 [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед
Сообщение Добавлено: 11 фев 2021, 14:55
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
А как цепь натягивать после установки заднего колеса (ремонта камеры) на место в многоскоростном велосипеде?
И чем кроме специализированных щёток можно помыть цепь и звёзды перед смазкой? Можно ли мойкой высокого давления пройтись?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2021, 15:18
  •  20305
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Carrier , там цепь натягивается натяжителем на самом переключателе. Надо просто при установке колеса переключатель на его оси повернуть назад, вставить колесо на место, стараясь попасть цепью примерно на звёздочку той передачи, на которой стоит переключатель. Велосипед лучше перевернуть вверх колёсами, так удобнее.
Керхером цепь мыть нельзя. Лучше всего цепь снять и опустить её в пластиковую банку с бензином, там хорошенько потрясти. Для этого лучше приобрести легкоразъемное звено цепи — замок.
Можно использовать для мойки специальное приспособление, оно недорогое. Им можно мыть не снимая цепь с велосипеда.
Делать это надо довольно часто, примерно каждые 200-300 км. Я туда заливаю fairy с водой. После мойки сушить и смазывать. Для смазки можно использовать бутылочку из-под називина, налить в неё специальное масло для велоцепи и прокапать каждый ролик. После смазки покрутить педалями и вытереть цепь насухо ветошью.
149,70 руб. 30%OFF | Портативный очиститель велосипедной цепи ZK30, щетки для очистки велосипедной цепи
https://a.aliexpress.com/_9AFkqs
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 06:37
  •  1427
  •  Магнитогорск
Я попутно сайт https://www.sportek.in.ua/ читаю, понравилось.
А в каких случаях надо регулировать переключатель винтами H и L? И ещё звучит что есть регулировки тросика на шифтере и на переключателе, это к чему?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 08:50
  •  20305
  •  Oranienburg
Когда цепь спадает с задних звездочек наружу или внутрь, к спицам. Либо когда невозможно включать самую высокую или самую низкую передачу при правильной регулировке троса переключателя.
Это тонкая регулировка положения переключателя, она используется при проблемах с переключением передач.
Регулировкой на шифтере пользуются прямо на ходу, регулировка на переключателе используется, когда регулировки на шифтере не хватает. Если обоих регулировок не хватает, значит надо трос переставить.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 11:56
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Рассказываю про свои покатушки на велосипеде в этом сезоне. :smile_smile:
Начал кататься в этом сезоне 16 марта. Асфальт на дорогах уже был чистый, на обочинах еще лежал снег. Катался в основном рано утром, когда на дорогах еще мало машин, выбирал дороги с размеченной обочиной – машины отдельно, я отдельно – друг другу не мешаем. Температура воздуха была вначале -8*С, потом постепенно повышалась. Одеваться приходилось соответственно. Несколько раз упал, в основном при съезде на обочину на лёд, без особых последствий, не считая синяков.
Начал с поездок 10-12 км, постепенно увеличил до 20-25 км. За половину марта накатал 225 км.
В апреле максимально за раз проехал 50 км, за апрель 540 км.
В мае максимальная поездка 70 км за 2 часа 59 минут, за месяц накатал 865 км.
За три месяца накатал около 2000 км. За это время переобулся в новые покрышки Кенда Краниум 26х2,10, так как старые покрышки искатал почти до лысых, особенно заднюю. Заменил систему 42/32/22 на 48/38/28, шатуны 170 на шатуны 175, трещотку 14-28 на такую же новую, заменил цепь на новую.
Пока всё, катаюсь дальше.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 12:54
  •  20305
  •  Oranienburg
А я наоборот сделал.
Но у меня кассета 11-32 и шины 28х1.75, поэтому на 48х11 звездах калькулятор показывает скорость 35 км/ч даже с каденсом всего 60, и зачем мне такое? Реально 48 звезда была совсем лишней, а вот 42 я немного использую!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 14:37
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Я систему поменял
Во-первых потому что изъездил звезды и цепь и при больших усилиях, типа в крутой подъем, цепь стала иногда проскакивать.
Во-вторых, на моих 26-х колесах, при моем обычном каденсе 85-90, даже по плоскому рельефу, я ехал на звездах 42х16, а если немного поупираться, то на максимальной передаче 42х14. Не говоря уже самом легком спуске, где приходилось крутить с каденсом 100-110 и выше, а дальше начиналось подпрыгивание в седле. :smile_bigsmile:
Сейчас с передней звездой 48 как будто прибавилась одна высшая передача.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 15:03
  •  20305
  •  Oranienburg
Это 28-30 км/ч! Я обычно еду 20-25.
Кстати, если катать в три цепи, меняя их по порядку 1-2-3-1-2-3... через 300 км, то можно проехать на одних и тех же звездах тысяч шесть.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 15:17
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Я обычно еду 20-25.
У меня средняя скорость обычно 23-27, в зависимости от длительности заезда. Вот пару дней назад проехал 22,29км – 49.51(26,8 км/час). Или 51,2км – 1:59.59(25,6 км/час). Это всё по рельефу с набором высоты 100-200 м.
На старых звездах и цепи я проехал 4000 км, сколько до меня проехали не знаю. Про концепцию трех цепей - в курсе.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 16:44
  •  20305
  •  Oranienburg
Вот щас ехал с работы, так 20 км/ч ещё ничо, а больше напряжно. Ветер в харю! А так я бы 15 ехал. У тебя ветер всегда попутный!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
