 [ Сообщений: 4327 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 22:41
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Ptolemy, Особенно понравилось
Потом я потратил все выходные на печать, потому что я
продавал отпечатки всему классу, где-то по 25 центов за карточку.
Представил, как я бы в классе фотки продавал по 25 коп. :
По теме. Насколько я понял, основная "претензия" к Alex_MAN,у по 3й фотке.
Я бы тоже скорее всего ее снял и кадрировал также. Я бы понимал, что пытаюсь впихнуть невпихуемое, но ничего не смог бы с этим поделать. Просто потому, что в этот момент и этом месте так удачно расположились творения рук человеческих и Вышних. Мне бы было очень трудно "расчленить" красоту. И, конечно, если этот снимок разделить надвое и оставить только верхнюю часть, то было бы действительно
Дрезден, луна над Высшей школой изобразительных искусств и культуры:
, и бронзовый дядька с крыльями на переднем плане очень бы придал какой-то тайны снимку, но...
Но-говорю я :smile_bigsmile: - автору увиделось вот так. Я даже ощущаю дрожь в его руках, когда он нашел этот ракурс. И вот именно моим ощущением чужого азарта и дорога эта фотография. Мне фотки понравились. Я так не умею - у меня штатива нет.
Только одно не радует, что-то вы, пацаны EXIFы не сохраняете?
vamp,
Небольшой рецепт для толковых снимков: http://www.photo-lesson.ru/koord_centr.html
Вполне корректная подача рецепта.
Непонятно, чего все завелись? :smile_bigsmile:
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 23:31
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
kettle, на самом деле, скорее всего, претензии больше даже к первым двум кадрам, в том числе и у меня самого, особенно ко второму, ибо отсутствие т.н. "координационного центра" наиболее заметно проявляется именно там. Да, центра там нет. Но в данном случае снять с нормального ракурса с привязкой к чему-либо было просто невозможно. Кто был хоть раз на Карловом мосту в Праге, тот знает, какие полчища туристов там ходят, а кто пробовал хоть раз там фотографировать - тот поймет... Ну да ладно... (персонально для отдельных любителей критиковать и поучать - это не оправдание или что-либо подобное в этом роде)
Касаемо третьего кадра - Он мог выглядеть ЧУТЬ более удачно в композиционном плане, скажем вот так:
но луна тут получилась не такая выразительная, и ореол вокруг нее портит все дело... :? В первом же варианте на самом деле я реально просто промахнулся с компоновкой, потому как ночью с live-view (поскольку видоискатель закрыт заглушкой во избежание паразитной засветки) ни хрена не видно... Ну чтож поделать... "Обидно мне, досадно мне, ну ладно", момент не вернешь...
ЗЫ: а насчет exif'ов - они на месте, просто ЯФ их не привязывает к ссылочным уменьшенным фото... Если вдруг какие надо - скопипастю или ссыль дам.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 18:34
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
kettle писал(а):
vamp,
Корректней некуда, он так и называется: "Уроки фотографии для начинающих".
Да , в общем, заводятся то не все... Просто сегодня жизнь такая, кнопочку придавил, на экранчике посмотрел, а подумать забыл.
При этом каждый второй считает себя гением фотографии от бога. :
P.S. Если интересует мое мнение, то:
1я- начинается с уткнувшейся в край кадра лицом фигуры , переполнена, в т.ч. не читаемыми элементами (недоэкспонированы части кадра)
2я- акцент внимания притягивает фонарь,претендуя на основной объект в снимке(размещением, яркостью пятна и размерами от близости к фотографу, про косячную работу оптики молчу, хотя она напоминает работу "звёздчатого" фильтра)). Что бы снять снять фонарь, не обязательно ехать в Прагу .
Заполнение аналогично первому снимку .
3я -до безумия плотная, при вертикальном исполнении практически не читаемая, минимум необходимого воздуха сверху -1/3 вертикали(или близко к тому). Забита главным объектом под завязку.
Хотя мне, по большому счету, абсолютно пох, как кто снимает. Хорошо когда критикуют словами, а не деньгами ... :
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 22:04
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Привет фотографам!
Вчера был в парке, фотографировал семью. Все просто - нажал и готово, с любого положения на любую кнопку. Фотки - шедевер!
Седня был день варенья у ребенка. В чайной ложке. Там все стены желтые... Фотки - шлак ужасный, все желтое! Вспышка не добивает если хотеть чтобы все вошли... все темно и мыльно... Без вспышки тоже мылит.... Говно сплошное.
Нужно пару советов, что ставить на крутилке и в меню, чтобы нажал и хорошо в таких условиях. Четко и конкретно.
Фотик кэнон 1100 с китом.
Советы типа, "мальчик, иди поиграй в песочнице" не даем, пальцы не гнем.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 22:12
  •  2495
  •  Петрозаводск
ZMei писал(а):
Привет фотографам!
1. Использовать не встроенную вспышку, а внешнюю.
2. При небольших расстояния до объекта(до 5-7м) использовать баунсер.
3. Использовать при съемке режим "М".
4.Включить подсветку фокусировки на внешней вспышке.
5. Снимать в RAW и корректировать WB в DPP(т.к. родной конвертер понимает камеру и оптику лучше прочих).
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 22:22
  •  5713
Вспышку до 2 тыщ реально купить?
В режиме "Мэ" что ставить?
В RAW - тормозит и следующий удачный кадр можно упустить.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 22:31
  •  2495
  •  Петрозаводск
Купить реально, полноценно пользоваться - нет. Лучше брать "родную".
Что ставить в режиме "Мэ" , точно сказать сложно, не видя помещения , в т.ч. его размеров(расстояния до дальней стены, высоты потолков, наличия и кол-ва естественного и внутреннего освещения).
Я догадываюсь, что у тебя китовый объектив. Пробуй выставить f5.6 и выдержку 1/100, ISO 400, Если фон будет темным, увеличь выдержку на одну ступень, либо ISO до 640(или и то и другое,если одного будет мало).
Эти манипуляции можно произвести и со встроенным пыхом, но кач-во фокусировки ты получишь только после длительных тренировок. Дабы избежать нудного труда, одно из предложений - фокусируйся не по глазам, а по ближним контрастным объектам, нап.воротник рубашки ребенка( глаза при такой диафрагме всё равно попадут в ГРИП,т.е. будут "резкими":smile_wink:.
Лучше пусть тормозит в RAW, чем ты наснимаешь кучу кривых кадров.
Эти тормоза зависят от скорости записи камеры, избавится от этого можно только купив другую("с меньшим кол-вом знаков", напр 60D,7D и т.д.). Предугадывай действия своих "моделей", это сложно, но можно, не дави на кнопку просто так - меньше долбаться с обработкой или удалять хлам.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:38
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
фотику по барабану в каком качестве снимаешь
а тормозить может CD флэшка
ставь 10 класс ,ещё лучше экстрим
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:49
  •  2495
  •  Петрозаводск
Скорость съемки этого аппарата - 3 кадра в секунду и то при условии что выдержка будет 1/250(если мне не изменяет память) , в помещении со вспышкой это практически не реально (фон будет черный). Вспышка тоже требует время на зарядку .
Следовательно - какую флешку не ставь , этот аппарат не даст в помещении заявленных трех кадров в секунду, тем более со встроенным пыхом.
Кроме того, RAW действительно дольше пишется, т.к. объём файла больше , чем у камерного JPEG.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:23
  •  18771
vamp, всё это для плёночных камер ,у меня канон 50 с канон 380 так работал
а 60 на таком же процессоре диджик4
Скорость серийной съемки: Макс. прибл. 5,3 кадров/с.
Максимальная длина серии: JPEG высокое разрешение/высокое качество: Прибл. 58 кадров
RAW: Прибл. 16 снимков
это выдержка их тех,характеристик
а скорость вспышки зависит от батареи
от скорости отдачи зарядка
понаблюдай за репортажниками ,у них на шее и блоки питания висят с проводом к пыхе
у меня на 580IIХ на энелоп 2000 6 вспышек даёт на свежей зарядки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4327 ]  На страницу Пред.    След.
