все хорошо вроде легкий с виду,но когда по тоскали вдвоем с воды до гаража вверх по берегу,оказывается тяжелый зараза :нужен прицеп,а если прицеп ,значит еще один гараж .И еще мысль одна навеяла он нуже только для отдыха и всё.Может буду продовать,пока думаю.Жалко как то : :|
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 19:21
  •  8930
  •   155
Гараж как раз собираюсь прикупить на два бокса. а вот прицеп думаю какой, нужен прицеп универсальный, мало ли что ещё надумаю прикупить, снегоход там или квадрик. чтоб потом с прицепом моск не взрывать, но обязательно на нормальной подвеске, скорее всего на рессорах
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 15:04
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Опробывал Тоху-18 - я в ступоре....
три дополнительные лошади творят чудеса. По ощущениям прибавилось лошадок 15 минимум...Мало того что троих выводит в глисс по времени как двоих на моем Мерке (по ощущениям даже быстрее), так еще солидный улов рыбы нисколько не смутило мотор - ему как будто похеру на прибавку в весе...))) По моим прикидкам, эти три дополнительных л.с. на сотку кг повысили грузоподъемность минимум;
Все, что мне не понравилось в Тохе (слишком громкий, на порядок громче мерка!!!; отсуствие мультирумпеля; кнопка глушения не на ручке в торце, а отдельной кнопкой; чуть тяжелее заводка; сложный алгоритм откидывания и стопора для заднего хода - приходится тянуться через транец за рычажком - в мерке автомат!!!) - это фигня, по сравнению с тем, как с его помощью едет лодка.
Она просто преобразилась! Получила второе дыханье.
Жаль что сняли с производства Мерк-20 2-х такктные - это наверное была песня....
Но в любом случае для себя решил - буду брать другой движок. Либо тоху-18 либо мерк 20 4-х тактный.
p.s. Мало того что рыбалка удалась на славу, так больше кататься хотелось чем ловить..
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 15:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vovabeer, присмотрись к мотору Меркури МЕ15М Sea Pro, объем294, ход поршня 60х52, вес 42кг. Эта таже Тоха 18 и делаются эти моторы на одном заводе в Японии. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 15:40
  •  5008
  •  Волгоград
совсем в непонятках - Мерк 15СиПро = Тоха-18?
Мотор Mercury ME 15 sea pro имеет еще одно важное преимущество - обратите внимание на его объем. 294 куб, данный объем соотвтетствует моторам гораздо больше мощности, фактически это 18-20 л.с. В чем же подвох? Ни в чем, обратите внимание на профессионалов - они никогда не берут мотор максимальной мощности, они берут мотор с максимальным объемом. Именно это гарантирует долговечность мотора. Серия Sea pro создана для тяжелых условий работы. В ней более простое управление, по сравнению с обычной 15кой, у нее вес 42 кг против 35 - но все это в коммерческой эксплуатации принесет сови плоды - даже просто выход на глиссирование с большей загрузкой на Mercury 15 sea pro будет проще и быстрее.
___________________________________________________________
Вопрос: Здравствуйте. Будет ли выходить лодка360 на глисс с 4 людьми на 15 Sea Pro или лучше Тоха18
Ответ
Здравствуйте.
4х человек выведет на глиссер оба эти мотора - основа у них одинаковая - делают на одном заводе в Японии. Плюсы Меркури - 2х летняя мировая гарантия и проще с запчастями
www.velhod.ru
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 13:07
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Всем привет!!!Моторчик новый,руки чешутся а,что если его в прорубе начать обкатывать Меркурий 2.5 и столик можно рядом поставить канячок пить : Как ваше мнение?Пока лед стоит и на улице +.
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 18:12
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Если по правельному моторы надо под нагрузгой обкатывать, как положенно по времени на определенном положении газа, а не в бочке как некоторые :
З.ы а так может лучше у шашлычка коньячок попивать : :
Хотя если льдину вырезать можно и поплавать :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 19:38
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Подожди. В этом деле главное начать. А там после пары-тройки коньячков и нагрузка найдется и дефки с соседней деревни к котором под той нагрузкой можно сгонять))
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 00:22
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Pbl6A40k, А ты считаешь,что лодка упертая носом в берег при работающем моторе,мотор получает меньше нагрузки :?: Попробуй потолкай санки котрые не катятся :| Это мое мнение :smile_nod: NEXIK, :
а ну на Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.    След.
