 [ Сообщений: 1228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 16:42
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Я от всех зеркалок избавился, увлечение прошло, ездить стал меньше и соответственно фоткать нечего стало, они тупо валялись без дела. Качества камер в смартфонах вполне достаточно для меня, осталась одна мыльница от Кэнон из за оптического зума 20 или 25х, сейчас точно не вспомню и неплохой макросъёмкой.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 20:35
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Счастливый... :smile_smile:
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 20:46
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У человека должно быть увлечение, у кого то это фото. :smile_yes:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 08:29
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Sergei55.ru
Ставил на 550D Гелиос-44М через переходник. Главная проблема - фокусировка вручную. Поэтому в режиме "галопом" не получается им пользоваться. А так для портретов нравится. Есть еще Canon 50/1,8". Так с Гелиос-44М даже интереснее выходит. Но опять же из-за удобства и быстроты чаще ставлю Canon 50/1,8" снимать что-то портретное или около того. Sigma 17-70/2,8-4,0" как ни крути, остается основным объективом. Разные фокусные нужны почти всегда.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 08:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Yagorka , гелиусов с десяток перепробовал
непонравились
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 13:05
  •  583
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
Согласен.
Для всего остального имею беззеркалку Panasonic Lumix DMC-GF3 с блином (шириком). Для моих задач его вполне хватает.
Еще есть мыльница Fujifilm FinePix F11 (очень даже недурная для своего времени была), по работе использую часто до сих пор.
Но, всегда найдется какое-нибудь НО и начинается :smile_smile:. Свербит и свербит блин. У меня есть негласная обязанность фотографа на встречах с товарищами. И если вне помещения Панас справляется (особенно для групповых фото, с углами его объектива), то в помещении иногда полных швах. Вспышка там для галочки, до 5 метров (реально до 3-х). Кадры - как в пещере. Приходится играть со сценами, углом съемки ловить свет, либо потом в редакторе вытягивать.
Т.к. башмака у Панаса нет, то внешняя вспышка для него не светит, в прямом смысле слова :smile_wink: . Вот и стал думать другом аппарате. Денег тратить много не хочется. Беззеркалки с башмаком стоят ого-го и бу встречается очень редко. На местном авито нашел одну неплохо упакованную Соньку, но с хорошим пробегом.
Почитав всякие "Муки выбора..." и "Посоветуете...", пришел к выводу что мне вполне может подойти Canon 1100D. Очень часто он упоминается как зеркалка для начала. И вспышка там до 10 метров, и внешнюю купить можно. Благо на авито этих аппаратов много, с малым пробегом, за 9-12 т.р. Думаю, и по цене еще и ломануть можно.
Вот и думаю, есть ли смысл брать или еще на что посмотреть можно? Использовать аппарат буду около 10 раз в год, не более 1000 кадров. Претензий на профессионализм не требуется.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 15:09
  •  583
  •  Чувашия
Пожалуй сниму вопрос. Созвонился с товарищем, он профессиональный фотограф. Сказал, что камера 1100 самого начального уровня, выигрыша никакого. Для моих задач посоветовал использовать не вспышку, а дополнительный автономный свет.
Нашел примерный вариант. Пока буду копать в этом направлении.
1019297244.jpg [ 49.77 КБ | Просмотров: 421 ]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 15:17
  •  18771
@eprst , 550 посмотри
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 15:28
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@eprst , имхо при выборе фотика обязательно хотел,чтобы он питался либо от стандартных пальчиковых батарей (или аккумуляторов этого типа)или с возможностью подключения внешнего блока питания с этими элементами, чтобы потом не иметь геморроя с поиском оригинального фирменного аккумулятора к фотику. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2019, 15:59
  •  583
  •  Чувашия
Sergei55.ru писал(а):
550 посмотри
Благодарю, Все-таки, пока поиграюсь со светом. Все равно он пригодится. Дальше посмотрим.
Не очень понятно к чему все это. Про питание как-то вообще не думал. Но автономность конечно же предпочтительнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1228 ]  На страницу Пред.    След.
