 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пневматические винтовки !
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 11:56
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
@витамин ,остается модер поставить.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 23:32
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
@Тридэфикс , больше понравился кит от крюгера. Пока не определился какую делать, прямоток или редукторную. На данный момент повозился с спусковым механизмом и досылателем. Спуск получился плавным и легким. На досылатель поставил рез - е колечко. Теперь надо допиливать магазин, что не хотелось бы делать из за потери плотной посадки пуль. Показал приятелю ( был у нас оружейником ). Осмотрев сказал, что уплотнитель должен быть в казеннике и выложил ствол. Калибр 5.5, внешний диаметр на 1мм больше штатного и в положение прижатом к магазину на 10мм короче штатного. Задумался но ствол забрал.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 11:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@konstantin_niva , я не спец ни разу. У каждой свои нюансы.
Но!
Редуктор в топку. Качать больше 200 опасно. Я бы только из-за этого не ставил. Бахнет-мало не покажется.
Думаю, в 10м коридоре вполне нормально. Точнее, больше зависит от стрелка.
Опять таки, для охоты или бумажек?
Да и пофигу. Зверю надо дать шанс. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 16:17
  •  147
  •  новокузнецк
@Тридэфикс , у меня крюгер и на иже и на крысе.качать можно до 300.у меня прямоток-я больше 170 не качаю.плато 170-100.на иже 70 пуков.на крысе,5.5. 35 пуков.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 13:38
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Доброго всем! Есть у меня шпрынцовка Кроссман фантом... пришло время менять пружину... сам особо в них не шарю (тока пристреливать умею и пулять метко) пружу менял тока на иже пяти зарядном... по кроссману возник вопрос: Стоит ли брать ГП и есть ли смысл ставить ГП усиленную с накачкой 170атм (боюсь выдержит ли спуск)
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 18:58
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
ГП для конкретной модели надо подбирать! ....слишком накачанная ГП - будет очень плохо работать! (долго объяснять-гляньте в профильных форумах)
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2016, 20:26
  •  16
  •  26 мар 2016, 16:15
  •  Обнинск
всем привет, у меня иж 60 метал кит крюгера, булка в крокодиловом ложе и иж 61метал перествол кал 5.5,cz -ствол, мородеровский магазин. 60 ДЛЯ Баловства и постоянного нахождения в машине на случай атаки ворон, 61 для ограничения популяции уток в сроки охоты, лис и бродячих собак круглогодично в охот угодьях.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1688935/
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:28
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, а у мощных пневматических винтовок крупного калибра (5.5 мм) какая эффективная дальность стрельбы?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2016, 20:34
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Всем привет!
Сынок-Хач44-10 в булке;
Папа - Сверчёк стандарт;
Дед - гордый американский птиц Кондор.
Цели естественно разные!
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Смотря какие цели. Скажем так: пуля 1.03гр - при нормальном стволе и прямых руках летит точно и кучно гарантированно 50 м. Достаточная убойность реально 80-90м.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 20:17
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Тему не читал, но вопрос задам: что самое мощное (по дальности прицельного выстрела) и при этом бюджетное, и при этом законное и без лицензии, и при этом с возможностью допилить до еще мощнее можно приобрести?
Взял пару недель назад у друга мурку пострелять, так очень хорошо дело пошло, стреляем с сыном (7 лет) постоянно, при каждом удобном случае (в основном по грибам), уже с 25 метров уверенно в сыроегу диаметром 50 мм попадаю 4 из 5. Хочется чего - нибудь для себя помощнее взять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
