 [ Сообщений: 763 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 11:34
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Такой вопрос, а кто нидь сам делал ручку для ножа из капа или наборную ручку из бересты. А также есть какие то особенности и секреты при изготовлении гарды и тыльника??? Спасибо всем заранее.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:07
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
К лезвию приваривал шпильку на 8,место сварки заливал алюминием,набирал бересту и стягивал алюминиевой бобышкой.Дальше обработка на наждаке.Форма и чистота обработки от фантазии.Делал при отсутствии выбора ножей в магазине,сейчас не стал бы заморачиваться.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 14:45
  •  292
  •  03 июл 2007, 20:34
олегаn писал(а):
... Делал при отсутствии выбора ножей в магазине,сейчас не стал бы заморачиваться...
Не, с магазина уже не прет, своими руками куда интереснее. Тем более практически ничего не нравится, то что приходилось сталкиваться, вроде все блестит сияет, а сталь говно.
ЗАЗ1105 (1996) / ВАЗ21213 (2000) / ШН (2007) / ШН (2015)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 15:11
  •  623
  •  магнитогорск
Клапан с большого дизеля,тарелка или стержень впускной(использовал сам),заготовку на плоскошлифовальном обработать(большой плюс),придать форму и профиль лезвия на крупном наждаке(охлаждать лучше непрерывно режущую часть),вывести профиль на более мелком камне(использовал белый наждак) далее шлифовка-полировка(порезанные пальцы) и тд и тп.
Любая говенная сталь 1-2 рыбалки выдерживает,не забывать править вовремя. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 19:09
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Ну вот что сейчас делаю:
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 18:39
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а зачем на лезвии такие ямки сделаны?чтобы грязь собирать?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 14:22
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
баянист, а вот с таким кровостоком на лезвии поймают-радуйся если просто заберут.
andb, это кровосток, прочность клинка увеличивает. то что брешут про то чтобы кровь стекала мол проще при разделке-не больше чем фантазия :
это как бы ребро жёсткости, ещё и вес снижает. но такое прокатывало на мечах здоровенных, всяких штык-ножах, где длина большая а ширина маленькая. а на охотничьих ножах-кровосток больше функцию понта выполняет :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 14:47
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Это с чегой то? :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 14:54
  •  1286
а с того что это уже стопудовый признак холодного. по длине, твёрдости ещё можно отвертеться-мол хозяйственный и всё такое...вот бумажка....
на холодном понимаешь, кровосток делается чтобы когда ты его втыкаешь-если в кость попал-чтоб у тебя нож не сломался, с кровостоком он на излом гораздо прочнее становится. для того его и делали в средние века на мечах, штыках...
вопсчем не советую
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 16:15
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Carlito писал(а):
...это кровосток, прочность клинка увеличивает. то что брешут про то чтобы кровь стекала мол проще при разделке-не больше чем фантазия :
это как бы ребро жёсткости, ещё и вес снижает...
Вот полностью согласен со здравыми мыслями.
Carlito писал(а):
...это уже стопудовый признак холодного. по длине, твёрдости ещё можно отвертеться-мол хозяйственный и всё такое...вот бумажка....
А вот здесь полностью несогласен с досужими вымыслами: признаки, относящие к.-л. оружие к "холодному" определяет экспертиза (которая и проводит исследования на предмет прочности, излома и т.п.), а в случае, когда "что-то воткнули между рёбер", даже авторучка может быть признана "холодным оружием".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 763 ]  На страницу Пред.    След.
