Ustus писал(а):
Ошибочное мнение, пока пленку цифрозеркалкам не догнать, нехватает динамического диапазона.
Вот, смтотри
здесьЦитата:
Динамический диапазон современных цифровых фотоаппаратов на начало 2008 года составляет от 7-8 EV у компактных камер до 10-12 EV у цифровых зеркальных камер (см. тесты современных камер на
http://dpreview.com). При этом необходимо помнить, что матрица передает объекты съёмки с разным качеством, детали в тенях искажаются шумами, в светах — передаются очень хорошо. Максимальный ДД зеркалок доступен только при съемке в RAW, при конвертации в JPEG камера обрезает детали, сокращая диапазон до 7,5-8,5EV (в зависимости от настроек контраста камеры).
Динамический диапазон файлов и матриц фотоаппаратов часто путают с количеством бит, используемых для записи информации, однако прямой связи между этими величинами нет. Поэтому, например, ДД Radiance HDR (32 бита на пиксель) больше, чем 16-битного RGB TIFF (48 битов на пиксель).
Для характеристики динамического диапазона пленок обычно используют понятие фотографическая широта (фотоширота), показывающая тот диапазон яркостей, который пленка может передать без искажений, с равным контрастом (диапазон яркостей линейной части характеристической кривой плёнки). Полный ДД плёнки обычно несколько шире фотошироты и виден на графике характеристической кривой плёнки.
Фотоширота слайда составляет 5-6EV, профессионального негатива — около 9EV, любительского негатива — 10EV, киноплёнки — до 14EV.
Вот еще...
http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm? ... elo/dd.htm
Получается, что матрицы в современных зеркальных фотоаппаратах в плане динамического диапазона практически не уступают плёнке.
Проблемы начинаются после матрицы: не все форматы поддерживают такой диапазон, не все устройства в состоянии его отобразить. В частности JPEG и компьютерный монитор режут всю красоту на корню.
Если говорить о зернистости/количестве пикселов, то фотоаппарат с полноформатной матрицей в 16 МП ничем не хуже профессиональной цветной 35 мм плёнки.
Про широкий формат я молчу, фотоаппараты там золотые :
