 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:38
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Needle писал(а):
Кстати, есть еще один вопрос - а какие санкции за управление незарегистрированной в ГИМСе лодкой?
Зарегистрировать, кстати, не проблема. Приезжаешь на Чаплыгина с документами и регистрируешь. Это тебе не по 8 часов в гаёвнях стоять. :smile_wink: Хотя, с другой стороны сейчас наплыв желающих может быть достаточно большой.
DenSSS,
Needle писал(а):
мешать смесь с маслом
К тому же товарищ желает троллить.
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
goryachev, а то, что для товарища вес и размер актуален? Да и цена тоже, ибо юзать 1-2 раза в год планирует...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:43
  •  4614
DenSSS, тады придётся смешивать. :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:44
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
В общем, все сходятся на том, что электромотор - не самое разумное решение, проще бензинку.
С регистрацией ладно, там вопрос упирается не столько в сам процесс, сколько в то, что лодка не моя, а отдельно мотор не регистрируют.
Кстати, насчет стоимости. Поискав в инете, я нашел варианты электромотора Nissanmaran 36 - он вообще от 5 тыс рублей стоит, плюс АКБ в районе 4тыс. Получается, комплект не более тыс. А самая дешевая бензинка 2 л/с получается от 22К.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:45
  •  4614
DenSSS, кстати, тот насос, что по ссылке, правда нормальный? Внешный вид чего-то не внушает. :smile_wink: За сколько накачивает лодку (какую?)? Приходится ли докачивать лягушкой?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:46
  •  10503
Да о 4-тактнике речь в любом случае не идет, для меня масло с топливом смешать не проблема, меня больше беспокоит в этом случае, что оно при перевозке из топливного бака может вылиться.
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Needle писал(а):
AlexPRO писал(а):
Needle писал(а):
[quote="AlexPRO"]
Получается безполезноее устрОйсво..:
Почему??? :
Тока ув смЫсле лОдки/лод. мотОра :!:
Если принЯть "скАзку", (это те обстоЯтельства, котОрыми руковОдствовался твой "приЯтель", который. увсЁэто покупАл под нЕкий "проект":smile_wink:.. а тебе теперя нУно это приспосОбить для собственных нужд, .. тада .. самомУ дУмать нада :
Объясни внятно, в чем тут сложность? У меня пока получается такой расклад:
1. есть лодка, которую мне готовы дать на время поездки, грузоподъемность 220кг, т.е. без регистрации. Транец есть, мотора нет.
2. есть генератор, его данные указаны выше.
3. далее есть вопрос - какой мотор брать, если учесть что регистрации нет и общение с инспекторами в мои планы не входит.
Ну или таки пройти регистрацию, хотя в ситуации, когда лодка у одного человека, а мотор у другого это все выглядит как-то мутно.[/quote]
Мине стрАнно, что тебе DenSSS ничего не совЕтует :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
Ответ
1)... есть лодка, которую мне готовы дать на время поездки, грузоподъемность 220кг, т.е. без регистрации. Транец есть, мотора нет.
ответ Это как будто лОдки нЕт. Лучше була бы 300-500 , но зарегенная .. и с техосмотром : : :
2) 2. есть генератор, его данные указаны выше..
БерИ, пригодится... но не для лодки :
3) далее есть вопрос - какой мотор брать, если учесть что регистрации нет и общение с инспекторами в мои планы не входит.
Нет прямога ответа на вопрос. ГрУбо - никакого :!:
Мотор (или мотОры) должны быть вписаны ув судовой билет на ЁПРСТ -лОдку.. и подлежать ежегОдному осмОтру :!:
Не увходють плАны ощЕния с инспЕкторами ГИМС :?:
Тада - лИбо "на вЁслах", либо маломощный мотОр 2,5-3.0 л/с и "доказУха"
что "тИпа" ехал "на клАдбище" навестить умЕршего родственника, а мотОр висИт, чтобы не погИбнуть ув слУчае штОрма :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:49
  •  4614
А мне можно тоже этого самого отсыпать? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 00:04
  •  23624
Needle, никуда бензин не выльется, не переживай :
А по поводу регистрации - возьмешь с собой договор купли-продажи мотора и усе. :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 00:06
  •  23624
Может рискнуть и взять копию сузуки :
http://motor-lodki.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
