 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 20:24
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
NEXIK, Твое желание сэкономить до боли понятно,тока не получится!Да и стоимость баллончика типа *лак для волос* на оптовке ок. 36 рупий,стоит ли огород городить? :
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 21:02
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Шульц, не в экономии дело. Для меня главное безопасность. Баллон на жаре в салоне сутки простоит, а вот баллончик хз. Как взрывается балончик с монтажной пеной я видел.
Да и колхозить я не буду. Если не поможет жиклер, просто куплю редуктор с регулятором.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 21:17
  •  1101
NEXIK, Ну если ты собираешся с горелкой в Аравийскую пустыню,то я понимаю твои опасения,а в условиях волгоградской степи и ,даже,астраханской жары ты в полной безопасности.Если конечно устраивать склад газовых баллончиков на раскаленной торпеде,то да,лучче перестраховаться! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 21:51
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Шульц писал(а):
В портативных горелках сам жиклер и является редуктором.В баллончиках изначально высокое давление,гораздо выше,чем в бытовых баллонах,цифры озвучить не могу,давно етим вопросом занимался.Мы присоединяли бытовой баллон к туристической горелке через редуктор,и газ в баллоне не до конца расходовался,примерно оставалась треть,не хватало давления.
А ты потрудись озвучь , что бы не говорить ерунды ! :
На предыдущей странице я не поленился и привёл данные по давлению . Не веришь на слово ? вот ссылки :
http://kovea.ru/articles/information/po ... artridzhi/
http://evroballon.ru/sravnitelnaja-tablitsa/
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 21:53
  •  8477
  •  Волоколамск
HOMEr, Кран не регулирует давление , он регулирует количество поступающего газа : :P
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 21:56
  •  1101
vak,Да верю я ,верю! Для тебя сделаю!Только давай,завтра Седни уже не хочу беспокоить народ,на ночь глядя.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 22:25
  •  8477
  •  Волоколамск
NEXIK, Я не знал , что в такие плитки ставят редуктора , просто попадалась инфа , что нет необходимости так как в баллончиках газ не высокого давления и регулируется жиклёрами :
У меня такая портативка в использовании
там нет редуктора
До этого была Ковеевская , там тоже не было редуктора :
И всё равно мне кажется , проблема с редуктором , мы подключали свои горелки к баллону 5 литров с редуктором , нормальное пламя было :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 22:35
  •  8477
  •  Волоколамск
Принимается ! :
Мне тоже интересно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 23:06
  •  4594
  •  Волгоград
Всяко разно бывает в жизни. На работе машина стоит в степи. Летом по сигналке смотрел температуру, в салоне 54. Все переживал за баллоны с полиролью и всякой автохимией, которые постоянно забывал выложить в гараже. Вроде выдержали. А вот зажигалки, каждый раз после работы на АЗС покупал новую. Один день стоянки, одна зажигалка))
Как-то заметил, что сосед по дому больно много времени проводит в авто. Что-то в салоне возится и возится. Ну как то подъезжаю, он опять в авто. Подхожу, а в салоне жопа... Все в пене монтажной. Недели две оттирал. Панель приборов и руль на новые менял.
Выше выкладывал человек с такой же проблемой столкнулся. Как попробую его противоядие, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 05:05
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Давление сжиженного газа не зависит от тары, это физические свойства конкретной газовой смеси.
В простейших плитках редуктор не используется, просто очень маленький жиклер. в баллоне тоже встроенного редуктора нет. Именно поэтому в простеньких плитках пламя гуляет, приходится регулировать. Всё из-за не очень стабильного давления. Основная задача редуктора - поддерживать стабильность давления, кроме того, пониженое давление накладывает меньшие требования на краники, арматуру и прочее в газовых плитах. Из-за этого стационарные домашние плиты работают обязательно на низком давлении. Для походных с небольшими объемами баллона, с эксплуатацией на свежем воздуже и в режиме от случая к случаю - целесообразности в редукторе нет. И удорожает и усложняет. А на морозце ещё и замерзнуть может.
Толщина металла в баллоне сильно зависит от его размеров. Больше диаметр - больше толщина. Так что баллоны надо смотреть по температурному режиму, а не на вид и не на вес. Есть тонкие баллончики до 50 градусов, есть "зимние" - они до 40 обычно
Зажигалки лопаются, но не все. Зависит от материала и его толщины. Китайская дешёвая прозрачная лопается, было несколько из черного пластика - живут.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
