 [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 13:23
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@dark70 , Не, ну если компы менять каждые 2 года , то конечно, надо брать под обрез.У меня один из компов уже 15 лет трудится. Как раз перешел в разряд "офисников". Браузеры практически все притормаживают
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 13:41
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
алюминиевая рама, не менее 8 скоростей на заднем колесе, картриджная каретка, безрезьбовая рулевая колонка и отдельный вынос руля, манетки передач отдельно от тормозных ручек, желательно тормоза дисковые гидравлика.
В этом все есть
https://market.yandex.ru/product--velos ... sP5A-pVTq9
кроме алюм. рамы
Совпадений со списком практически нет (не считая выноса руля и тормозов)! Ты сам-то сравни. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 14:04
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В этом все есть
У него нет 8 скоростей на заднем колесе. Их 7. Это очень важный фактор. Там стоит трещотка, а не кассета. Разница огромная. Ось трещотки нагружена почти посредине и может погнуться или сломаться от одного единственного удара. Семискоростные переключатели не бывают нормального уровня, только самого низшего, это Турней, он работает не очень хорошо. Об апгрейде можно забыть. Чтобы исправить это нужно сменить заднюю втулку (ступицу), к ней купить кассету, переключатель и триггер. Это примерно тыщ 10.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 17:42
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да, ошибся, почему-то пока перебирал варианты, запало в голову, что там кассета.
Вообще запутался.
Это оно ?
Каретка
картридж, промподшипники, L 68x122,5
Т.е. если написано, что картридж-это значит, что трещотка ?
Тогда странно т.к. там ниже написано
Трещотка
Shimano MF-TZ21-7, 14-28T
А здесь https://trial-sport.ru/goods/1430785.html
Кассета Shimano MF-TZ21 7SP 14-28T
В общем, как из описания узнать, трещотка там или кассета ?
А про скорости можно подробнее ?
Попадаются с 6 скоростями. На фоне велосипедов с 21 скоростью как-то подозрительно. Или это опечатка ?
Если же нет, тогда для НЕ спортсмена их хватит ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 23:30
  •  20288
  •  Oranienburg
Это характеристики кареточного узла, он обычный, недорогой, нормального качества, его ремонт несложен, а ресурс приличный.
6, 7 скоростей на заднем колесе это трещотка, а начиная с восьми скоростей — кассета. Самый бюджетный вариант это 8 скоростей на заднем колесе. Расходники недорогие, а работает приемлемо.
Разговоры о том, что 8 передач это уже отстой, а надо 9 или 10, начались ещё в первом десятилетии 21 века. Но 15 лет прошло, а экономическая ситуация вынуждает возвращаться к 7 скоростям и это уже чуть ли не норма, к сожалению. Во всяком случае в 2013 году, когда я выбирал себе велик, в веломагазинах не торговали велосипедами с трещотками, это был удел "Ашанов" и "Лент", а сейчас торгуют.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 23:46
  •  4449
  •  Краснодар
Так в описании не пишут же сколько скоростей на заднем колесе, а только сколько их всего,например, 21.
Получается, что количество скоростей должно быть кратное 8 ? Например, 24 скорости ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 23:53
  •  20288
  •  Oranienburg
В марке переключателей есть 3F и 7R (front и rear, 3 передние и 7 задних передач), в марке трещотки (которую они называют кассетой, но она от этого ей не стала) тоже есть 7.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 08:54
  •  1077
  •   14
  •  28 авг 2006, 12:23
  •  Оренбургская область
Надо пойти в приличный магазин и купить велик от которого затрясет, любой.
И катать, катать...
Удачи.
Потом купишь уже по уму если не надоест это все.
Я пройду любой тупик полноприводный внедороженик.(по мотивам ЛШ)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 09:29
  •  4449
  •  Краснодар
Что "все" ? Ездить за пивом ? :smile_smile:
Я ж говорю, не спортсмен, не фанат дальних поездок или скакания по горам. Я в деревне живу, почти на окраине. До продуктовых магазинов 2 км в одну сторону, я машину дольше буду прогревать. А до автозапчастей, например, вообще 16 км туда-обратно и такси берет за это 600р, редко конечно, но уже пару раз пришлось. Ну и рыбалка еще.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 10:28
  •  1077
  •   14
Надоест крутить педали, мыть цепь ещё много чего.
16км для вела не расстояние.
Брать любой от 26 дюймов до фета.
От педалий до электро.
Я себе к сезону 24 дюйма прикупил с трещеткой с ужасной вилкой зато 2х7 зато в машину без разборки лезет, места минимум требует едет прилично подшаманить будет весчь
В хозяйстве есть шоссер , гибрид, складень если что.
А от этого именно затрясло :smile_drinks:
Вперед и пусть нас осудят потомки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.    След.
