 [ Сообщений: 4519 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Качалка.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 22:07
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
sinij_boroda писал(а):
Фитошнивоводы новый тренд для хайпа
Скорее шнивофилы. Настоящих шниваводов тут немного осталось :smile_smile:
Сегодня немного поменял программу, теперь сижу, ощущения - как камни таскал весь день... Убился гантелями 6 кг (!) на наклонной скамье. Полировал грудные мышцы после жима лежа. Кстати, при жиме лежа стараюсь спину не выгибать как лифтёры делают. Лежу на плоской спине, как медуза, так тяжелее...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 11:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я вам видос записал про статодинамику и бицепс. Затупил перед камерой. Забыл много важного.
Но вк взбунтовалася и видео не выгрузилось.
Может и к лучшему. Следующая попытка будет лучше.
По поводу жима от груди. Тоже хотелось видос записать,чуть позже. Но тут появилась новая идея. В общем, чуть позже всё будет! :smile_wink:
Про жим. Я тут поумничал на канале Водянов лайф и меня аж два видео подряд активно вспоминали :smile_rofl:
В общем, Водянов на первой тренировке давил штангу, ноги на полу. Я тупо поинтересовался, не мостит ли он? Ну и понеслось...
Как Я НЕ делаю мост.
Я задираю ноги и держу их даже не под прямым углом, а чуть заваливая колени к груди. Тогда пропадает прогиб в пояснице. Возможно, у меня излишний лордоз.
Но такое положение колен мешает гантелям.
И буквально пару дней назад вышло случайно...
Я ставлю ноги на лавочку, но ставлю их на носок. Это чуть проворачивает таз и прижимается поясница.
Кстати, при трицепсовом жиме надо делать аналогично.
Ну и уже не вспоминаю, что надо втягивать живот и дышать только грудью. Тогда мышцы кора всегда в статическом напряжении.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 11:49
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
И правильно, лифтерский жим кардинально отличается от жима в Б/Б. Лифтерский жим это многосуставное упражнение, которое задействует множество мышечных групп, а Б/Б практически изолированное.
Цели то разные. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 12:10
  •  18780
  •   170
Ты смотри! Тут дело в чем!
Если начнешь все делать совсем правильно, да еще в статодинамике, то очень легко поймать перетрен.
Ни о каких тренировках фулбади 3р в неделю не может быть и речи!
А собака..скорее выдрессируешь ее саму открыввть дверь и со словами
-да фиг с тобой, шарься сама где хочешь, я даже с дивана не встану!
:smile_bigsmile:
Первые пару дней не будет сил даже на минимум необходимых физиологических действий. Даже дышать будет тяжело и дойти до кухни и туалета. :smile_drunk:
Полное опустошение сил! Не крепатура, а именно "падучка". Как бы так сесть, чтоб аж прилечь? :smile_evilgrin:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 12:26
  •  15331
  •  СПб
@Тридэфикс , ну не первый раз. Я последнее время так делаю довольно регулярно. Терпимо. Главное поесть как следует потом. Точнее даже не поесть, а СОЖРАТЬ ВСЕ!!!11 :smile_drunk:
Сейчас занимаюсь вторник, среда, четверг. Грудь - руки, ноги - руки, спина - руки :smile_smile: Я бы и в пятницу сходил, но потом будет тяжело ночью на дачу ехать...
Руки и плечи медленно и печально растут, а свитер постепенно становится все меньше и меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На обычной скамье это как-то получается автоматом, особенно если хват на грифе у штанги широкий.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 12:45
  •  18780
  •   170
Выложил через ютуб по приватной ссылке.
А то стремное видео, убитый как ДНБ :)
Пасько настаивает, что негативная фаза должна быть 3-4секунды.
Тогда получается, что при работе в диапазоне ~40секуед, один повтор займет 4-5секунд, т,е. будет всего 8-10 повторов.
У меня примерно так и получается. 6-12.
Получается, что адаптивная нагрузка, а не накопительная усалость с каждым следующим подходом и повтором.
Сначала вес легкий, но мы его утяжеляем принудительным напряжением, словно тянем не 3кг, а все 12кг.
