 Заголовок сообщения: Автоклав, чтоб его...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 12:41
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
Други, кто занимается консервированием при помощи автоклава, дайте консультацию: вчера подогнали самопальный, из газового баллона, автоклав и впервые попробовал сделать консервы из лосятины. Нарыл в инете пару рецептов и сделал все как там описано. А сегодня решил поглубже изучить тему и вот уже и не хочется никакой тушенки... : Короче:банки простерелизовал, мясо утрамбовал, крышки закатал, в баллон поставил и залил водой , выше уровня банок сантиметра на два- баллон остался неполным. Накачал компрессором 1 атм и на огонь. Когда баллон нагревался, по манометру догнал давление до 4 атм.- больше просто страшно было- нах мне бомба в доме! Процесс поднятия давления занял примерно 3 часа, после этого оставил остывать аппарат на улице до утра. Согласно ЭТОЙ таблице, температура в автоклаве достигла градусов 140 и продержалась на этом уровне минут 5-10. Вроде все в порядке... НО! вот на некоторых форумах(таких, например, http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=162473) начитался такой хрени, что получается температура у меня не поднималась выше 115-120 градусов, только никак не пойму, почему,: а этого мало для нормальной стерелизации мяса... Да и выдержал я вроде мало по времени... Кто что думает по этому поводу? По-новой все делать или как?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 13:09
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Тимоха, а предохранительного клапана нету, что ли? А так держал на огне при постоянном давлении 3-4 часа, потом - остывать.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 14:28
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
Тимоха,я мясо не делал , тока рыбу , после достижения нужной температуры и давления , уменьшал огонь до минимума и выдерживал .... минут 20-30 по моему : мясо нужно дольше в разы . и еще , после полного остывания , стравливать давление нужно ОЧЕНЬ аккуратно , крышки могут рвануть.
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 14:46
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
зависимость т-ры кипения воды от давления
если манометр не врет, то все норм
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 15:04
  •  1927
да клапан то есть. Только вот сработает ли он раньше, чем стенка лопнет-хз- девайс то САМОДЕЛЬНЫЙ! Потом, как Мюнхгаузен на ядре, только на баллоне на луну! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 15:25
  •  1927
mashinist писал(а):
[... минут 20-30 по моему : мясо нужно дольше в разы .
Сегодня вскрыл одну банку. Если бя я подержал еще минут 20-30, было бы не мясо а хз что, фарш наверно...Мясо ПРИГОТОВИЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ.
Насчет давления:давление я вообще не стравливал, остыл баллон и само скинулось. Осталось только 1 атм, которую компрессором нагнал. Ее через ниппель стравил.
Все мои страхи основаны на сонении: хватило ли времени и температуры, чтобы подохли всякие там бациллы :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 17:53
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Не хватило. Чтобы продукт зря не пропал, высылай мне.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 09:13
  •  1927
Spirit, -уничтожитель бацилл! :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 11:31
  •  1927
Вчера рыбу делал. Догнал до 3,25 атм, выдержал примерно минут 25-30 и оставил на печке остывать до утра. Утром баллон был еще теплый, ближе к горячему. Достал банки- рыба целая, крышки на месте. На вкус еще не пробовал :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 11:39
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Тимоха, к ядерной зиме готовишься? бункер уже выкопал? :smile_cool:
