 Заголовок сообщения: Домашняя ветчина. Легко и просто.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 13:34
  •  2040
  •  21 окт 2011, 05:43
  •  Наб. Челны
Иэхх... приготовил 4 батона ветчины на выходных. 3 свино-куриной и 1 чисто куриной.
Чорд возьми - как же шикарно получилось. Прям только ветчину и ели все выхи. Больше вообще ничего не готовил. Кошка жрет аж с утробным урчанием.
Внимание!!! Ветчина на фото выполнена с нитритной солью, что сохраняет красный цвет мясу и придает ярко выраженный вкус ветчинности. С обычной солью все будет цвета вареного мяса, и созревать будет дольше.
т.е. выполнено профессиональным каскадёром. : : :
пы.сы. нитритная соль НЕ ЯД, чтобы получить хоть какой-то вред ее надо слопать столько, что отравишься солью, но никак не нитритом натрия.
Грудку режешь на маленькие кусочки и слегка подмораживаешь. Вносишь (1,5 % от веса мяса) соли, желательно не йодированной. Добавляешь ооочень холодной ледяной воды 10% от веса мяса. Специи по вкусу - я сейчас кладу только душистый перец свежесмолотый.
Можно добавить 40-50% свинины так же мелко порезанной. Вкус будет более ярким.
И начинаешь интенсивно замешивать мясо. Прям интенсивно. Помешал 5-8 минут и в холодильник, не в морозилку - мясо должно "созреть".
Вечером еще раз помешал, так же минут 10.
На следующий день еще помешал. Вечером помешал и на пищевую пленку.
Заворачиваешь в колбаску максимально плотно. В несколько слоев. Скрутки с краев связываешь. И варишь при температуре 85-90 градусов часика два, два с половиной. можно в мультиварку положить с водой на нужное время и температуру.
90 градусов уже борщевато, но не все могут так точно контролировать температуру. НЕ КИПЯТИТЬ, то бишь ни в коем случае не доводить до кипения.
Достаешь и даешь остыть (если терпения хватит), если в процессе варки внутри "оболочки" будет вода - не страшно, это нормально.
Наслаждаешься результатом и хвалишься достижениями.
Именно такого цвета не получится - ибо у меня со свининой и нитритной солью.
У тебя получится ровный цвет вареной грудки. Консистенция должная быть упругой, ветчина - сочной. Это зависит от интенсивности замешивания - сил и времени не жалеть. С простой солью держать в холодильнике для "созревания" пару суток.
Дело в том, что бактерии, которые маринуют мясо и дают ему вкус "ветчинности" зреют с обычной солью существенно дольше, чем с нитритной (нитритная вялется для них идеальной питательной средой). Поэтому держать в холодильнике и замешивать.
Температурный режим соблюдать. Т.е. после порезки мясо подморозить, а воду лить разбив с поверхности тонкий слой льда. Это важно. Иначе мясо не сможет "связать" воду и она просто вся выйдет, сочность уйдет.
Не кипятить, 90 градусов максимальная температура, и то высоковата - потому что при температуре более 85-87 градусов цельсия жир меняет свою структуру, что не желательно.
Многа букофф, кто осилил - молодец. : : :
Едем, едем мы тайгой и неудержимо
Лес таёжный, лес густой пролетает мимо
За спиной летит снежок, мчится штурман с кручи
ПАРАВОЗ – ХАРАШО!
ПАРАХОД – ХАРАШО!
САМАЛЁЁЁЁЁЁЁЁТ – НИЧЕГО…
ВНЕДОРОЖНИК – ЛУЧШЕ!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 13:40
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Как держать температуру 85-87 градусов? Измеряешь термометром?
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:25
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
MadKryl, а гдеж эту соль берут? :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:33
  •  2040
  •  Наб. Челны
Нууу.. либо класть в мультиварку, либо как-то держать в верхнем слое воды в большой кастрюле на мааленьком огне. Главное, шоб не кипела.
ПАРАВОЗ – ХАРАШО!
ПАРАХОД – ХАРАШО!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:35
  •  2040
  •  Наб. Челны
я беру тут
http://www.emkolbaski.ru/nitritnaya-sol-500-gr/
http://www.emkolbaski.ru/nitritnaya-sol-1-kg/
ПАРАВОЗ – ХАРАШО!
ПАРАХОД – ХАРАШО!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:40
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Так какая температура то должна быть? 85-87? :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:44
  •  2040
  •  Наб. Челны
85-87. Да.
написал, что допустимо и 90... Дабы народ понимал серьезность этого ограничения, но относился спокойно. Потому как "ШЕФ, ВСЁ ПРОППАЛО!!! Уже 90 градусоооов!!!". Ничего страшного не произойдет.
НЕ КИПЯТИТЬ. Обычно верхний слой воды в достаточно большой кастрюле имеет как раз нужную температуру.
И вообще, как-нибудь попробуйте сварить мясо при температуре в 85-87 градусов. Только варите часика 4. Сильно удивитесь.
ПАРАВОЗ – ХАРАШО!
ПАРАХОД – ХАРАШО!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 15:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
На стройке ... противоморозная добавка в бетон :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 15:42
  •  2040
  •  Наб. Челны
Ээээ... я б не советовал. : : :
ПАРАВОЗ – ХАРАШО!
ПАРАХОД – ХАРАШО!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 15:44
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
http://tescoma-shop.ru/ishop/catalog?item=420866
рекомендую, с рецептами в комплекте. Только брал я ее в 2 раза дешевле..
И добавлять в домашнюю колбасу консервант для подкраски.. это что-то для меня не понятное. Что не так с цветом варенного мяса? И нитрат натрия накапливается же?
LC 07 -> LE+ 16
