 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Зачем на ноже такой рикассо?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 14:41
  •  5161
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Зачем на ноже такой рикассо? В чём его функциональность?
 Заголовок сообщения: Re: Зачем на ноже такой рикассо?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 15:04
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Чтобы при заточке больстер не поцарапать ))))
ИМХО
Как варианты - больстер проще делать, не надо подгонять по сгону. При соскальзывании пальца без упора не поранишься.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
НА ВИки нарыл
на пяту может выноситься палец в некоторых хватах для лучшего контроля при укорачивании рабочей длины клинка. Иногда для удобства такого хвата на пяте выполняется подпальцевая выемка;
пята служит усилением клинка в опасном сечении — месте заделки клинка в рукоять;
в некоторых конструкциях клинкового оружия и инструмента технологически проще осуществить сопряжение гарды и/или рукояти с клинком, имеющим пяту;
оружие или инструмент с клинком, имеющим пяту и не имеющие гарды или подпальцевого упора менее травмоопасны;
пята может использоваться как элемент механизма фиксации клинка в ножнах;
пята может упрощать заточку клинка;
на пяту клинка часто наносится маркировка: изображения, надписи, торговые марки и так далее;
в некоторых случаях, при входе клинка по гарду, существенно повышается риск выпустить скользкую рукоять из руки. В таких случаях практикуется переброс пальца за гарду, в сторону мишени, чтобы подцепить нижний край гарды и не потерять клинок. В этом случае пята снижает риск травмы.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 16:55
  •  5161
  •   20
Вики и я нагуглил. Но всё-же вызывают вопросы:
Spirit писал(а):
НА ВИки нарыл
Это как? Это можно было бы понять если бы была полноценная гарда. Но подобная поза для чего? Чтобы картошку почистить? Гарды нет чисть сколько хочешь без смещения большого пальца.......
Чисто технологически понять можно, но зачем такая насечка?
Ни один нож фирмы "НОКС" не имеет фиксацию в ножнах такого типа...
Spirit писал(а):
Чтобы пна пяту клинка часто наносится маркировка: изображения, надписи, торговые марки и так далее;
Все надписи наносятся на боковом полотне клинка.
??? Это как?
ИМХО
Так много? Более двух сантиметров? По моему миллиметров пять хватило-бы за глаза.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 00:42
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
analitik писал(а):
??? Это как?
Объясню на пальцах: Вот ты всадил в пузо нож, а на него (и тебе в ладошку) кровушка плеснулась... Так вот, чтобы нож не выскользнул из рук, когда жертва станет обмякать, указательный палец переносится из-под гарды наверх (т.е. на на пяту) и как крючком захватывает гарду, помогая вытащить окровавленный нож. ;-)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 11:21
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@analitik , Потроллить решил? )))
1. Положив палец, да ещё на подпальцевую выемку в некоторых случаях проще контролировать рез или строгание. Это как? Ну попадешь в ситуацию- поймешь. Мне на Снегире она вполне функциональна. Кстати, и при заточке без приспособ угол контролировать проще. Большой на обухе, указательный на подпальцевой на пяте
2. Насечка выполняется не всегда, на твоих фотах есть и без насечки
3. Нокс не имеет, доугие имеют. Защелку в ножнах именно по пяте. А ещё видел защелку по выемке на обухе.
4. Часто - не обязательно только для этого
5. Тебе уже объяснили
6. Возможно 2 см выбрано исходя из других соображений. Хотя Из "имхо" ты выбрал явный юмор, а на остальное не обратил внимание ;). А там, под ИМХО вот чё было "Как варианты - больстер проще делать, не надо подгонять по сгону. При соскальзывании пальца без упора не поранишься."
Мдя...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 12:10
  •  238
  •  05 апр 2016, 11:47
  •  Воронеж.
Рикассо,хабаки,чойлы и т.д. мое имхо древние атрибуты боевого холодного оружия, имеют место и право на существование на современных ножах.
Первые незаточенные рикассо были найдены на мечах середины Бронзового века. Наличие рикассо позволяло делать рукояти мечей более короткими, что, в свою очередь, обеспечивало лучший контроль клинка при фехтовании и делало меч более эффективным при колющих ударах как против защищенных доспехом противников, так и против незащищенных. Позднее полуторные мечи, клейморы, рапиры и другие крупные мечи часто имели рикассо в своей конструкции. Множество современных ножей также имеют нескошенную часть на клинке, обычно называемую «чойл».
У двуручных мечей рикассо иногда оканчиваются контргардой, защищающей руки при хвате меча за рикассо.
Рикассо на ноже позволяет владельцу более точно работать ножом и более точно контролировать давление на лезвии, нажимая на него большим пальцем руки при прямом хвате.
