 [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 20:45
  •  7032
  •  07 ноя 2011, 19:27
Т.к. в будни живу в комнате в общаге поэтому мультиварка, а в квартире куда приезжаю
жон грит разницы нет что в мультиварке что на газу готовить, кв. трешка с газовым котлом,
а в мульти просто удобно, кинул и забыл)
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Серго писал(а):
Вроде получилось)
522521
Приятного аппетита)))
Счастье — это свойство характера. У одних в характере его всё время ждать, у других непрерывно искать, у третьих — повсюду находить.(с)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 21:25
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Ключник из Самары) писал(а):
жон грит
а почему у тебе жена везде мужского полу?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 21:59
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Торт "Графские развалины".
1. 4 яичных белка и стакан сахарного песка. Взбивать белки, постепенно присыпая сахар, до состояния, когда массе можно придать любую форму и она не потечёт. Ваще не потечет. Ни на миллиметр. У меня получается только вручную венчиком.
Выложить чайной ложкой на противень отдельными плюхами и запекать при температуре 140-150 град минут 15-20. Время подбирается опытным путём в конкретной духовке.
В результате должно получиться безе. Внутри должно быть хрупкое, а не вязкое.
2. 400-500 гр нормального сливочного масла 82 %, 1 банка сгущенного натурального молока ( лучше сливок ). Перемешивать масло, добавляя понемногу сгущёнку. Потом взбить до состояния, когда масса легко соскальзывает с насадок миксера.
Крем не должен иметь вкуса масла или сгущёнки.
Охладить.
3. На блюдо выкладывается первый слой безе. На него выкладывается столько крема, чтобы полностью выровнять поверхность для второго слоя.
Выкладывается второй слой безе и заваливается кремом как первый. И так пока не закончится безе. Если крем закончился раньше , значит вы его плохо взбили.
Сверху можно присыпать шоколадом ( натуральным, лучше горьким).
4. Подавать к столу охлаждённым.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 23:48
  •  7032
жон грит
ттт :smile_devil: Жена (жон) , а кратко Ю))) и жон уменшительное от слова жена)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 23:55
  •  31168
а от слова муж уменьшительное му...
А потом, когда жон надо будет еще уменьшить, будет жо?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 01:36
  •  7032
А дальше не надо уменьшать и так хорошо
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 01:37
  •  609
  •  19 апр 2009, 02:18
Ну, про колбасу. Начнем с рубленной, потому-что проще, быстрее и не у всех есть чем набить. Для себя решение чем набивать кишку малого диаметра пока не нашел, то, что делал - не устроило, хочется чего-то монументального, будет потеплее - сваяю шприц, ибо червонец отдавать за покупной жаба душит.
Итак - берем свинину, какую часть - не принципиально. Я предпочитаю рульку, патамушта разделывать проще. Сала специально не добавляю, то что на рульке - использую. Шкурку, если чистая можно тоже использовать. Я примерно половину шкурки либо мелко-мелко (1-2 мм) крошу либо через мясорубку на самой мелкой решетке прокручиваю. Шкурка увеличивает плотность и жесткость колбасы, в приготовленном виде мягкая как мясо, приятная на зуб если нарезана, прокрученной просто не видно. Мясо режем на кубики со стороной примерно 1 см. После нарезки мяса добавляю воду, соль и очень хорошо вымешиваю. При добавлении воды и замесе температура фарша не должна подниматься выше 10 градуов, т.е. фарш перед замесом охлаждаем, вода - ледяная. Если перегреть - вода не свяжется с фаршем и можем получить бульонный отек колбасы при готовке. Некоторые продвинутые чуваки добавляют снег вместо воды и мешают в перчатках, ибо жирный ледяной фарш на руках - писец как холодно. На рубленной колбасе это не так принципиально, но на вареной и на сосисках перегрев 100 % приводит к отеку. Именно поэтому не устраивает набивание сосисок мясорубкой. Мясорубка ледяной жирный фарш пропихивает с трудом, много лезет в обратку. пока его туда - сюда пихаешь - перегревается.
После замеса оставляем фарш в холодильнике на 2-3 дня, после чего добавляем специи, можно добавить овощи-фрукты кусочками или что душа пожелает, перемешиваем и набиваем в кишку/заворачиваем в коллаген и формовочную сетку . Как вариант можно скатать колбаску/комок, завернуть его в пищевую пленку и готовить так. Если комок плотный, без пузырей - будет не хуже, чем в кишке.
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
готовим при температуре 80 градусов, плюс - минус несколько градусов. Можно в духовке. можно в воде на плите. Термометр духовки в некоторых местах по шкале у меня врет, первый раз промерил все положения, теперь крутилкой пользуюсь с поправкой. Умные люди говорят, что ремя приготовления - 1 мм толщины батона - 1 минута приготовления. Но лично я держу побольше, я этим ребенка кормлю. Как приготовилось - убираем зимой на балкон, в холодильник. Есть холодным.
Пропорции:
на 2 кг мяса 40 грамм нитритной и 10 грамм обычной соли, 400 грамм воды, грамм 20 сахара или меда, остальное - по вкусу.
Кстати, чеснок для колбасы использую сушеный резаный пластинками. Очень ароматный и не жжет
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 16:20
  •  7032
сутки в маринаде
погружаю в мультиварку
готовлю соус для натирания перед жаркой
оттушилась)))
натираю и даю пропитаться хотя бы минут 30-40
первая на жарку пошла
обгорелое это мед, ни чего страшного)
готово)
приятного аппетита))
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 16:51
  •  31168
@ключник из Самары) , выглядит аппетитно
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 16:59
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
@BellaDonna , что то ты на еду заглядываешься, не растолстеешь? :smile_cool:
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.    След.