По мере усталости, мы мееьше напрягаемся, облегчая нагрузку.
Но с первого по последний повтор, нагрузка максимальная.
Я же сделал примерно равноценные.
https://youtu.be/VeWNoorGboM
Сообщение Добавлено: 28 фев 2019, 10:57
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
@Тридэфикс ,
Бицепс, это хорошо конечно, но вот крупные МГ, особенно спину, так качать не получается.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2019, 11:10
  •  18780
  •   170
@Ptolemy , широкий хват это несколько не то. Если работать грудной, то он будет средний либо даже чуть у'же.
Тебе же при подьеме надо сократить грудь?
Вытяни руки вперед., как в фильме про зомбаков. Тепепь напряги грудь и прожми.
А теперь попробуй сохранить напряжение при широко разведенных руках.
А теперь снова вытяни руки.
А теперь поиграйся с высотой рук. Т-образно, на уровне плеч, прожимая грудь.
Чуть опусти, локти на уровне сосков
Локти вниз, на уровне пупка.
Поищи место, когда лучше ты можешь прожать грудь.
А теперь догадайся, почему при жиме болят плечи, а грудь не растет.
Почему я предпочитаю жим Свенда.
Почему при жиме, сделать хват поуже, локти пониже, а не на уровне плеч, руки ~45* к телу, почему надо пытаться сжать гриф в центр чтобы кулаки встретились посредине грифа, прям по центру грудной.
Чтобы прожвть грудь, надо плечи свести навстерчу спереди! А при большом весе все наоборот! В верхней точке вес давит на плечи, которые свисают над лавкой! И мы поднимаем верхней дельтой.
Почему Борисов учит жать и тянуть "локтями"? Кстати, про локти. Бурмистров тянул блок к поясу из за избыточного веса бицепсами, потому что он пытался его дернуть.
А если тянуть локтями, то надо не руками дергать, а мышцами спины, стараться завести локти назад, прожать спину! Свести плечи назад! Завести локти поглубже назад, избыточный вес не даст "прожимки".
Как при изоляции задней дельты, и на дельты вес нужно меньше, потому что ты начнешь прожимать спиной! Делать рывок и тянуть спиной!
При тяге верхнего блока, мы не тянем ручку к груди! Мы тянем локти, они описывая дугу должны прижаться к нашим бокам. Поэтому Зиновьев не прав! При избыточном весе мы тянем руками, пытаясь повиснуть на ручке блока! И у нас работают бицепсы. А надо сократить широчайшую, которая от подмышки до талии!
В общем, постарайся вдумчиво понять смысл сказанного. И ты все сразу переосмыслишь заново.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
@Daf , так получилось, что и тебе сразу ответил :smile_smile:
рабочий вес надо выбирать так, чтобы при сокращении сделать максимальную прожимку целевой мышцы. Но при этом, сделвть движение чисто, без читинга. Чтобы испытыввть напряжение в мышце по всей /большей части амплитуды движения. За счет этого мы увеличиваем ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ
При избыточном весе работают не те мышцы! Либо мы не можем сократить и прожать максимально в каждом подходе. Либо начинаем читинговать!
в статодинамическом исполнении мы чувствуем напряжение мышцы. Мы понимаем как нужно подкорректировать движение под собственную анатомию. Чтобы максимально сохранить мышцу под нагрузкой по всей траектории
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд:
И чтобы кто не говорил, нарвстить пик бицепса, длин и т.п. невозможно в теории, мол, мышца одна.
Но когда ты прочувствуешь акценты по всей траекторим, то х.з..х.з...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2019, 11:53
  •  15331
  •  СПб
@Тридэфикс , я меняю ширину хвата. Это сейчас он широкий.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2019, 12:30
  •  18780
  •   170
А зачем? Если цель нарастить сиси? :smile_bandit:
Лучше поменять гриф на гантели. Или какой станок..
А широкий хват.. хотя.. сейчас прикинул..
Почему бы и нет?. Растянутая позиция. Локотки пониже.
Главное понимать что куда и для чего.
И норм зайдет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4519 ]  На страницу Пред.    След.
