 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 15:12
  •  386
  •  03 дек 2009, 16:25
  •  Москва-Голицыно
САМУРАЙ писал(а):
Ptolemy, дык это и понятно :smile_bigsmile:
я просто говорю...так раньше изголялись
тогда не особо было много чудодейственных механизмов :smile_cool:
Я не так давно повторял этот вот опыт тех времен (Динамовского зала, который ты тоже помнишь) - в зале на работе... ну не самый "козырный" вариант, по сравнению с современными приблудами...
паджеро4 3.0 бенз (ГБО) 2012 107 т. км + МиниКуперКлабмен JCW (214 лысы, клиренс 10 см) 2007 117 т. км +
мазда мх3 1997 239 т. км (продаецо) + ниссан террано олдскул 1992 т.дизель 370 т. км лифт 21 см (где-то гниет).
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 18:00
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
ре шн, сейчас в фитнес-центрах на счет штанги никто похоже не заморачивается :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 21:35
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
У нас есть такая штука, но большинство все равно упирает гриф в угол стен. :
Т.к. штука эта неудобная.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 09:35
  •  386
  •  Москва-Голицыно
По мне - так удобная, просто некоторое время требуется, чтобы "стойку", то есть надлежащее положение корпуса выстроить.
В подавляющем большинстве ж народ как обычно, спину скруглит, и давай рывками за счет движения в нижней спине + ногах ручки дергать, думая, что это имеет какое-то отношение к широчайшей.
И еще - по мне, так тяга грифа "по старинке" - бьет в иной сектор. Вектор движения несколько иной получается.
И как мне смутно кажется, как раз в движении "по старинке" вполне себе допустимы и раскачка корпусом и др... за счет оч узкого нейтрального хвата движение в любом случае войдет в широчайшую.
А с Т-грифом - много работы "головой"...
Как-то так мыслю...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 10:04
  •  386
  •  Москва-Голицыно
ре шн писал(а):
Три раза в неделю через день
первый подход разминочный с пустым грифом,далее 3 рабочих подхода
Подъем штанги на грудь и жим с груди стоя.3х12-10кг
"Протяжка" штанги узким хватом к подбородку.3х12-10кг
Подъем штанги на бицепс в строгом стиле.3х12-5кг
Приседание со штангой на плечах.3х12-20кг
Жим лежа.3х12-30кг
Тяга штанги в наклоне.3х12-40кг
во всех упр-ях вес дан без учета веса грифа(20кг)
Поднос прямых ног к перекладине в висе. несколько подходов-40раз
Сегодня занимался в поясе тяж.атл. и заменил некоторые упражнения
не знаю правильно или нет
вот результат
Приседание со штангой на плечах---заменил приседал в гаке-3х12-40кг
Жим лежа.
Тяга штанги в наклоне---заменил на рычажную тягу-3х12-50кг
Спина чувствует себя лучше после сегодняшних занятий...
Схему вспомнил. Спорить с Любером, и уж тем более "заочно" - абсолютно дурной тон. Но на фитспорт.ру - есть тема, где сам можешь его спросить и получишь "стандартный" для таких случаев ответ, что это было там и тогда и вообще, это скорее описание того, как было принято, а не как надо сейчас с его же текущей точки зрения.
В любом случае, исходя из двух фундаментальных посылок:
- наличие физической активности лучше ее отсутствия
- первые 6-9 месяцев тренировок работают любые схемы тренинга и любые тренировочные планы...
Пока трогать сам набор движений не буду. Либо чуть позже откомментирую.
Ремарки - привыкай записывать полный вес отягощения, а не "без учета штанги". Так более традиционно и "читаемо".
Второе - тяжелоатлетический пояс - та еще "шляпа" в бодибилдинге.
Объективно - он нужен при работе в малом, не свыше 6, числе повторов.
При такой работе он действительно, страхует корсет от повреждений.
В иных случаях, при работе с числом повторов 10-12 в среднем - увы, его влияние крайне негативно - он отучает наглухо от самостоятельной работы с корсетом.
Поэтому крайне рекомендую прямо сейчас, изначально и сразу освоить следующее упражнение(?) или.. в общем, как назвать не знаю.
В принципе идея из йоги, текущее вольное нижеследуюшее изложение - скорее из пилатеса.
Всякий раз, перед выполнением любого упражнения стоя, будь то подъем штанги на бицепс стоя или отведение локтя плечом в сторону...
