Опаньки писал(а):
Razgulov1977, я к блоку перешёл из за связок. До перехода штанга 40 кг. Присед и жим 5*8.подтягивания 4*8 5 ый 6 раз.
Подтягивания - МОЩНО и немного перебор.
Сугубо имхо +5 кг на пояс, сначала 4п6р + 1-2 подхода х8 своим весом после, далее доводишь до 4п8р, далее +10 кг на пояс.
6х6 подходов с учетом первых 4х на 8повторов - излишний саздизм (измочаливание).
В жиме и приседе 5 рабочих подходов по 8 повторов - тоже чуть-чуть, но "за край"... в натуралке полноценных рабочих не должно быть более 4х...
соответственно та же логика - есть 4подхода по 8 повторений с заданным весом - добавь +5 на штангу на следующей тренировке (план 3п).. выполнил след тренировка - 4п.
Выполнил - +5 кг на штанге (в приседе можно и +10 шаг).
Если "рубиться" (а тут уже именно рубиться) в схемах вида 5п - это значит заведомо резать вес на штанге до 70% от рабочего и резать до минимума интервал отдыха между подходами...
Если из-за болевых в локтях ушел от жимовых движений на трицепс - есть куда как более зачетное движение - разгибание рук(и) назад стоя в наклоне.
Если стоится в наклоне некомфортно - можно с опорой одним коленом на скамью (ну тогда уж сначала одной рукой, потом - второй).
В этом движении - если локоть стоит мертво, плечи стоят в линию (без перекоса), анатомическое плечо строго параллельно полу - трицепс прорабатывается лучше всего.
Веса же при этом - минимальные.
Самое адекватное число повторов х15, х20... туда обратно.
Ну типа х20 х15 х15 х20 (основное) или х20х20 х15х15 (прогрев), или х15х15 х20х20 (заминка) - в зависимости от того, каким движенимем в тренировке ставишь.
Блок же хорош, если... если ноги не вразножку, если локти мертво к корпусу, если лопатки собраны да пресс напряжен (корпус строго пенпендикулярно полу) если канатная рукоять, если пауза в нижней точке и концы рукояти в стороны... амплитуда до параллели с полом и обратно...
Слишком "тянет" чуть наклониться к блоку (распустить лопатки, скруглить спину), да и подналечь на него корпусом... чуть отпустить локоть в сторону при движении троса вверх да рвануть вниз... с прямой рукоятью трицепс еще и пиковой точки нагрузки лишается...
