 [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 15:36
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
Вообще склоняюсь к фонарю такого плана, крепление для него продается.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3265 ... a35f&tpp=1
ИМХО - лучше предложенный вариант выше
какой фонарик лучше купить?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b092d94334
Таким пользуюсь как фарой и ДХО. До 200 метров пробивает темноту.
У самого такой (только в налобном исполнении). Питалово от 2-х аккумов 18650. Светит очень прилично!
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 16:08
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Bayker , а его если чё от Пауэр банка запитать можно? Планирую тоже приобрести, думаю тел использовать вместо БК. Программ полно на маркетинг, думаю че нибудь да выберу.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 16:17
  •  1122
  •  Таганрог
Вот это не подскажу. Вообще в повер-банках питалово по USB - т.е. 5V. А в фонаре питалово от спараллеленых 18650 - т.е. 3,7V. Как будет жить диод при увеличении напруги - хз. Светить будет ярче, но вот дОлго ли :))
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 17:14
  •  20312
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
акамулятор от фонарика в сумочке возишь?
Пристёгиваю к раме, там ремешок есть на сумочке с АКБ. Внутри 4 элемента 18650, сваренные между собой намертво. Это надёжнее, чем батареи в коробочке, от тряски может контакт пропасть и фара погаснет. Если купишь этот набор, то достань батарею из сумочки и обмотай дополнительно изолентой во всех направлениях, хуже не будет. Это нужно для герметичности и прочности.
Смысл в том, что тот вариант который ты предложил, можно и забыть зарядить
Тогда кнопка включения вместо синей станет красной при включении максимальной яркости. Просто убавь яркость и ещё на час хватит.
Насос ты на раму прикрутил? И какой ремкомплек таскаешь?
Да, на подседельную трубу рамы. Насос выбирал с боковым выходом и резиновым упором на нижнем торце, чтобы качая лежащее на боку колесо можно было упирать торец насоса в асфальт. Положи колесо набок и посмотри, сколько мм от ниппеля до асфальта, прикинь высоту штуцера на насосе, может и подберёшь подходящий. Рукоятка должна поворачиваться под вид буквы Т.
Ремкомплект любой бери в веломагазине, там должен быть клей, заплаты на фольге, тёрка, может быть ролик-прикатка. И всё. Находишь прокол, кладёшь камеру этим местом на самую толстую трубу рамы, затираешь вокруг прокола тёркой до матового состояния, мажешь тонким слоем клей, ждёшь пару минут, чтоб подсох, отдираешь заплату от фольги, прикладываешь заплату к намазанному клеем месту, насосом или роликом прикатываешь, как тесто раскатывают, аккуратно снимаешь плёнку. Посыпаешь пылью (не песком!), чтоб к покрышке не приклеивалась изнутри. Монтажки не нужны, я их купил и не пользуюсь, пальцев хватает!
Ещё мультитул купи.
У меня такой:
Там есть выжимка для цепи. Если порвётся цепь, то поставишь такой замок и доедешь:
Замок купи заранее и брось в аптечку для камер. Он для разных цепей разный идёт, нужно найти подходящий. С ним можно постоянно ездить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 18:15
  •  11021
Погуглил на эбэе, средняя цена замка 500-600 руб, в то время как цепь стоит 1300-1500. Проще наверное сразу цепь купить? Снять звено от туда? Если не пригодится потом новую цепь поставить можно.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 18:33
  •  20312
  •  Oranienburg
@SHEWIK , я в веломагазине два года назад за 50 рублей брал.
Вот тут по 200 р разные замки: http://trial-sport.ru/gds.php?q=%E7%E0% ... 0500%20000
Только город исправь на Москва.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 19:35
  •  11021
@Captain , столько всего надо заказать, не знаю за что браться :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 19:39
  •  20312
  •  Oranienburg
@SHEWIK , ещё месяца три-четыре есть!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 19:55
  •  11021
Надо в Москву в Сокольники прокатиться, там можно все руками по щупать... Если там не в 3 конца цены, то можно будет и там купить...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 23:21
  •  11021
А кто пользуется телефоном вместо велокомпьютера? Какую прогу используете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
