Если ты не понимаешь как это сделать, это значит ты не понимаешь что такое нейромышечная связь.
Я уже писал как это делать с л-ю-б-о-й гантелью. Я могу и без гантелей. Просто без веса эффективность работы никакая. Именно постоянный контроль и искусственное создание напряжения и есть нейромышечная связь.
Если ты это можешь создавать волевым усилием и не терять весь подход, значит владеешь.
При избыточном весе, она будет "рваться" во время подхода. Тебе тяжело, плюс ты еще и должен искусственно создавать напряжение и удерживать все выполняемое количество повторов.
Напряги бицуху без веса и поднимай руку туда-сюда 20раз. И
с самого первого момента подьема до последнего опускания ты должен "пыжиться", держать ее напряженной. Не теряй это напряжение от самого начала до самого конца!
С певого до последнего повторения! А потом возьми привычную гантелю и повтори! Фик там! После 3-5 подьема ты будешь терять это напряжение!
Поэтому, примерно 50% привычной нагрузки для начала оптимально.
Именно постоянное искусственно удерживаемое напряжение без обрывов, весь подход, с первого до последнего повторения и будет мерилом твоих весов.А не ВЕС который ты можешь поднимать без доп напряга бесконечно!
Когда ты просто поднимаешь вес, ты выделяешь ровно столько ресурсов, сколько необходимо. Не думая, не давая 99% нагрузки.
Если ты делаешь осознанно с напряжением, то ты тратишь гораздо больше! Избыточную силу, искусственно усложняя работу. Поэтому и спичка может стать неподьемной! Выйдет статика. Но в нашем случае, это статодинамика шоли получается?
ого.. вонаночо...
Напряжение предпиковое! Если ты максимально "прожмешься", то во первых обездвижешь сустав судоргой. Во вторых, потом сразу наступит резкое расслабление.
Нужно ловить этот баланс. Уметь распределить на весь подход. Потом постепенно поймаешь пограничный вес, при котором будут срывы. Сделай шаг назад, снизь вес.
Если срывы раньше запланированных повторов, снова снижай вес!
Все что делается на дельты-веса могут упасть многократно! Но именно это и даст чувство ЦЕЛЕВОЙ мышцы. Если ты не чувствуешь плечи, начнешь крутить кисти, задирать/опускать локти. И начнешь сам ловить. Сам поймешь, что в некоторые моменты халявишь. Не попал с техникой, начинаешь читинговать... нагрузка идет на другую группу.
Ты откроешь для себя мир болибилдинга абсолютно заново.
Начнешь слышать в видео то, что раньше проходило "мимо". Начнешь по видео ощущать нагрузки спортсменов. И обращать внимание на нюансы техники. Ты сам будешь физически ощущать то, что испытывает наблюдаемый спортсмен.
Перечитайте это стопицот раз и перешлите это сообщение стопицот друзьям. И будет вам щщщщщастье!
А если серьезно, то читай и делай. Читай и делай, читай и делай. И не важно, какое в руке будет отягощение. Хоть сигарету или спичку возьми.
Пока это не поймешь, не прочувствуешь, словами и картинками не обьяснить
