 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:11
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
vak писал(а):
NEXIK, возможно у тебя редуктор не исправный или не той модели :
Да обычный редуктор. Вот такой
Брал новый специально для портативной. После танцов с бубнов привез с дачи, который 100% исправен и с ним работает плита двухкомфорочная. Только пламя так и горит где-то наполовину.
Про то, что в плитке нет редуктора, ты неправ. Он там есть. Регулировка пламени кстати на нем.
Просто получается (эт я теоретически), давление газа после редуктора, который стоит на баллоне, становится меньше. Давление как раз для того, чтобы плитка работала. А тут еще один редуктор, который стоит в самой плитке. Вот он еще раз понижает давление.
После завтра заеду в гараж, там в инструкции все написано, какие баллоны и сколько в них давление. Наверно придется брать регулируемый редуктор.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:20
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
NEXIK, может просто без редуктора , который от баллона ?
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:32
  •  4594
  •  Волгоград
Боюсь тот, который на плитке оху...т от таких маневров :
Ладно, не будем гадать. Сейчас в гараж за литературой сгоняю.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 19:04
  •  4594
  •  Волгоград
В общем, по мануалу, входное давление газа должно быть 12-15кПа.
Сейчас попробую разобрать регулятор на самой плите.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 19:06
  •  16031
  •  Михайловка
NEXIK, а еще где то читал , про переделку балончика под переходник для большога балона .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 19:14
  •  4594
  •  Волгоград
Все, нашел на просторах пока до отвертки не дотянулся))
Спасибо доброму человеку. Здесь описано http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2& ... 1&t=330901
Может кому пригодится.
Вот сфоткал этот жиклер.
Послезавтра попробую.
Переходник уже в комплекте шел. Докупил шланг, два хомута, балон 5-ти литровый и редуктор.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 19:42
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
NEXIK писал(а):
...Про то, что в плитке нет редуктора, ты неправ. Он там есть. Регулировка пламени кстати на нем.
Просто получается (эт я теоретически), давление газа после редуктора, который стоит на баллоне, становится меньше. Давление как раз для того, чтобы плитка работала. А тут еще один редуктор, который стоит в самой плитке. Вот он еще раз понижает давление...
Да не понижает он давление! Грубо говоря, в редукторе стоит перепускной клапан и, если давление в камере низкого давления достигает заданного предела (например, прекратился отбор газа), он перекрывает его подачу из камеры высокого давления. А вот если подать газ под более низким давлением (например, после другого редуктора), то на втором редукторе (настроенном на более высокое давление на выходе) клапан вообще не будет перекрываться.
Может, портативные плитки настроены на работу с бОльшим давлением газа?
Кстати, насчёт регулировки пламени: трудно представить, что в многоконфорочных плитах на каждом кране стоят отдельные редукторы. : :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 20:13
  •  4594
  •  Волгоград
В инструкции 12-15кПа. Сколько в маленьком баллоничке, хз. Надо будет глянуть.
Про понижение давления понял. Спасибо.
То разные вещи. Если брать к примеру плиты, которые в домах стоят, то смысла от редуктора вообще нет, т.к. в системе давление уже нормальное идет. Взять к примеру двухкофорочную у меня на даче, то там тоже, редуктор стоит на баллоне, а в плите просто разводка на два крана.
А вот в этой, портативной, кран сделан в редукторе.
Выше фотка редуктора со стороны входа газа. Вот сбоку и со стороны крана:
На верхнем фото видно даже подобие лягушки. Видать тоже мембрана стоит.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 20:15
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
В портативных горелках сам жиклер и является редуктором.В баллончиках изначально высокое давление,гораздо выше,чем в бытовых баллонах,цифры озвучить не могу,давно етим вопросом занимался.Мы присоединяли бытовой баллон к туристической горелке через редуктор,и газ в баллоне не до конца расходовался,примерно оставалась треть,не хватало давления.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 20:21
  •  4594
  •  Волгоград
Придется разбирать и смотреть чего там внутри))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
