 [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 00:30
  •  5
  •  30 сен 2014, 17:53
Так с велосипеда по ПДД слезать же на зебре положено, еще и на красный. Не хорошо...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 09:26
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Artur V, да половина велосипедистов об этом не знают, или ленятся слезать...
Сообщество! Я дорос до ощущения, что мне не хватает места на велике.... по длине! : Т.е. рама по высоте такая, что спрыгивать на асфальт страшно : - стало быть, не должна быть мала.
Но! - удобнее крутить педали, если афедрон сдвинуть дальше от руля, чем крайнее положение седла. (178 см, телосложение пропорциональное, "Большевичка" шила точно на меня. Велик Merida Big 7-20, колеса 27,5).
Это особенность (косяк) горных лисапетов в сравнении с шоссейными?
Поясню: вот у шоссейных бывает руль бараньими рожками - соответственно тело наклоняется сильнее по отношению к ногам, и прикладывать умеренные усилия к педалям становится удобнее и проще.
В моем случае почти прямой руль не дает так сильно наклониться, руки некуда девать. Но если сползти на десяток сантиметров назад по седлу, то получается вот тот самый комфортный угол между телом и ногами. Возможно, отсюда у меня ложное (?) ощущение короткой рамы?
Собственно, седло назад двигать некуда. Может быть, попробовать вынос руля поменять на более длинный, или это глупости? :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 10:06
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
inductor писал(а):
или это глупости? :
Вооооот! (С)
Катание на велосипеде с точки зрения физкультуры - занятие малополезное, даже я бы сказал немного вредное для здоровья. С одной стороны количество сжигаемых калорий сравнительно мало, с другой (для мужЫкофф, естественно) сидишь пятой точкой не в самой лучшей позе, а с третьей стороны, работает только половина мышц организьма. Ну и колени разбиваются довольно быстро, а восстановить их практически невозможно. Ходьба в этом плане лучше. В разы.
А покататься слегка, чисто для души, можно как угодно и на чем угодно... Я вот катаюсь на горном и ничего... До этого катался на советском дорожнике. Тоже нормально. Разницы особой нет. Мне же не рекорды ставить...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 10:39
  •  9662
  •  Калуга
Ptolemy, с точки зрения физкультуры полезное занятие - находиться в околоплодных водах :
Все остальное (вернее, все после появления на свет) организм только портит :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 11:13
  •  15331
  •  СПб
За неимением околоплодных вод, приходится выкручиваться с тем, что есть :
Умеренная силовая нагрузка замедляет старение мозга, а умеренная аэробная - старение сердечно-сосудистой системы.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 12:29
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Есть подседельный штырь со смещением седла назад, но он, как я вижу, уже установлен на этом лисапете.
Если езда не предполагает экстрима, то можно установить руль-бабочку, как у меня:
800 рублей и обмотка.
Но у него диаметр трубы 25.4, возможно вынос не подойдёт, тогда понадобится переходник (втулка из жёсткого алюминия, разрезанная на две половинки).
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 20:03
  •  697
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
Сaptain, а какое седло на фото?
В сети
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 17:17
  •  20309
  •  Oranienburg
Кожаное, совецкое. Оно двухслойное, досталось мне после многолетней стоянки под открытым небом, рассохлось, потрескалось, расслоилось. Я его снял с рамки, края склеил, потом размочил в воде, завернул в тряпку и замотал нос седла верёвкой, так удалось вернуть ему форму. После многодневного высыхания я эту "деревяшку" обработал шкуркой, отшлифовал, покрасил из баллончика и отполировал. Чтоб не расползалось -- наделал отверстий и стянул крылья шнурком. Проехал на нём 2000 км, удобное, зараза! Оно сейчас стало мягким, можно пальцем промять. А на вид страшненькое, в трещинах...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 21:12
  •  697
  •   7
  •  г.Москва
Сaptain, спасибо за столь содержательный ответ! Тоже в деревне похожее седло на улице валяется. Может попробую по твоему методу восстановить.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 11:07
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
inductor
Немного поздновато заметил, ну да ладно... Нужно приложить локоть к переднему краю седла и вытянуть руку. Средний палец должен достать до середины выноса. Если это не так, то менять вынос на более длинный. Если нет таких длинных выносов - раму.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
