 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 08:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ре шн писал(а):
САМУРАЙ,
ты вот с этим согласен?
из мифа № 3:
Вопреки всеобщему мнению, при похудении нужны две силовых тренировки на все мышцы тела в неделю, причем число повторов должно быть 5-7.
я вот по себе скажу..
у меня как раз 2 тренировки в неделю..силовые..на все группы
раньше делал 4 тренировки в неделю по группам (работал на фактуру)
цели похудеть...нету...и венозность на попе не нужна (утрированно)...
но результаты нормальные...мне нравится моё состояние
фигура борца тяжа...а больше мне и не надо
а дальше философия образа жизни атлета
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 08:15
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Пробовал эллипсоид - не то. Нагрузка от него меньше.
Включи сопротивление у машинки, а не просто крути педали :
И выдерживай количество оборотов в минуту при этом
Будет как бег в гору, получится еще и нагрузка на переднюю и заднюю поверхность бедра , я уж не говорю про кардио
Есть машинки, у которых есть рычаги для тяги руками, когда совсем тяжело. Включается верхний контур кровообращения, подрабатываются мышцы плечевого пояса[/img]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 08:28
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Да ну его нафиг... Странная конструкция... :
После штанги три раза в неделю я уже не парюсь на счет каких-то недоработанных мышц. Болит все, как положено... Сперва штанга, потом, что не добил штангой, добиваю гантелями или тренажером.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 08:44
  •  8213
  •  Москва, сао
Ptolemy, элипс - для кардио, а штанга нет
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 09:02
  •  15331
  •  СПб
Это понятно, я просто к тому, что тренировать мышцы на эллипсоиде мне нет смысла.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:03
  •  15331
  •  СПб
Изображение :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:42
  •  386
  •  03 дек 2009, 16:25
  •  Москва-Голицыно
Смотря ДЛЯ ЧЕГО их тренировать.
Эллипсоид самый безобидный инструмент, пришедший в фитнес самым последним из мира восстановительной медицины.
В классике - он все же с рукоятками, в каком-то смысле - имитация ходьбы на лыжах.
Вариант без рукоятей - частный случай, и чаще всего это уже не элипс, а т.н. "кроссрамп" (ну или как-то так)... там действительно некоторый акцент на проработку задней поверхности... в каком-то смысле - скрещение эллипса со степпером.
Лучший вариант - уже писал - это эллипс с переменным шагом - и в ногах и в палках для рук.
Ну и действительно, при работе на всех кардиомашинах держать ниже 60 рпм (на эллипсе, соответственно это 120 оборотов в минуту, так как там "шаги":smile_wink:... смысла нет. Ну а дальше - просто задрать уровень нагрузки. И на эллипсе легко пульс загнать в небеса...
паджеро4 3.0 бенз (ГБО) 2012 107 т. км + МиниКуперКлабмен JCW (214 лысы, клиренс 10 см) 2007 117 т. км +
мазда мх3 1997 239 т. км (продаецо) + ниссан террано олдскул 1992 т.дизель 370 т. км лифт 21 см (где-то гниет).
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:53
  •  13801
Ptolemy, это типа? :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:55
  •  13801
Razgulov1977, как там на отдыхе сил набрался? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 16:01
  •  386
  •  Москва-Голицыно
[quote="ре шн"]стырил...
Зря.
Много спорного замешано с очевидным, выводы не сходятся с посылками... мусорный материал в целом. Все три репоста.
Комментить каждый "ляп" - работы на три дня, лениффо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
