 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 20:46
  •  25
  •  07 апр 2014, 12:48
  •  г.Великие Луки
Filalex писал(а):
vak, а мну гугло перевоччик в тех характеристиках про топливо перевёл:"Тип плиты:Газовая плита,Топливо:Бутан" : :
Ну, дык, если на бензине, то и думать нечего , надо брать :smile_bigsmile: подводник, бери!
Дважды пишет:
Нефть Бензин....
Портативный Открытый кемпинга Нефть Плита Пикник Супер -Power Цельный Бензин Плита Плита горелки для Спорта на открытом воздухе
Просто езжу.....
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 21:44
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Может кто сталкивался и знает.
Купил плиту вроде этой (название точно не помню) http://gasbag.spb.ru/plita-gazovaja-por ... dnika.html только с переходником, чтоб от 5-ти литрового баллона подключать. Подключаю через редуктор, а пламя вполовину горит. Редуктор на баллоне исправный. Думаю, что давление понижает редуктор на самой плите. Но от баллончика горит нормально. Что посоветуете, чтобы добиться нормального пламени?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 23:23
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
NEXIK, может , из-за разного газа и горит по-разному? :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 07:37
  •  4594
  •  Волгоград
Как-то не подумал. В баллончиках другой заправлен?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 08:01
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
так же думаю,что понижает редуктор на самой плите,т.к в баллончике давление больше,чем в большом баллоне с редуктором...,газ имхо- едентичный,только в баллончике более отчищен.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 08:23
  •  4594
  •  Волгоград
Наверно покурю про редуктора. Может возьму регулируемый, чтобы поднять давление на редукторе плиты.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 13:41
  •  20688
  •   9
Даже в баллончики наливают разные смеси газа и в разных пропорциях, ещё и добавки всякие, чтоб можно было называть "летний/зимний", и т.д и т.п. :smile_wink:
И, как по-вашему, зачем кухонные газовые плиты комплектуются разными жиклёрами? :
А как вы думаете, для чего вообще применяется газовый редуктор? Это же не две шестерёнки разного диаметра, уменьшающие прилагаемую силу. Правильней будет сравнить его с вентилем/краником. Представьте, что бочка или ведро это баллон или баллончик, а краник -- это редуктор походной плитки. Откройте краник и выливайте через него воду из бочки или ведра (vak пусть выливает через воронку) -- напор будет одинаковый. Теперь добавьте между бочкой и краником большой вентиль, открытый шире, чем краник. Что изменится? Ничего, потому что конечный результат зависит от самого маленького крана! :
Как-то так. :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 13:49
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
А у меня другая инфа :
Газовый баллон с пропаном - давление 1,6 МПа = примерно 16 атм
Газовый баллончик для портативных плит - давление 3,5 атм
В портативных плитках не используется редуктор из-за ненадобности
А вот что бы подключить плитку к бытовому баллону нужен редуктор
Вот как это описано у Ковеи :
В случае эксплуатации с российским баллоном к газовой плите необходимо докупить газовый редуктор типа БПО-5-3-БМ, шланг необходимой длины, два хомута, которые в комплект не входят. Порядок подключения газовой плиты к баллону с пропаном подробно изложен на упаковке.
http://kovea.ru/catalog/items/gazovaya- ... ble-range/
NEXIK, возможно у тебя редуктор не исправный или не той модели :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 14:07
  •  8477
  •  Волоколамск
HOMEr писал(а):
А как вы думаете, для чего вообще применяется газовый редуктор? Это же не две шестерёнки разного диаметра, уменьшающие прилагаемую силу. Правильней будет сравнить его с вентилем/краником. Представьте, что бочка или канистра это баллон или баллончик, а краник -- это редуктор походной плитки. Откройте краник и выливайте через него воду из бочки или канистры -- напор будет одинаковый. Теперь добавьте между бочкой и краником большой вентиль, открытый шире, чем краник. Что изменится? Ничего, потому что конечный результат зависит от самого маленького крана! :
Как-то так. :
ИМХО бредовое сравнение :
Напор , а по иному давление , в данном примере будет зависеть не от краника , а от давления жидкости в канистре - бочке . Если мы надавим на канистру , тем самым увеличив давление в ней , мы увеличим и напор струи после краника :
Газовый редуктор работает по другому , это поплавковая камера с перепускным клапаном ... на входе в которую 16атм , а на выходе 0,4 атм или столько сколько заложит производитель , за счёт жёсткости пружины :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 16:58
  •  20688
  •   9
vak, а чего это тебя не смутил термин "сила"? : Ты же наверняка понял смысл сказанного, поэтому, чтобы не путать себя и других (не вспоминать закон Паскаля и не строить из себя умника/дурочка :smile_nod: отбирай воду с поверхности бочки! : (Для тебя подредактировал предыдущий текст. :smile_nod:)
Я имел ввиду, что НА СКОЛЬКО открыт кран (на какое давление отрегулирован редуктор), СТОЛЬКО и будет на выходе, независимо от предыдущих кранов! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
