 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:37
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Razgulov1977, да Слав...бегаю я..бегаю...
но не могу я без железа :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:38
  •  386
  •  03 дек 2009, 16:25
  •  Москва-Голицыно
САМУРАЙ писал(а):
Ptolemy, такая-же хрень...
руки большие от природы...но не достаточно по соотношению с общим
но что-бы я не делал не растут особо не растут...хоть синтол коли)))
а остальное нормально
Если по-простому, то хочется сказать "че вы ересь городите" ?
Ну а если провоцировать полемику... чеб, собственно, соотношение не изменить?
Это ведь стандартный способ.... если не растут руки, либо "выпадают" из общего массива - может сделать паузу да качнуть собственно руки, отказавшись полностью от тренинга ног, радикально снизив и объемы тренинга других мышечных групп?
Другой вопрос, что обычно "руки выпадают" (т.е. анатомическое плечо в сборе) в виду отсутствия дельты средней....
Собственно, смотрите на сцену... на Бадюка, например.
В этом сезоне просто сплошная победа "менс физик" - такого направления телостроительства, особенно в России, где как раз (с точки зрения мышечных объемов) кроме рук и нет ничего....
Основная мысль не в том, "что качнуть", а как раз в том, что с целью выделения целевой мышечной группы - не следует качать некоторое время (или качать в много меньшем объеме) - крупные соседние.
"что не качать".
паджеро4 3.0 бенз (ГБО) 2012 107 т. км + МиниКуперКлабмен JCW (214 лысы, клиренс 10 см) 2007 117 т. км +
мазда мх3 1997 239 т. км (продаецо) + ниссан террано олдскул 1992 т.дизель 370 т. км лифт 21 см (где-то гниет).
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:41
  •  13801
Razgulov1977, сколько я знал Серегу...
у него всегда были руки здоровые
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:49
  •  386
  •  Москва-Голицыно
Быть может и так, но обрати внимание, что "на выходе".
Заданные стандарты категории.
Руки "удержал", а все "лишнее" (именно в этой категории) - срезал.
Я, знаешь ли, тоже долго думал, что "под мою кость" (т.е. элеметарно грудную клетку итп, даже не мышицы) руки "не нарастить".
Это - иллюзия.
Просто нужно бросить качать то, что "растет само" и что, как правило "нравиццо качать".
Супруга у меня 3 года без малого в зал не ходила (на системе), лишь бы мышечные объемы квадрицепса "сбросить" из категории бодифитнес до категории бикини.
Да и теперь, второй год - весьма специфично качает ноги. Чтоб не дай боже в квадры нагрузка не уходила.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:51
  •  13801
Razgulov1977, Слав согласен
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:56
  •  13801
хотя если рассуждать с точки зрения бодибилдинга и пропорций..
не спорю руки кричат!
ну с обывательской плоскости....здоровый мужик
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 22:02
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Опаньки писал(а):
ааа на пальму полез :
Ага, хочу обезяном стать :smile_cool:
Razgulov1977, попробую от качки ног отказаться на время, посмотрим, что выйдет. Но думаю, что ничего. У меня запястья слишком тонкие, 16 см. Чтобы на такие тощие руки хоть какое-то мясо нарастить не один год понадобится. За 10 месяцев занятия в зале на руках какой-то рельеф образовался и силы здорово прибавилось. Но вот с мясом все плохо, объем почти не меняется.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 09:30
  •  386
  •  Москва-Голицыно
[quote="Ptolemy" попробую от качки ног отказаться на время, посмотрим, что выйдет. Но думаю, что ничего. У меня запястья слишком тонкие, 16 см. Чтобы на такие тощие руки хоть какое-то мясо нарастить не один год понадобится. За 10 месяцев занятия в зале на руках какой-то рельеф образовался и силы здорово прибавилось. Но вот с мясом все плохо, объем почти не меняется.[/quote]
Все с точностью до наоброт - чем тоньше кость, тем "проще" создать правильные пропорции.
Соревновательный бодибилдинг - это вообще конкурс красоты бывших рахитов в детстве.
По "общему правилу" от качки ног обычно отказываются не полностью - оставляют один-два раза в неделю - одно-два движения либо круги, но в любом случае "не в энергоемком стиле".
Бегать, кстати, придется прекратить полностью (40 минут в неделю для профилактики ССС не в счет).
Потому как если ноги просто "обжирают на восстановлении", то бег в принципе убивает все т.н. "анаболические процессы" на корню.
При тренировочном плане "3 раза в нелелю" - про акцентированный тренинг рук, а равно - дельты - можно забыть.
И, кстати - единомоментный акцентированный тренинг и дельты и рук - невозможен.
Не в том плане, что не возможен, а в том плане, что бессмысленен.
Так что придется для начала выбрать ту часть анатомического плеча, что "беспокоит" больше - либо верх (то есть дельты - среднюю и заднюю), либо низ, то есть бицепс-трицепс-плечелучевая.
Без учета и необходимой косвенной нагрузки в иные дни, эти две пары потребуется тренировать два раза в неделю "целенаправленно", но по-разному.
Совершенно простая "легионерская" логика - если верхние четыре куба в расслабоне не видны - значит у тушки есть достаточные энергозапасы для роста.
Если в этих условиях какая-то мышечная группа не откликается на тренинг - значит по тем или иным причинам - она не тренируется.
Как раз наивысшую сложность "в попадании в целевую группу" и представляют собой дельта средняя, дельта задняя и бицепс.
Все они генетически слабые.
Все функциональные движения, которые ими выполняются - имеют генетически сильных "дублеров" по соседству.
В 99% случаев в российских залах люди думают, что качают эти три мышцы - на самом деле - они в них даже не попадают изредка, перекладывая нагрузку на генетически сильных соседей.
В тех же случаях, когда "попадают через раз" - работают в недопустимо малом для этих мышечных групп числе повторов и подходов.
И потом... я бы вообще не стал думать о руках (анатомическом плече) пока нет 6 повторов в 6 подходах (ну или 8 в 4) подтягиваний широким хватом к груди - какие, блин руки, если верхней спины нет ?
Но если тем не менее, оч. надо, то вот примерная проблематика.
И основная работа над анатомическим плечом - она "в голове".
Все движения на указанные мышцы необходимо поставить и научиться делать таким образом, чтобы "закисляло".
К примеру, если к 4-му подходу отведений локтя плечом в сторону на нижнем блоке стоя - среднюю дельту не закисляет так, что что хочется бросить рукоять от жжения - значит ищи "гуру", который поставит тебе движение на место.
Ну а если - закисляет.... то, собственно, главным становится разгрузить организм от иной нагрузки, иной восстановительной работы.
В анатомическом плече есть единственная мышца, которую "на шару" и "бездумно" можно разогнать - это трицепс.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 10:16
  •  13801
сегодня поэкспериментировал и решил:
за место любимого жима гантелей вверх....буду делать разводку гантелей в стороны...
заместо жима штанги...буду делать разводку с закисляющими весами и на большое количество...
болей не испытал...так и буду дальше
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 12:11
  •  15331
  •  СПб
Razgulov1977, от бега я уже отказался, день ног временно отменил, подтягивание широким хватом начал еще на прошлой неделе. Тяжело идет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
