 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 19:21
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
До полного счастья осталось совсем чуть-чуть.
Крюгеркрыс почти готов.
Поставил кит от Федора.
Пришел прицел из поднебесной но кольца оказались для 50мм оптики недостаточно высоки.
Заказал высокие и на ластохвост и на вивер, а пока стреляю с коллиматора.
и тебя вылечат...
 Заголовок сообщения: Re: Охота с пневматикой.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 15:34
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Maks197 писал(а):
А речь идёт официально взять путёвку при наличии гладкоствола, но использовать пневматику как самый тихий и скрытый метод охоты, чтобы не устраивать канонаду.
А зачем такие извраты? Почему нельзя получить путевку с пневмой?
У меня PCP Air Arms S410 кал. 5,5 (лицензия, охот. билет), но на нормальную дичь (глухарь) ходил только один раз. А так только ворон в полях шлепал, да и то первое время, сейчас уже и на это времени нет. Хотя на птицу съездил бы поохотиться.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 15:43
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
эдган дед седой длинный
регулярный карошлеп :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 04:34
  •  1475
  •  Чимкент.
Все. Крыс доделан. :smile_bigsmile:
База - crossman 1377/1322
Кит Крюгера (360мм, редуктор макси, модер+дополнит. модер)
Оптика - 8-32 х 50 с фиксированным "нулем"
Сменные дудки crossman:
10" - детский
14" - папский
24" - детский
фото со стволом 14"
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 11:41
  •  95
  •  02 июл 2013, 17:57
  •  Московская обл.
10" - детский
14" - папский
24" - детский
фото со стволом 14"
Неплохо... :smile_nod:
..подлинный режиссер жизни - это случай. Режиссер, полный жестокости сострадания и разочарования..
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 18:44
  •  1475
  •  Чимкент.
Бл... сегодня из 14" отстрелял в хрон, около 10 выстрелов граммовыми папами gamo magnum
скорость по хрону "47 мыс
Вот что получилось.
Отстреливал в книжку. Книга 500 стр. в твердом переплете. За ней на всякий случай поставил очень плотный картон, практически что-то типа двп толщиной около 5мм.
Расстояние 2-2.5 метра.
Картинки кликабельны.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
За книгой, около стенки оказалось около стакана "конфети" из кусочков книги.
Честно говоря сам в шоке... :
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 18:13
  •  84
  • 67
  •  27 май 2006, 07:16
  •  Москва ЗАО
Abaddon писал(а):
А зачем такие извраты? Почему нельзя получить путевку с пневмой?...
>Винтовка более 3,5 дж. но менее 7,5 является оружием, но не лицензируемым.<
>Всякая охота с оружием от 3,5 до 7,5 Дж, запрещена, т.к. в соответствии с <Законом об оружии> оно не является охотничьим оружием, а стрельба из него разрешена только в строго отведенных, специально оборудованных для этого местах.<
>Так что охотиться можно только с лицензионным оружеим, зарегистрированным в ЛРО. Всё остальное незаконно.<
Ппроцесс охоты регламентируют
ПРАВИЛА ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ (действуют), Утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 18, в которых прописано:
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
б) "орудия добывания объектов животного мира" - орудия, определенные в соответствии с перечнем орудий добывания объектов животного мира, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 18;
г) "охотничье оружие" - охотничье оружие, определенное Федеральным законом "Об оружии";
т. е. противоречий нет и опять ссылка на ФЗ "Об оружии" и дополнительно на Перечень, являющийся приложением к этому документу:
ПЕРЕЧЕНЬ ОРУДИЙ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ (действует)(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171):
4. Допускается применение охотничьего пневматического оружия с дульной энергией не более 25 Дж для добычи бурундука, суслика, суслика-песчаника, хомяка, водяной полевки.
9. Степная и полевая дичь - охотничье пневматическое оружие с дульной
энергией не более 25 Дж;
11. Боровая дичь - при добывании рябчика допускается использование охотничьего пневматического оружия с дульной энергией не более 25 Дж
Таким образом в РФ пневматика является охотничьим видом оружия при соблюдении определённых условий (энергия и соотв. разрешительные документы на неё). С ней можно охотиться в сезон при наличии соотв. документов на виды дичи, указанные чуть выше. Всё законно. А вот критерии мощности пневматического оружия, а отсюда и объекты охоты с ней - это следствие ветхости кругозора законодателей, для которых пневма до сих пор - это поршневая переломка... Для изменения этой ситуации надо на законодательном уровне вносить соответствующие изменения, учитывая, что возможности современной лицензионной охотничьей пневмы фактически равны 0.22LR, а иногда и превосходят её. Тогда и круг объектов охоты расширится. Только вот без определённых знакомств и финансов сделать это рядовому охотнику маловероятно.
Есть Правила охоты в РФ. (где прописано из какого калибра охоторужия какого зверя и птицу можно стрелять)
Есть и строгие меры ответственности за незаконную охоту и стрельбу в не установленных местах.
[url=http://forum-lines.ru/][img:79cec0bb0b]http://forum-lines.ru/rez/ab248685.gif[/img:79cec0bb0b][/url]
Очень важно, оказаться в нужное время, в нужном месте...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 15:04
  •  41
  •  08 ноя 2011, 08:42
  •  Ростов-на-Дону
Нет, уже не так. ПП№18 утратило силу летом 2012 года.
Сейчас действующие правила охоты установлены приказом Минприроды №512. В которых про пневматику сказано следующее :
"запрещается ...
53.7. применение пневматического охотничьего оружия, за исключением осуществления охоты на белку, летягу, бурундука, горлиц, рябчика, ворон (серую, черную и большеклювую), в случае отнесения последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам, а также для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира.
53.6. ...
б) иного оружия, не отнесенного в установленном порядке к охотничьему оружию, за исключением луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира;
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 23:46
  •  84
  • 67
  •  Москва ЗАО
"запрещается ...
53.6. ...
ПП18 не отменено, но и применяться не может, так как противоречит закону «О животном мире», и вообще регулирует «Правила добывания объектов животного мира отнесенных к объектам охоты», перечень которых утратил силу несколько лет назад. При этом «Законом об Охоте» - введено новое понятие "Охотничьи ресурсы" - правила охоты на которые также не вступили в силу. Так что ПП18 неприменимый никак документ, который ничего не регулирует. За нарушение Правил добывания, даже административная ответственность не предусмотрена, и никогда не была предусмотрена, так как данное постановление никогда не являлось правилами охоты.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 10:38
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Когда-то браконьерничал с дохленькой дробовой "Дианой"... Ездил на лесные озера на рыбалку, ставил пару тычек под удочки и одну под пукалку. Ну и выцеливал иногда проплывавших уток. Попал в шею или голову - кранты... Только добычу приходилось спиннингом с блесной выцеплять...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