Встать на пол "полной" стопой. Вес тела не должен быть смешен ни к мыскам, ни к пяткам, ни кнаружи стопы, ни вовнуть.
"Включи" (то есть слегка напряги) переднее бедро и ягодичные мышцы, почувствуй их. Тем самым ты "раскроешь" тазобедренный сустав.
Затем слегка напряги (включи) пресс.
После этого, продолжая твердо полной стопой стоять на земле, сохраняя включение в переднем бедре и ягодицепсе, сохраняя включенный "поджатый" пресс - сведи "собери" лопатки.
Тут важно не "разобрать" все остальное пр этом.
Очень часто как только просишь свести лопатки, народ почему-то вместо этого тут же "выдает" переразгиб в нижней спине.
Нет.
Нам не нужны отведенные назад плечи, нам нужна "раскрытая грудная клетка"
Нужно и ноги-корсет держать включенными. но и лопатки свести. Без переразгиба.
Контррль простой. Положи одну руку на пресс, а вторую заведи за спину на поясницу.
Брюшного дыхания быть не должно. Дышим грудью.
Вот это - то единственно верное, допустимое и приемлемое положение "вешалки", то есть корпуса.
Кстати,
Без "вешалки" любая нагрузка, выполняемая стоя - идет вовсе не туда, куда задумано.
Ровно также строится вешалка при выполнении движений сидя.
Это, кстати, первое правило антитравматизма.
И об этом в русскоязычном бодибилдинге и в наших залах почему-то никто не говорит и не практикует.
Часто можно видеть довольно-таки массивных мужиков, но вечно ссутуленных, "сгорбленных" как бэ, всей своей массивностью "нависающих" в горилообразном стиле.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 13:14
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
оть оть именно в динамо :smile_bigsmile:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 15:38
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
Razgulov1977,
спасибо,записал.
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 16:39
  •  1520
  •  г.Пенза
прикольно
http://vk.com/video118569072_169997050?hd=0&t=2s
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 17:42
  •  15331
  •  СПб
Сам по себе приход в зал уже подвиг :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 19:13
  •  386
  •  Москва-Голицыно
ре шн писал(а):
Razgulov1977,
спасибо,записал.
Смотрел я смотрел на старую, не люберовскую, но "люберецкую схему"... можно до всего *у нас культурный форум*.. как до столба... но в целом.. в целом пусть будет как будет. Вряд ли что-то прям такое типовое готов предложить взамен. В готовом, опять же виде.
Очень странно и не могу вспомнить почему подтягиваний у него нет в первом году.
Помню что мы в то время любую тренировку с них начинали... почему запомнилось... я когда в зал пришел в 1990-91-г.г... не мог ни разу подтянуться... через полгода при сдаче норматива на уроке физкультуры сделал 18 раз...
Ну да к схеме... подъем штанги на грудь и жим с груди стоя - из ТА-шной подсобки... "общеразвивающее". Все же "для общего развития" дает наверное много.. но конкретики не дает никакой.
В любом случае "энергоемкое многосуставное" движение.
"протяжка" - добивает переднюю дельту и трапецию после первого упражнения.
ПШНБ - ровно также "энергоемкое многосуставное"
присед - туда же.
жим лежа - туда же.
и тяга штанги в наклоне туда же.
подъем прямых ног к перекладине в висе - отличное движение.
Ну и как, справляешься прямо до перекладины и прям 40 раз ? (есть некоторые сомнения на этот счет).
Только к качу именно пресса это движение имеет отношение такое же, как, скажем и бег с препятствиями.
Теперь в части твоей модернизации...
гакк не снимает нагрузку на позвоночник.
И рычажная тяга, увы, тягу штанги в наклоне не заменит, хотя движение и близкое.
С другой стороны, когда мне было 13-15. шел первый, так сказать гормональный всплеск, навыков ушатывать мышцу полноценно и до упора было "абсолютно 0" - схема работала.
Сейчас, если я одну такую тренировку выполню со своими рабочими весами и каждый поход "в отказ" - боюсь меня увезут в больницу.
Попробовать что ли?....
Мне кажется даже если грамма 3 тестостерона вгрузить... все равно увезут... но с третьей тренировки... )))
Ну и... посмотрел на веса. Все более-менее... но не ясно почему в приседе так мало, в то время как в ПШНБ и тяге в наклоне - по мне так много... есть сомнения у меня в части ПШНБ о соблюдении "строго стила", ну и "вольной" трактовки траектории в тяге штанги в наклоне..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
