 [ Сообщений: 4519 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Качалка.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 15:19
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@САМУРАЙ , я над этим работаю... Но боюсь, что без поднятия тестостерона это сложно.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 15:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Фигня это все. Я летом пробовал в спортзале штангу. Одному без страховки ссыкотно. Нет стабилизации, ходуном ходит.
Короче, пустой гриф раз на 25.
Около 30кг веса раз на 12-15.
Больше штангой работать не пробовал.
Сейчас лома гантелями начал. Было 7,5кг. Через две недели 10кг.
Отдых не менее 2х дней. Если "ломает" сильно, то ещ день могу подождать.
И ощущения стали совем другие. И штырит даже с 3х подходов. И крепатура слишком долга, особенно на бицепс. Такое ощущение, что могу двумя руками ланшет минут 10ть подержать и забить напрочь :smile_bigsmile:
Что то изменилось именно в нервно-мышечной системе. Могу пачкой сигарет закачаться насмерть :smile_bigsmile:
Раньше это пытался вызвать принудительно, а сейчас само донимает. Руки махом забиваются от всякой фигни. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:15
  •  15331
  •  СПб
@Тридэфикс , если делаешь легко 3 подхода по 8 повторений с нормальной техникой, то смело прибавляй вес. Если штанга гуляет, вес уменьшаешь. Делов то...
Сегодня после штанги (жим лежа и жим лежа на наклонной скамье) медленно и печально помахал гантелями 5 кг. 3 подхода: 15 повторений подъем рук в наклоне в стороны, 15 раз подъем стоя в стороны, 15 раз подъем стоя вперед). Медленно, с паузами, без читерства. Аж вспотел от усердия.
Потом взял гантели по 8 кг и делал молоток на бицепс, три подхода по 15. Весь сконцентрючился, все что напрягалось напряг, включая бицепс. Потом трицепс покачал. Нихрена не болит. Бицепс работал, легкая тяжесть в мышцах чувствуется. Завтра его буду дрючить по полной программе вместе с плечами.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:33
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
бесспорно Аркадий!
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
(жим лежа
если не лифтер можешь вообще его убрать....
достаточно в наклонной...
а так подскажу один секрет...особенно Дениске должно понравится
так ка к он поймал нейро-мышечную связь...
жим гантелей или штанги лежа чисто на полу!...локти в сторону и стараться не касаться пола...желательно и правильно в пол амплитуды...
попробуйте....
фишка в том...что лопатки плотно прижаты и плечи тоже....
при жиме работает на 70-80% грудь остальное трицепс...
грудь пробивается зверски...и как ни странно верхняя часть и середина!
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:59
  •  18780
  •   170
Я жму на наклонной параллельным хватом.
На лопатки раньше внимания не обращал.
А сейчас стал их "поджимать". Совсем по другому воспринимается.
Гркдь сильнее растягивается в начальной позиции. Ее напрягаешь и в момент концентрации грудью толааешь руки с гантелями.
Раньше как-то руками жал. А сейчас грудь выстреливает руки. Они становятся продолжением груди.
Ну главное, лопатки не распускать! Именно это дает и растяжку и одновременное напряжение в груди.
Ну ноги поднимаю. Не знаю правильно или нет, но из за типа "лордоза", ноги даже не ставлю, а больше коленями к груди держу на весу. Чтобы прогиб спины придижался к скамье. Получается от лопаток до задницы все прижато к лавочке.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 09:53
  •  15331
  •  СПб
Сегодня для разнообразия, дабы удивить организм, поделал становую тягу. 40 x 15, 3x60 x 12, 40 x15 потом поприседал 40x15, чтобы уж совсем удивление произошло. Чой-то умаялся с непривычки, аж вспотел. То есть организм удивился. Чувствуется, что могу гораздо больший вес взять, но сердце больно разошлось. Решил совсем уж сильно организм не удивлять. Не вставить ли батарейку в пульсометр? Ибо можно и копыта отбросить от усердия.
Потом в качестве отдыха поделал молоток 3x9x15 и трицепс.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 11:22
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
@Ptolemy , Чтоб не сильно удивляться, можно "мертвую тягу" делать :smile_smile:
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 13:03
  •  18780
  •   170
У меня мертвая сама по себе плохо работает. Не догружаюсь.
Но если комбинировать, сначала мертвую 2 подхода для растяжки, а потом 2 подхода полный глубокий присед, то ноги "пробивает".
Кстати, мертвую можно делать бицепсом бедра, а можно сильно квадрами. И тут даже акцент на пятки не помогает. Это надо научиться чувствовать. Что то меня на нейро-мышечную связь пробило. Теперь все нбансы сильно чувствую.
Пульсомер почини! На ногах пульс в космос улетает. И потом оооочееь долго опускается.
Действительно, мотор начинает подтраивать. Надо делать побольше перерывы между подходами.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 16:08
  •  15331
  •  СПб
@SERGEY_59 , @Тридэфикс , посмотрел, почитал, оказывается я ее и делаю :smile_drinks:
Да, между подходами к штанге целую минуту отдыхаю... С гантелями обычно 30..40 секунд.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2017, 06:34
  •  13801
почему минуту?
опять слушаем и читаем молодых?....или оголтелых блогеров?
правильней отдыхать до востанавления дыхания и по самочувствию!
ну а....ну а.....если мотор подсадить то ради бога...
в 50 лет это как два пальца об асфальт!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4519 ]  На страницу Пред.    След.
