 [ Сообщений: 763 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 16:47
  •  1370
  •  20 мар 2011, 12:59
  •  СТЕРЛИТАМАК
tim-off, видел..... мне так ножи мастеровых жуть ндравяться : охота резьбу по дереву освоить...... может когда-нить да сделаю резную ручку ножа :
Я ЛСН (лицо славянской национальности) и родился в Советском Союзе
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 16:48
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Валерий Стерлитамакский, давай осваивай...
мож мне ручку на катану резную сделаешь...а то надоела оплетка :smile_nod:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 16:55
  •  1370
  •  СТЕРЛИТАМАК
САМУРАЙ, : вот следущий нож буду танто делать .. тоже от Федотова дамасск, дерево падук(красное)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 18:34
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Резьба на самом деле технологически не сложна вовсе. Главное не спешить, спешка - основная проблема. А вот с художественной посложнее, но в инете много чего накопать можно. С инструментами могу порекомендовать сделать следующее. В медтехнике купить 2 скальпеля разных размеров (хотя я косячки из ножовки по металлу делал) и стамески медицинские, они как правило полукруглые и есть буквально около 3 мм в диаметре. Для начала хватит пары размеров - мелкий и чуть покрупнее. Ну может и плоскую стамеску найдешь. Тоже пару размеров. Я плоские стамесочки делал из надфиля плоского и маленьких напильничков. Уверен, ширина плоской более 5 мм тебе не понадобится. Не бери пока набор, инструменты если хорошие - то дорогие, да и размеры там как правило крупные, а для ручки тебе мелкий нужен. Материалы твердые на ручку идут и вязкие , все равно надо по мелочи совсем постепенно снимать. Если найдёшь старинный линолеум, то можно на нем порезать для начала попробовать, чисто посмотреть что получается и каким инструментом подлезть можно. .
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:02
  •  1370
  •  СТЕРЛИТАМАК
Spirit, спасибо.... пока я ещё не дорос до резьбы.. пока только охота..... ложки пробовал обычным ножом вырезать.. ну это так просто, для пробы... : а вот серьезно еще ни как не решусь
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:05
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Да не за что. Знаниями завсегда поделиться могу.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 08:54
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
"Обычные" стамески как и мед.инструмент не приспособлены для резьбы по дереву . Первые не подходят по своим габаритам и формам, в т.ч. рукояти и лезвия, вторые еще и применяемым металлом для их изготовления.
Мой товарищ занимается резьбой , инструменты примерно такие : http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006295/
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 09:20
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Ну насчет металла в мед стамесках позволь не согласиться. По госту у них твердость HV = 502-900 н/мм.кв. что соответсвует HRC =50-68. Нержавейка довольно вязкая, значит склонность к выкрашиванию меньше. Делают их для долбления костей, кость тверже дерева. Так что для попробовать вполне себе инструмент нормальный. Согласен, у профи инстр. и богаче по ассортименту, ну и металл там хороший. Но разговор шел о "попробовать" :smile_wink: Да и для мелкой резьбы на рукоятке столько разнообразия в инструментах не надо. Это не резная мебель ни по рисунку, ни по глубине, ни по масштабам
Мдя...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 10:11
  •  2495
  •  Петрозаводск
Я вырос в семье , где все дамы в роду были медиками. Сам бросил мед.фак...
Все инструменты были опробованы в качестве бытовых (пилы,ножи,сверла, молотки,скальпели и даже ручная "дрель":smile_wink:. Мать давно на пенсии, нож сделанный из хирургического ещё служит на кухне, хоть и сточен до состояния шила.
Не держит этот инструмент(метал) удар и заточку, при этом хорошо правится и вполне подходит "порезать колбаску". Больше в медицине и не нужно, это не обвалочный цех.
Кость тверже дерева, если она сухая.
В мед.инструменте нет "V"-образных стаместок, применяемых для изготовления распространенной "ружейной насечки" , всечки при инкрустации и т.п. Для резьбы на рукояти это основной инструмент, т.к. глобальный рельеф на рукоятях действительно редкость и глупость(но при необходимости выполняется шарошками, гриндером и т.п.).
Основной производитель мед. инструмента в России -Медико-инструментальный завод им. В. И. Ленина, ассортимент практически полный.
Твердость - это далеко не первый показатель для мед. инструментов, почитать можно например ТУТ.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 10:17
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
Нужен совет. Собираюсь купить "Финку 3" от "АиР". Нужен острый, крепкий и не ржавеющий клинок. Консервы открывать им не собираюсь, хотя бывало. Спасибо.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 763 ]  На страницу Пред.    След.
