Опаньки писал(а):
Razgulov1977, протяжку я делаю условно 2 недели арм жим, 2 недели протяжка. Но в режиме протяжки ранее травмированные связки локтевых мышц болят. (
Хорошо.
Весь вопрос в том, что для плеча х8 - это "ниачемная" нагрузка.
х12 - это минимум повторов, которые еще как-то могут на дельту воздействовать, и то это - "условно" все же силовая работа на плечо.
И нужна ли она - тот еще вопрос. Ну да пусть будет, если желание к тому есть.
Минимальным же числом повторов для развития мышечных объемов плеча является число повторов не менее х15.
Приоритетным - х20.
Кроме того, у плечевых мышц есть еще такая особенность - для полного включения в работу и проработки обязательны "условно размичноные подходы".
Допустим, что твой "рабочий" вес в отведениях составляет 14 кг.
Тогда вся цепочка работы на плечо будет такой:
первый "разминочный" - 7-7.5 кг х 20р
второй "разминочный" - 9-10 кг х15
рабочий - 12 кг х 15
два "силовых" подхода 14кг х 12 (здесь допустимы некоторые погрешности в технике, но желательно лишь во втором подходе).
заминочночный 10кг х 15-20 (выполняется при условии, что на этом работа на плечо завершается).
"по ощущениям" (и тоже только в конце работы на плечо) - 7.5 кг х20, дроп-сет 10 кг х 8, 7 кг х8, 6 кг х8
2-й дроп сет 7 кг х10, 6 кг х 10, 5 кг х10.
Если в плане жим\протяжка , то после рабочего в отведениях 12 кг х15, вполне можно к нему приступить....
Если после отведений с парой "силовых" подходов подвиги в жиме идут "не очень", то эти самые силовые подходы в отведениях можно урезать, заменив их на работу "ровным фоном", то есть 12 кг х15...
Собственно и жим\протяжка в том же стиле будут выглядеть так:
х15 (гриф) х15(35кг) х12 х12 х12 (45 кг) х15 (35 кг).
Без "силовых" - просто 4пх15р
Если на этом планируешь тренировку плеча завершить, то вновь возвращаешься к заминочным подходам в отведении (см выше где отведения).
И да, плечо, как мышцу капризную (требуюущую много мозга), но при этом мелкую (требуюющую мало энергозатрат) - лучше поставить перед ногами, а не после них.
Вес отягощения для каждого подхода подбирается ровно такой, чтобы только второй силовой подход шел со скрипом в заданном числе повторов.
Не уверен, что 14 кг х 12 в отведениях тебе покорятся - смело сбрось - 2 кг во всех подходах от указанных тут весов.
Не уверен, что в жиме\протяжке тебе 45 кг покорятся - сбрось 5 кг.
Если в процессе тренировки будет возникать ощущение, что "разочаровывающе легко" - урежь отдых от базовых 50 секунд в отведениях до 30 секунд и от базовых 60 секунд в жиме\протяжке - до 50 секунд.
Такое "урезание" - не для всех подходов "сразу", а только после тех, что дарят "разочаровывающую легкость".
Если к концу тренировки легкость сохраняется - дублируй подходы...
Ну и общий темп... пока карабкаешься к силовому пику - не спеши... особо... плавно разгоняй темп.. после силового пика - ускоряйся.. я не про скорость выполнения, а именно про отдых...
если избранное отягощение оказывается в таком режиме вдруг чрезмерным - смело сбрасывай вниз в следующем подходе... главная задача - выполить заданное число повторов и чисто - без нарушений техники, а не "как получиццо".
Выраженные паузы в верхних точках - что в отведениях, что в протяжке - обязательны.
В жимах вообще - наоборот - высший шик - работать "локти не в замок", то есть до конца руку не распрямлять.
