 [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 09:19
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Катаюсь ещё иногда.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 10:19
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Mr.Dow , не работаешь на работе?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 11:20
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
@ГУ50 , не работаю. Отдыхаю. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2020, 11:40
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@Mr.Dow , понятно. Здоровья! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 14:52
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Сообщение с 21-й страницы:
Да, на подседельную трубу рамы. Насос выбирал с боковым выходом и резиновым упором на нижнем торце, чтобы качая лежащее на боку колесо можно было упирать торец насоса в асфальт. Положи колесо набок и посмотри, сколько мм от ниппеля до асфальта, прикинь высоту штуцера на насосе, может и подберёшь подходящий. Рукоятка должна поворачиваться под вид буквы Т.
Ремкомплект любой бери в веломагазине, там должен быть клей, заплаты на фольге, тёрка, может быть ролик-прикатка. И всё. Находишь прокол, кладёшь камеру этим местом на самую толстую трубу рамы, затираешь вокруг прокола тёркой до матового состояния, мажешь тонким слоем клей, ждёшь пару минут, чтоб подсох, отдираешь заплату от фольги, прикладываешь заплату к намазанному клеем месту, насосом или роликом прикатываешь, как тесто раскатывают, аккуратно снимаешь плёнку. Посыпаешь пылью (не песком!), чтоб к покрышке не приклеивалась изнутри. Монтажки не нужны, я их купил и не пользуюсь, пальцев хватает!
Ещё мультитул купи.
У меня такой:
Там есть выжимка для цепи. Если порвётся цепь, то поставишь такой замок и доедешь:
Замок купи заранее и брось в аптечку для камер. Он для разных цепей разный идёт, нужно найти подходящий. С ним можно постоянно ездить.
В мультитуле какие есть инструменты кроме выжимки?
Цепи бывают разными и соответственно замки разные? На дешёвых велосипедах (Stern) какие цепи ставят?
На скоростном велосипеде если цепь рвётся, колесо заднее снимать не надо, если есть замок и выжимка?
Купили ребёнку велик недорогой, с переключением скоростей, я к таким не привык, в детсве только на Советских ездил.
Штуцер насоса с ниппелем резиновой трубой соединяется? Зачем подбирать насос с определённой высотой штуцера?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 15:21
  •  20305
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Набор различных шестигранников, в основном. Крестовая и плоская отвертка, могут быть торксы.
Да, цепи бывает разной ширины. Цепь подбирается по количеству скоростей в задней трещётке/кассете. Замок подбирается по цепи. Обычно новая цепь укомплектована замком либо соединительным звеном.
Нет, снимать не нужно. Достаточно просто скинуть цепь с педальной звезды, она ослабнет и делай с ней что хочешь.
Не всегда. Иногда насос просто присоединяется к ниппелю напрямую.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Немножко не так. Подбирать необязательно. Просто если насос без шланга, то им проблематично качать, держа его просто в руках. Ниппель будет испытывать нагрузку на излом. Лучше упереться во что-нибудь лежащее на земле, положив колесо на бок.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 15:34
  •  1427
  •  Магнитогорск
А если в заднем колесе появится прокол, что делать? Снимать колесо? Как?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 16:55
  •  20305
  •  Oranienburg
@Carrier , да, снимать. Ослабить затяжку оси, там либо гайки по бокам либо эксцентрик, и затем просто вытащить.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2021, 13:26
  •  1427
  •  Магнитогорск
А переключатель скоростей после этого надо настраивать?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2021, 14:12
  •  20305
  •  Oranienburg
Нет. Только ось затягивать нужно, когда велосипед стоит на колёсах. Можно на перевернутом колесо поставить, слегка затянуть, а потом поставить на колёса и перезатянуть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
