Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 08:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Кража лодки с мотором - это не только моральная травма и испорченный сезон, но и серьезный материальный урон. Я думал, сплю чутко, но жизнь показала, что это не так. Лодка ПВХ "Ямаран" и мотор "Тохацу" 9,8 л.с. поднимаются на берег, со стороны кормы вкручиваю земельный якорь, через отверстие в якоре продеваю трос, затем трос привязывает лодку, мотор. Перед якорем продеваю трос через чемоданчик, обе петли троса защелкиваю замком. Закрываем лодку и мотор чехлом, и брелком включаю сигналку, датчик удара настоен достаточно чутко. Лодку физически в воду быстро стащить не возможно, не даст якорь и сработает сигнализация. Светодиод сигналки поставил, так, что бы его хорошо было видно. Кражу лучше предотвратить, если жулики "умные".
1. Земельный якорь.
Это водопроводная труба на 3\4 (наружный диаметр 27 мм) длиной метр. Надо взять старое сверло по металлу диаметром (27-25)мм, обработать его на токарном станка, вставить в трубу и обварить. С другого торца трубы просверлить отверстие диаметром 11 под рычаг, что бы закручивать якорь в землю.
2. трос длиной (2-3) метра, петли должны проходить через якорь или дужка замка проходит через якорь. Это дело вкуса, подберите как удобней.
3.Ящик пластмассовый с сигнализацией из под инструмента, размеры (320х170х70)мм. Размеры любые подходящие.
Аккумулятор на 7ачас 12в, стоят в бесперебойниках, стоят около 1т.руб
Сигналку можно купить новую, самую простую 1т.р. Сирена обычная автомобильная, маленькие пьезо звучан несерьезно. Для сирены насверлил отверстий и вкрышке, и в дне диаметром 3мм. Я взял старую сигналку, купил две светодиодные сборки по четыре светодиода. Это для аварийной световой сигнализации. Штатный СИД поставил так, что его мигание видно далеко. Поставил тумблер на включение зажигания и светодиод, который горит когда включено зажигание. При транспортировки снимаю клемму в плюса акума. Вот и все. Если катер или жесткую лодку поставить и зафиксировать бортом к берегу, то этим оборудованием (при большей длине троса) можно обеспечить их безопасность.:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 18:29
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
Это дело хорошее.Желательно фото. И все таки жрать ее родимую надо меньше : А жулье это все таки я считаю колхозники из ближайших н.п.
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 21:06
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
sansanych, хорошие советы! Спасибо!
Правда мы так не заморачивались с лодками, наверное просто повезло, а может просто не в состоянии были заморачиваться, а может просто ездим в такие места :smile_bigsmile:
Осень закрывали в месте где год назад мы же и были, больше никто на полянке и не был :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 21:11
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
sansanych, тьфу на тебя. С начала читать начал - написано так, что последней строкой должно быть "УКРАЛИССУКИ" ... я расстроился даже.
А оказыцца - ты советы даешь. Лодки бережешь, а мои нервы - нифига.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 04:38
  •  5499
Colonel, зря на себя наговариваешь, у тебя нервы стальные. Раз ты свою лодку не бережешь. :smile_bigsmile: Да, стрелять нельзя, посадют. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 05:06
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
В конце лихих 90-х стояли на осеннем открытии рядом с командой из местной ОПГ. И они и мы были на катерах, но они на своем большом привезли еще две моторных лодки для маневренности. Ночь была ветренная, спали в катерах. Утром на обоих лодках не было моторов. Недалеко был свежий след от трактора Беларусь в сторону ближайшей деревни.
Мужики отнеслись к этому философски, даже не матерились. Не знаю, как они организовали мероприятие (сотовые были в диковинку, может спутниковый был с собой), но на другой день к обеду местные притащили оба мотора с финансовой компенсацией за моральный ущерб и долго извинялись.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 09:22
  •  5499
nemoskvich, знаю реальные кражи. Ночью подходили с воды на веслах и тырили. нет никаких сомнений, что из соседних деревень.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 10:49
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Да у нас и такое бывает, аж три лодки спионерели . Спининги с катушками бывает дорогие воруют. Но мы в такие места не ездим, это рядом все с деревнями, где еще полно колдырей.
А так я свой комплект затаскиваю прямо к палатке и не жужу. Благо комплект позволяет, мерк 5ка 2т и лодка 320. Мотор вообще можно в предбанник положить или в багажник машины запереть. Лодку когда лень на водоеме оставляю,но мотор с баком всегда уношу.
Для этого и брал легкий комплект чтоб гемороя не было, трудов таскать вообще не доставляет :smile_bigsmile:
И везет как надо в двоем на глиссе 23км.ч, в одну харю 30км.ч Для нашего региона и рек вообще за глаза если походы по рекам с десятками киллометров не устраивать.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 17:10
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Бухать меньше надо и все будет у порядке :smile_bigsmile: поймаю яйца откручу (не оторву) знаю очень больно,но воровать нельзя :
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:09
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
подводник писал(а):
знаю очень больно
а подробности.. :smile_bigsmile:
