 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пневматические винтовки !
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 21:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@longer , 5.5cal
По моделям не подскажу.
У "деда" уже большое лобовое сопротивление пули.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 22:41
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Про деда поподробнее. И, как я понял, 5.5 уже лицензия нужна.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 23:28
  •  18780
  •   170
@longer ,
4.5 детка, он же дитё
5.5 папка
Да, нужна. 4,5макс разрешенная по сертификату с магазина. Т.е. в упаковке валяется от изготовителя. Или в инете на партию искать.
Ну ты ж спросил мощнее, я ответил.
Самоделы крысы (кроссманы) самые демшанские. Есть еще крюгерки и ИЖики. Это самое бюджетное.
За 20ку можно найти хороший пест или микробулку многозарядку из крысы. Для дуремарства-выше крыши.
Кроссман без кроссмана. Т.е. все полностью -самоделка. В народе -Филя, Филган. По имени мастера-изготовителя. Есть красивше, тоже самое, но брутальное и эстетическое- Доберман. Многозарядка, относительно компактен.
Нужен будет еще насос, примерно от 4,5тыс
Последний раз редактировалось Тридэфикс 21 авг 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 23:36
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
longer писал(а):
Тему не читал, но вопрос задам: что самое мощное (по дальности прицельного выстрела) и при этом бюджетное, и при этом законное и без лицензии, и при этом с возможностью допилить до еще мощнее можно приобрести?
Самое бюджетное пожалуй "мурка".
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 23:45
  •  7791
@Dimon 4x4, а каковы у нее возможности для усиления/тюнинга? На сколько можно простую прокачать (как понимаю, критичный показатель - скорость вылета пули?)?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
@Тридэфикс, ты это, так говори, чтобы я понимал. Детка, папка - понял, а дедка кто? 6.5? Я спросил что мощнее из нелицензионного. Чую, все к мурке сводится, отсюда вопрос - какую брать и что толкового можно сделать по усилению/улучшению (это чтобы сразу бюджет оченить, а то, может, она самя пятак стоит, а ГП к ней еще 25)?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 23:55
  •  18780
  •   170
@longer , какие задачи? Сколько метров? До 50м, ствол от 30см, 4,5кал
Кроухантеры справляются. Но лучше 5,5кал и более длинный ствол
Бывает еще прадед.. :smile_giggle:
Последний раз редактировалось Тридэфикс 22 авг 2016, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 23:59
  •  207
longer, дал ссылку в личку.
P.S. есть ещё прадед, прапра..., и т.д.
Лично я видел .50 cal.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Всё что больше 4,5 мм и 7,5 Дж (175 м/с полуграммом)-нужна лицензия.
Любой калибр + сертификат до 3 Дж = детская игрушка.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 02:25
  •  7791
Баловство по бутылкам, метров чем больше, тем лучше.
Лучше, но требует лицензии? Лучше всего "Печенег", но нет в продаже.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 13:47
  •  18780
  •   170
Сколько больше метров?
Участок в 25 соток, максималка по стороне 50м. По диагонали больше.
А по факту, могут быть постройки.
Имха, 5.5 калибр, микробулка или перепест выше крыши.стволик 32 см и выше.
Многозаряд. Каждый раз пульку тыкать-быстро надоест.
Т.е. реальное расстояние, которое найти без проблем, метров 30ть. Хватит пистолета. Но с микробулки будет поточнее. Чтобы был упор и длнный стволик. Тогда хватит и 4,5кал
Перепест будет около 40см
Микробулка 70см.
Таскать полноформатное 1м- палевно, неудобно.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Чтобы имел представление масштаба предыдущей фотки моего пестика
Ствол 22см
Вес 1,6кг
Длина в сборе с модером 35см!
Перепест будет длиньше. Тяжелее. Держать неудобно.
Хошь мощности-накрутишь, но добавится модератор звука +10см
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 13:11
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
@longer , взял сыну МР-512 за 3400 в прошлом году. ГП+силиконовая манжета+перепуск - 1600 (Ганза). Прицел (коллиматорный) 1х40 - 1400 (с Али)+сошки 1200 (Ибей). Сумка-чехол 120 см - 2100(Ибей). Был (и есть) ещё карандаш Gamo 4х28 (800) - рассыпался через полста выстрелов после апа..... Склеил заново.
Как-то так....
Есть ещё газобалонный SwissArms SigSauer SP2022 + чехол+ремни+ кабуры и т.д. :)
без сошек:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
