ре шн писал(а):
чо то лазил по инету и во чо нашел
Программа тренировок при больной спине
1- й день ноги спина
Жимы ногами в тренажере 2 по 15-20 повторений главное соблюдайте технику!
Гиперэкстензии (разгибания спин) 2-3 подхода по 20-30 повторений без отягощения
или 10 медленных повторений по 5 сек на подъем и 5 сек на опускание
Ослиные подъемы на носки (в наклоне) груз давит на таз, так что упражнение безопасное и растет масса всей голени 2 по 15-20 раз
2-й день широчайшие бицепс дельты
Подтягивания или тяга верхнего блока 2 по 8-10 раз + (для опытных) сбрасывание веса
Сгибание рук на скамье Скотта в тренажере (нет осевой нагрузки) 2 по 10-12 раз
Разводка гантелей в стороны никаких силовых махов, умеренный вес, работа внутри амплитуды
2 по 12-15 раз
Тяга лежа на скамье под небольшим углом, локти в стороны на зад. дельты 2 по 10-15 раз
Скамью Скотта можно заменить на сгибания рук с гантелями на сидя на наклонной скамье, там нагрузка на бицепс больше, рабочие веса умеренные и нет осевой нагрузки на позвоночник.
3-й день грудь трицепс
Жим лежа под углом 30 градусов 2 по 8-10 раз. Никаких мостов! Спина лежит ровно на скамье!
Разгибание рук на блоке хватом снизу 2 по 8 + сбрасывание веса
Работа на хват или сгибание запястий
Для трицепса можно использовать жим лежа узким хватом, калифорнийский жим, французский жимы сидя и лежа.
Для груди можно использовать: тренажер бабочка, отжимания на брусьях, ве варианты жимов на горизонтальной скамье и под не большим углом, можно попробовать сведение рук на блоке (кроссовере).
В этих упражнениях нет осевой нагрузки на позвоночник. Кстати гак-машине нагрузка на позвоночник значительно меньше, чем в приседаниях со штангой, но все же я рекомендую делать жимы ногами. Если надо проработать квадрицепс, то делайте жимы с узкой постановкой ноги без разворота стоп, с короткой амплитудой.
два вопроса:
1) нормально будет если так заниматься?
2) там 3 дня занятия, это понедельник,среда,пятница-правильно я понял?
Часть мыслей верная, но программа - тупая.
Корсет всегда первый в любой тренировке. Это - общая аксиома, не только "по спине". Корсет забирает меньше всего энергии и больше всего ЦНС.
нет никакого смысла качать икры, когда в целом нет массы ноги. Нет смысла качать предплечья, если нет массива руки.
нет смысла в одной тренировке делать крупную группу (спину) + две мелкие, т.е. руки и дельты. Дельты ты не сделаешь нормально, так как они, равно как и пресс - требуют много ЦНС, мало "усилий" как таковых.
Режим работы на спину - для блоков повторов мало.
Режим работы на бицепс - повторов мало.
На дельты - тем более.
Не пробьешь.
Ноги действительно можно попробовать первое время работать в жиме ногами. См. ранее посты про "суперсеты на ноги с жимом ногами в основе".
Но вот сочетать рекомендовал бы все же спину+трицепс, грудь+бицепс.
В том, чтобы на грудь вообще не делать движений в горизонте - есть мысль и логика.
Положи в основу жим гантелей, не штанги.
Кстати, качать отдельно заднюю дельту, пока нет массива спины (треугольника) - смысла тоже - близко к нулю.
