 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 18:57
Купил двухкомфорочную настольную плиту и баллон на 12л. Ну чтоб не разоряться на одноразовые баллончики к уже имеющейся плитке.Короче испытал всю систему на балконе и остался крайне недовольный всем. Порыв легкого ветерка сразу задувает пламя.По ходу плитка чиса для помешений
Посоветуйте что делать . :?:
То ли чудить какую то загородку для плиты от ветра,то ли покупать регулируемый редуктор для баллона чтоб делать пламя сильней тк шибко слабо горит(хотя греет хорошо) или может подобрать какие нибудь другие пламярассекатели для плитки.
Б-ть завтра ехать в Крым а тут такая засада с новой плиткой.
Есть у кого опыт борьбы с подобными трамбами :?:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 19:58
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
бугор, Имею 2-ух комфорочную плиту Гефест + 5 литровый балон + соорудил ветрозащиту из оцинковки, размером 50*70 см и высотой 50 см. Есть ещё крышка...., т.к. Астраханские ветра задывали без неё...
3 части - 50+70+50 - крепятся друг к другу рояльными петлями на заклёпках --- получается П-образная ветрозащита. Вполне годится в большинстве случаях.
При более сильных ветрах - сверху кладу крышку и закрываю 4-ую сторону.
Главное, у оцинковки завальцовать все края по периметру...
Если что-то не понятно рассказал, то скоро уезжаю в месячную тур-поездку и буду всю эту хрень доставать - могу сфоткать...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:09
Serg_iz_Kolomny, Спасибо в принципе понятно.Завтра попробую соорудить нечто подобное из картонного ящика.Посмотрим что получится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 09:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Приятель разок чуть весь лагерь с машиной машиной не спалил...
Но там хуже было - плиту обставил канистрами с бензином :
У меня 2 куска оцинковки, прим 50 Х 30 см, сгибаю и ставлю по месту.
В багажнике валяются под всем барахлом на полу, места не занимают.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 10:29
Решил проблему :smile_nod: Опишу свой опыт может кому пригодится. Короче помимо ветрозащиты я еще сделал следующие.Изначально редуктор-лягушка настроен на слабое экономичное пламя для помещений где нет ветра .Поэтому огонь по умолчанию выставленый пружиной в редукторе сильно слабый и тухнет на природе даже от того что пробегающий мимо ежик пукнет
НО в редукторе -лягушке есть сверху отверстие.если туда засунуть неострую железячку(я сувал заклепку) и нажать на мебрану то пламя усиливается.поэтому я взял болтик подходящего диаметра и длины и в наглую нарезая им же резьбу вкрутил его туда. Теперь редуктор получился регулируемый.Вкручиваешь болт пламя фугачит аж гудит ,выкручиваешь слабеет.Короче болт для усиления и регулеровки огня+ветрозащита= решение проблемы :smile_nod:
РС Важный нюанс -поджигать плитку нужно при полностью ослабленом винте.и только когда уж загорелось регулировать-добавлять
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
бугор, мож лучше экран, чем 5ти литровый баллон раз в три дня заправлять? :
В инструкции на плиту что написано? Для пропана или метана плита?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:59
  •  6490
  •  Коломна, МО
бугор, Мой редуктор, как мне говорили, был отрегулирован на 4-ёх комфорочную плиту... Но пойду посмотрю, куда там чего можно вкрутить, наверняка может пригодится...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 14:31
  •  7463
  •  Пенза
на редукторе есть отверстие, для связи мембраны с атмосферой, вот в него бугор и закручивал винт! :smile_bigsmile:
По центру
А тут Итальянцы уже подумали :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 14:38
  •  6490
  •  Коломна, МО
ШАндрей, Понятно... Да, италянцы прошаренные оказались... :smile_bigsmile: У меня когда этого не было, я пользовал от резака пропанового, с манометром и регулировкой... :
А сколько такой Итальянец стОит?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 14:40
  •  7463
  •  Пенза
Serg_iz_Kolomny, http://allweld.ru/katalog?mode=folder&f ... =453532401
Но можно и в наш такой винт (поджимающий пружину) сделать!
Думаю дальше рассказывать не надо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
